Świecąca kontrolka ABS'u – 626 GE
Od 2 dni swieci mi sie ciagle pomaranczowa kontrolka na zegarach wyglada to tak:
http://imageshack.us/photo/my-images/6/imag0138p.jpg/
Od czego to jest i dlaczego zaczęło się świecić?
Może kretyńskie pytanie ale nie znalazłem na to odp. w necie i w książce tez nie mam opisanej tej kontrolki
z góry dzięki
z góry dzięki
kwrona
Sprawdź czujniki ABS . Może kabel się przetarł
Kiedy każdy pomysł wydaje ci się idealny, dopij wódke i idź spać
- Od: 25 sie 2010, 09:06
- Auto: 626 Cronos 2,5 V6 Automat
U mnie tez niekiedy sie wieci ale za kazdym rozruchem gasnie a jest to kontrolka od abs a dokladnie System kontroli trakcji jest to. najwyrazniej jakis czujnik ci nie dziala.
chwilka ABS dla mnie to ABS a kontrola trakcji to osobna choć pokrewna rzecz, jak sprawdzić czy działa to tałatajstwo:D ?
Ford Escort mk6 kombi –> Opel Astra F HB –> Mazda 626 GE sedan :)
- Od: 1 mar 2011, 15:46
- Auto: Mazda 626 Cronos GLE Special 2.0 84KW 1994 sedan
sprawdz sobie kody bledow ABSu, i bedziesz wiedzial czy to czujnik czy pompa czy jeszcze cos innego.
Mozesz to zrobic za pomoca diody ( napewno znajdziesz na forum jak to zrobic)
jakby co, to moje gadu – 12586745
- Od: 22 cze 2010, 11:47
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V FS 1993r.
fakt dioda wygląda jak od jakieś kontroli trakcji, mimo to byłem na 99% przekonany że to abs'ik tak jak poprzednicy mowia najpierw czujniki i przewody do sprawdzenia
To i ja zadam pytanie dreczace mnie od dawna,
Niekiedy przejade 40km i nic ,niekiedy aby tylko nacisne hamulec a niekiedy swieci sie ciagle kontrolka od ABS a niekiedy nigdy sie nie zaswieci,
mozliwe ze to ktorys czujnik szwankuje i przyzwyczailem sie swiecacej kontrolki na desce ale mam pytanie
Czy gdy swieci sie kontrolka ABS to system dziala normalnie???
Ostatnio edytowano 11 mar 2013, 11:14 przez mark.87, łącznie edytowano 1 raz
Jak się świeci kontrolka to ABS nie powinien działać
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
A co niby go odlacza?? tylko ten czujnik przy kole??
jest jakis sposob zeby to naprawic, bo pewnie stary czujnik przy wyciaganiu sie rozleci
A nie wystarczy sprawdzić błędów ABSu??
Niekoniecznie czujnik przy kole mógł się popsuć. U mnie uszkodzony był przekaźnik bo się styki spaliły, ale jakoś go naprawiłem
To ABS
