Oleje silnikowe
Cześć!
Zwrócę głównie do tomekrvf: zalałeś kiedyś madzię Elfem Evolution SXR 5W30 i po pierwszych kilometrach byłeś zadowolony. A jak oceniasz ten olej teraz?
Może jeszcze ktoś inny ma doświadczenia z tą oliwą?
I jeszcze jedno: Czy ze względu na zasilanie LPG (wyższa temp spalania) nie lepiej zastosować 5W40 (czyli Exelium LDX) niż 5W30? O takim zagadnieniu nie było na poprednich stronach...
Poszukuję rolety bagażnika
- Od: 30 wrz 2006, 11:37
- Auto: GW `99 FP LPG IIgen
u mnie mobil 10W40 – teraz za bańke 4 litry i maly jedno litrowy (jak na zlosc nie maja 5l) zaplacilam cos chyba kolo 100 z hakiem zł + filtr płyn do układu chlodzenia wyszło mnie chyba 166 zł czy jakos tak – nie zainkasowałam pagaronu...
i pomyslec ze 500 km temu wymieniałam olej
... i tu taki zonk
jak mnie zobaczyli to powiedzieli, że chyba zaczna mnie kochac i mam nie krzyczec nic na temat rabatu – tylko przyjezdzac na darmowe dolewki, kontrole itp i nawet mi zmienią spalaną zarówke w stopie
Ogolnie do mobila raczej nie mam zadnych uwag
... i tu taki zonk
Ostatnio edytowano 12 lut 2008, 17:52 przez anonimka, łącznie edytowano 1 raz
In this white wave I am sinking...
In this silence... In this white wave... In this silence... I believe...
I have seen you, in this white wave, you are silent...
You are breathing in this white wave ...I am free...
- Od: 31 mar 2007, 14:10
- Auto: hmmm nie ma wyjścia, musi być znów mx3...
Ja przyznam, ze uwazam Mobil za podstawowa sciezke w obsludze samochodu – popularny, przystepny oraz dobry jakosciowo. Z moich obserwacji wynika jednak, ze ani nie przyczynia sie do spadku spalania oleju (ba, samochody "ciagna" go wiecej), ani do wyciszenia pracy popychaczy. Lubie Valvoline, jednak jest jeszcze bardziej podatny na "wciaganie".
Teraz w kolejnej juz Mazdzie postawilem na Castrola GTX/Magnateca. Nie chcialo mi sie dymac przez kawalek miasta po Midlanda, ale skusze sie kiedys i byc moze zostane przy nim
Jestem po wymianie ( dziś ), zalałem mineralny Lotos Gaz, mam instalację więc taki zalałem.
Auto jest sprowadzone i nie miało żadnych metek,( zapewne nie uczciwy sprzedawca bo '96r. ma 138tys. na liczniku a stan kierownicy nie wskazuje, no ale...) i nie wiem co było zalane, więc dlatego taka decyzja.
Na moje ilu użytkowników tyle opinij!
BF3
mcbeth napisał(a):A dlaczego w ankiecie nie ma oleju MAZDA Dexelia ? Czyżby zalecany olej przez Mazdę na forum Mazdy należal do grupy 'inne'
bo jak była zakładana ankieta to nikt nie słyszał o tym wynalazku
Przecież masz Elf
brii napisał(a):Przecież masz Elf
Jeśli Mazda = Elf = Total, to powinno być Mazda/Elf/Total. Czy jest pewne, że WSZYSTKIE Dexelie to produkt Elf/Total ?
2B || !(2B) ? by mcbeth
- Od: 12 lut 2007, 13:29
- Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
mcbeth napisał(a):Czy jest pewne, że WSZYSTKIE Dexelie to produkt Elf/Total ?
Nie moge tego zagwarantowac, wiem, ze olej zalecany do RXow napewno jest robiony przez ELFa
Piogron napisał(a):Czy zalewał ktoś Mobil 1 5W30 ESP. Jest napisane,że to olej przeznaczony przede wszystkim do silników Disela z filtrami cząstek stałych. Czy myślicie,że będzie dobry do benzyny?
Wg strony Mobila rekomendowane dla mojego silnika, to:
Dexelia Ultra / Mobil 1 Fuel Economy 0W-30 / Mobil Super FE Special 5W-30
Dla Twojego jest taxamo...
A 5W30 ESP można stosować do silników benzynowych, co jest napisane na stronach www firmy Mobil...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Witam u mnie zbliza sie wymiana oleju w silniku, mam zalany MOTUL 15W-50, podobno jest on na bazie syntetycznej. czy moge zamiast niego zalac polsyntetyk 10/40? prosze o pomoc bo MOTUL ma dosc wysoka cene i tak samo jest z jego dostepnoscia na rynku
-323 BF E3 jest x18xe
-323 BG B3+LPG jest JGC EVA 4,7V8
-323F BA KF auto naprawa tanie usługi mechaniczne 693447060
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
-byla C18NZ+LPG
-byla 323 BD E3
-była Z22XE+LPG
-była c14se +lpg
A ja do swojej GD zalałem Texaco 15w40 Diesel i jak na razie wszystko git
Wolałbym 10w40 ale dziadek już poprzednio jeździł na Mobilu 15w40 więc nie chciałem przekombinować
Moja pierwsza Mazda
I już wiem że nie ostatnia
- Od: 20 sty 2008, 09:09
- Auto: Mazda 626 GD 91' 2.0d sedan
Ja zalałem midland 10W40 i jak do tej pory jestem zadowolony. Ubytków oleju nie stwierdziłem. No ale mam siedzibę dystrybutora w mieście tak więc nie musiałem szukać + olej był świeży a nie jak bywa na allegro z epoki brązu ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- Od: 8 lut 2008, 01:11
- Auto: 626 GE 1.8i DOHC 16V
Do przewagi danego oleju nad innymi przekonam się tylko wtedy jak ktoś pokaże mi 3-4 silniki, które mają podobny przebieg, były podobnie eksploatowane, każdy na innym oleju i będą występowały znaczące różnice w zużyciu silników. Jak motoryzacja, motoryzacją były różne oleje i też były te które uznawano za najlepsze. Czy naprawdę jakiś olej z obecnie produkowanych przez uznanych producentów będzie znacząco odbiegał od innych. Nawet olej, który jest uważany za gorszy nie obniży trwałości silnika tak aby się tym martwić. Co z tego, że na oleju po 100 zł za litr silnik zrobi np. 300 kkm a na oleju za 20 zł za l „tylko” 280 kkm. Ja już kolejną zmianę w mojej madzi robię na Lotosie i jest O.K. Tak jak ktoś już napisał lepsze efekty daje dbanie o zmiany oleju w określonym czasie/przebiegu niż wiara w cudowne właściwości jakiegoś oleju.
