stuki w tylnym zawieszeniu
ja mialem podobne problemy z moja madzia 323c-okazalo sie-ze to wcale nie amorki ani inne tam lecz...pokrywa w bagazniku (pod nia znajduje sie kolo dojazdowe)vidi
Gość
jachureg1, johndoe2004
Mam to samo, stuki i na stacji powiedzieli ze mam do wymiany gumy na wahaczach wzdłużnych. A nie mogę tego nigdzie dostać, a oryginał kosztuje w sklepie po 300zl za stronę!!
Gdzie to można kupić???
- Od: 13 maja 2007, 23:10
- Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '95r
Tasior napisał(a):Mam to samo, stuki i na stacji powiedzieli ze mam do wymiany gumy na wahaczach wzdłużnych
Mi na diagnostyce powiedzieli że gumy wahacza do wymiany, amorki w porządku.
Wymieniłam więc łącznik stabilizatora i wszystkie gumy, efekt prawie żaden.
Jeździłam z mechanikiem żeby zlokalizować stuki (słychać jakby w bagażniku)
po czym stwierdził, że musiały wyrobić się mocowania górne amortyzatorów.
Chyba ma rację, bo po przeczytaniu kilku postów na temat usterek w zawieszeniach
widzę, że w tych modelach ta część zużywa się b. czesto.
- Od: 5 mar 2006, 22:51
- Auto: 323 f –> civic EM2
EFKA a ja bylem na stacji, facet wszedl do kanalu .... i po paru chwilach zabawy z metalowa łyzka czy czyms podobnym powiedzial ze mam juz zniszczone gumy na wachaczasz wzdłuznych...wiec co tu duzo mowic.....
PS. W tedgum.pl maja...ale do BG, a nie do BA. A jak dzwoniłem do warsztatu to facet powiedzial ze on tego nie bedzi wkladal na siłe, albo wymiana całego albo wogole.
Wiec chyba przyjdzie wymienic cały....
A jesli chodzi o mocowania gorne amortyzatorów, to co tam dokładnie sie uszkadza?? Co trzebba zrobic zeby to naprawic???
Ostatnio edytowano 11 lut 2008, 19:37 przez Tasior, łącznie edytowano 1 raz
Może nie mam Mazdy 1,5 BA, ale w mojej Maździe MX-3 uszkodziła się górna poduszka prawego tylnego amortyzatora. Efekt był taki, że jak wpadałem w dziurę lub nierówność to z tyłu dochodziły nieprzyjemne uderzenia (coś ala metal o metal). Okazało się po 2 miesiącach sprawdzania co to takiego waliło. Mianowicie rozebrałem tylne plastiki, dostałem się do górnego mocowania amora, nacisnąłem z całej siły auto i górny trzpień amortyzatora wpadał do środka. Przed odkryciem tego faktu byłem na sprawdzaniu sprawności amortyzatorów i co....wyszło im, że mam 80% sprawności. Jakim cudem im taki wynik wyszedł to nie wiem bo jak może być amor sprawny jeśli wpada do środka samochodu i uderza o mocowanie pasów bezpieczeństwa
(tak u mnie w maździe jest, że mocowanie pasów jest nad mocowaniem amortyzatora).
Także jeśli efekt pukania jest metaliczny tak jak u mnie, to poleca rozebrać z tyłu plastiki, dostać się do górnego mocowania amora i naciskać z tyłu autko sprawdzając czy aby amortyzator nie wpada do środka
Adasbb Cos w tym moze jest
czasem cos takiego słysze, zwłaszcza od czasu jak wziolem 5 osób i pojezdziłem po dziurach we wrocławiu, to juz wtedy porazka!!!! Moze faktycznie pusciło wtedy???
Adasbb A co tam wymieniałes, jesli mozna wiedziec zeby to naprawic????
Mechanik powiedział mi, że mam kupić górną poduszkę amortyzatora i mi wymieni za 80 zł. Jak na razie jeżdżę z tak uszkodzoną poduszką bo chwilowo brak kasy (koszt nowej oryginalnej 250zł do MX-3). Jak kupie i wymienię tą poduchę to dam znać czy pomogło
Ale to na 100% w moim przypadku jest właśnie ta poduszka także na pewno pomoże jej wymiana
To moze i ja sobie sprawdze w wolnej chwili czy to faktycznie to, jak sie zrobi cieplej i znajde czas rozbiore plastiki z tylu (jak dam rade...
) i bede widział. Ale facet na stacji zmierzył i maja po ok. 80-85% tyl i 75-80%przód
No widzisz, w moim przypadku było tak samo, także patrz na tego typu badania na trzepaczkach z przymrużeniem oka
Amorki amorkami...ale luz na gumach z tyłu mam bo to sie sprawdza recznie .... wiec sila rzeczy juz z 600zl poleci... Choc z drugiej strony ciekawe jak to faktycznie wyglada, bo ja tego nie widziałem tylko facet z obsługi stacji. Ale chyba mu uwierze i to wymienie, zwłaszcza ze jezdze duzo i daleko wiec....lepiej zeby było dobrze
Tasior napisał(a):ale luz na gumach z tyłu mam bo to sie sprawdza recznie .... wiec sila rzeczy juz z 600zl poleci...
Tasior za tyle to Ci gumowe auto nawet zrobia.Skad taka cena?????
waldii
Tasior napisał(a):NIe da sie kupic oryginalnej gumy, tzn tylko samej tulejki
nie da sie nas..ac golasowi do kieszeni
Jak masz wymiary to wszystko da sie dobrac,poszukaj troche to znajdziesz
waldii
No własnie, raz ze nie znam, dwa ze i tak tego nie wymienie sam, a mechanicy mowia nie, dzis juz obdzwoniłem paru. Ta czesc występuje tylko w zestawie z wahaczem wiec szanujące sie zakłady odmawiaja. A ja z kolei potrzebuje auta i nie mam czasu na wstawienie, zdjęcie wahacza i dopiero wtedy szukanie po wymiarach.... niestety.... A poza tym jak juz to zrobie, a nie sadze zeby to było robione wczesniej, to juz powinieniem miec to z głowy na ładny kawałek czasu.
