Termostatu?
Czujnika temperatury?
Nagrzewnicy?
Pomóżcie, bo coraz zimniej mi jest
_____________________________
323F BG B6 1,6 1.598ccm 16v 1992r.
www.mazdaspeed.pl
Termostatu?
Nagrzewnicy?
koordynator a żałuje parę złotych, a byłoby ciepło...
Własnie własnie ....ravo napisał(a):jaksa a ktory to jest wychodzacy z nagrzewnicy ? chodzi ci o w komorze silnika taki wezszy waz ktory pozniej wchodzi do trojnika?
Musza byc 2 wejscie i wyjscie ...sprawdz to dobrze
), ale to tylko przypuszczenie. Można jeszcze przy płukaniu użyć jakiegoś specyfiku do płukania chłodnic lub czyszczenia czajników ale istnieje ryzyko że ci nagrzewnica zacznie przeciekać jeśli była jakaś dziurka zapchana szlamem.
I tak bez korka ma zagrzać silnik?KSIĘCIU napisał(a):a co do twojego problemu spróbuj odpowietrzyć układ ,przed zapaleniem sprawdz poziom płynu i nie zakręcaj korka odpal silnik i nich chodzi na wolnych obrotach aż załączy się wentylator chłodnicy (to powinno pomóc)
A co z ciśnieniem w układzie?
Jaksa napisał(a):I tak bez korka ma zagrzać silnik? A co z ciśnieniem w układzie?
