CB Radio
Postprzez Piogron » 22 sty 2008, 10:42
Ok dzięki za wszystkie cenne uwagi.Napewno się przydadzą.
Od: 9 lip 2005, 12:11
Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
Postprzez J.B. » 7 lut 2008, 13:38
Czy montowal ktos w 6 do relinga ???? jak to dziala i czy nie ma z tym problemow???
Pozdrawiam Kuba
M6 Sport Wagon GY 2.0 CiTD 154,6 Hp i 325,8 Nm
HeHeHeHeHe Cala Moc SERYJNA..... :D
www.cds-autospa.pl
Od: 2 paź 2007, 18:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Diesel '04
Postprzez DanP » 7 lut 2008, 22:47
Jesli masz reling plastikowy bedziesz musial podciagnac mase do anteny
ObrazekObrazekObrazek
Od: 27 sty 2008, 19:18
Auto: Mazda 626 (GE) 2.0 Comprex
Postprzez Piogron » 23 lut 2008, 20:51
Może ktoś napisać czy trzeba zdemontować podsufitkę,żeby zamontować antenę triflexa i pociągnąc dwa kabelki. I którędy ewentualnie ciągneliscie kable?
Postprzez momores » 23 lut 2008, 23:23
Piogron napisał(a):czy trzeba zdemontować podsufitkę
Wystarczyło odpiąć trzy spinki trzymające podsufitkę z tyłu i już jest dostęp do anteny, a kabelek po tylnym słupku do boku ( tu niestety trzeba demontować plastiki ), dalej już po podłodze pod tapicerką aż do miejsca gdzie wychodzą przewody elektryczne do fotela kierowcy. To był przewód anteny CB , przewód FM zostawiłem fabryczny tylko trzeba było przerobić koncówkę na tą od triflexa.
_________________
Najlepszym dowodem na istnienie inteligencji pozaziemskiej jest to, że się z nami nie kontaktują
Od: 31 gru 2006, 19:36
Auto: M6 GY MZR-CD 143kM ACTIVE `07
Postprzez Piogron » 25 lut 2008, 17:42
momores napisał(a):a kabelek po tylnym słupku do boku ( tu niestety trzeba demontować plastiki )
Podsufitka schodzi łądnie to fakt,ale jak pociągnąc kabelek po slupku, w slupku jest boczna kurtyna powietrzna. Jak ją ominales?
Postprzez momores » 25 lut 2008, 19:18
Pisząc tylny słupek miałem na myśli ten ostatni, między szybą karoseryjną a klapą bagażnika. W Moim aucie tj. kombi kurtyny napewno tam nie ma, bo po co komu kurtyna w bagażniku ;)
_________________
Postprzez Piogron » 25 lut 2008, 20:34
Aha no fakt,nie pomyslalem o tym,ze Ty masz kombi:) U mnie niestety w hatchbacku w tylnym slupku jest kurtyna wiec tamtedy kabla sie nie pusci, bede musial pomyslec o czyms innym.
A czy rozbierał ktoś plastiki ze środkowego slupka, czy tam da rade puscic przewod. I czy da radę pod podsufitką puscic kabel od anteny do srodkowego slupka?
Postprzez Pinki » 26 lut 2008, 23:33
a czy ktoś zna dobre miejsce na krótką antenkę w "Efce"? Mam nieco skośny dach w garażu i wjeżdzam do niego tyłem, a nie chciałbym uszkodzić anteny. Zastanawiałem się nad uchwytem do pokrywy bagażnika ale to nie przejdzie bo szyba jest na całej szerokości klapy. Może ktoś taki patent przetestował na przodzie autka (np. na krawędzi maski)?
www.mtj.auto.pl
Od: 7 lut 2008, 00:20
Auto: była eFka BaGietka '92 jest
Accord CG8 1.8 16V
Postprzez Pinki » 26 lut 2008, 23:47
Momores pytanko do Ciebie: jak się sprawuje ta nowa antenka i czy w przypadku montażu na plastiku może być problem z podłączeniem masy?
www.mtj.auto.pl
Accord CG8 1.8 16V
Postprzez momores » 27 lut 2008, 09:46
Ja z TEJ anteny jestem zadowolony, używam dwóch długości bata zamiennie miasto/trasa o jest ok. Jeśli chodzi o montaż na plastiku to zły pomysł bo antena montażowa musi mieć kontakt z masą auta, iaczej <dupa> z łączności. Wszystko o CB Masz TUTAJ opisane od A do Z.
_________________
Postprzez Pinki » 7 mar 2008, 01:18
wielkie dzięki za info i linka! na 100% sie przydadzą jak będę montować, ale póki co mam nieco inne wydatki. Ale przyjdzie czas na Unidena, a bata chyba "wkręcę" w tylny zderzak. Pozdrowionka!!
www.mtj.auto.pl
Accord CG8 1.8 16V
Postprzez DanP » 7 mar 2008, 18:14
Odradzam Unidena.... To co jest dostepne na allegro to prywatny import i nie wiadomo gdzie przestrajane – roznie bywa z jakoscia tej uslugi i pozniejszym dzialaniem radia. Podobnie jesli chodzi o montaz anteny – skoro antena ma byc w zderzaku to skad wezmie mase ? Po 2 sposob umocowania anteny wplywa na to jak ona promieniuje ( http://danp.republika.pl/CB/Antena.JPG ). W tym przypadku karoseria bedzie "zaslaniac" antene.
Postprzez Pinki » 20 mar 2008, 23:57
Niestety jeszcze nie dorobiłem się radyjka ze względu na wydatki rodzinne. A w dodatku navi zaczęła mi chodzić po głowie. W przypadku kupna radia to raczej nie będzie to z allegro, tylko z serwisu lub sklepu. Masę mogę podłączyć za pomocą dodatkowego przewodu. Dzięki za linki!
www.mtj.auto.pl
Accord CG8 1.8 16V
Postprzez Leo37 » 21 mar 2008, 11:45
Ludzie nie montujcie anten poniżej linii dachu
1. ciężko taką antenę zestroić
2. zmniejszacie sobie zasięg (lepszy magnes 40 cm na dach)
3. (najważniejsze) w momencie kiedy gadacie przez kabinę wali w Was 4 waty <killer>
Ja mam w swojej 6 antenę Lemm 120 2 dbi na relingu. Jest zamocowana na zwykłym uchwycie na reling i mój SWR zestraja ją na 1,1 więc całkiem przyzwoicie.
jeżeli ja nie pomogę Tobie a Ty nie pomożesz mi to kto nam pomoże
Od: 28 lut 2008, 07:13
Auto: Mazda 6 2008 2.0d 140KM sport excl. kombi
Postprzez Rudolf » 28 mar 2008, 23:32
A nie macie problemu z zakłóceniami?
U mnie idealnie słyszę mojego dieselka, takie pyrkotanie wprost proporcjonalne do obrotów.
Jeśli rozpędzę auto i zostawiając na biegu odpuszczę gaz, pyrkotanie zanika, więc pewnie ma to coś wspólnego z laniem ON do silnika, nie wiem, wtryski, pompa?
I chyba to nie jest związane z zasilaniem, ponieważ ręczniak na baterie takiego samego pyrkotania w aucie doświadczał.
Macie jakiś pomysł jak to zniwelować bo całość jest dość uciążliwa.
Rudolf
Od: 19 lip 2007, 20:00
Auto: 6 CiTD 143PS '06
Postprzez martinpl » 29 mar 2008, 19:47
Rudolf reczniak podlaczony pod antene na dachu? u mnie wszystkie zaklocenia braly sie nie z zasilania a z powodu slabej anteny, po wymianie na sirio ml145 problem znikl :)
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez Rudolf » 29 mar 2008, 20:02
Po prostu podłączyłem jakieś radio omega, z anteną sirio as 100 i też tak furkotało, człowiek ze sklepu wziął swojego ręczniaka i podłączył żeby sprawdzić skąd to furkotanie. A że nic się nie zmieniło stwierdził że to auto i trzeba "odszumić". Zostawiłem sprawę na jakiś czas. dziś wziąłem Johnnego II z anteną sirio ML 145 i było jeszcze gorzej, dźwięk jak z gry komputerowej, jak ktoś blisko mówi to ok, jak gdzieś dalej to masakra.
Postprzez kemot » 31 mar 2008, 13:34
Chciał bym sobie zamontować cb w mojej madzi 626..Chciał bym jednak zamontować antenę z uchwytem np przykręcanym na rant tylnej klapy lecz na klapie znajduje się spoiler który uniemożliwia zastosowanie owego uchwytu..Nie chciał bym cały czas odklejać magnes i chować antenę.Wtedy jedynie sobie ją wykręcam i na tym koniec.Czy da sie coś z tym zrobić???
Od: 14 gru 2007, 08:54
Auto: 626 1999r 2.0 16v 115km
Postprzez wksek » 1 kwi 2008, 15:16
Nie wiem czy jest różnica w tym jak miałbyś chować antenę na magnesie do auta, a odkręcać ją przykręconą na stałe. Ja mam antenke na magnes i chowanie całego sprzętu trwa dosłownie 30 sekund (kwestia otworzenia bagażnika).
Jeżeli zaś chodzi o montaż, a raczej jego problem jak opisałeś to pojęcia nie mam :D ;P
Już mnie nie zobaczysz...
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight= <--- Moja Mazda :)
Od: 7 cze 2007, 18:46
Auto: Mazda 323c (BA) 1.3
