czujnik temperatury silnika
Postprzez newark » 20 lis 2004, 01:05
Dzisiaj udalo mi sie ustawic obroty na biegu jalowym.Zobaczymy jak teraz bedzie autko smigac.Pozatym podlaczylem lede (diode) do gniazda diagnostycznego i zrobilem testy KEOR i KOER. W obu przypadkach wyszedl mi kod 9 czyli problem z czujnikiem temperatury silnika.
Moje pytania sa nastepujace:
Czy ten kod oznacza ze jest walniety czujnik , czy jest mozliwe ze cos nie styka przy czujniku?
Jakie objawy wystepuja przy takim bledzie?
Gdzie znajduje sie i jak wyglada ww czujnik ?
I troche z innej beczki:
Czy przy trybie testu wentylator powinien sie wlaczyc czy tez nie?
(U mnie wentylator nie chodzil)
Czy sruba odbojnikowa to jest ta sruba która dociska taki grzybek od spodu obok przepustnicy?
I jeszcze troche z innej beczki:
Jaka jest sonda lambda w mojej madzi (323f BG 1.8i 103KM) lub gdzie znajduje sie wtyczka od sondy lambdy?
Od: 24 sie 2004, 21:04
Auto: 323F 1.8 '92 BG 16v SOHC LPG 103 KM
626 1.8 '96 GE 16V LPG 105 KM
Postprzez Yard » 20 lis 2004, 14:58
Czujnik temp. silnika czy płynu chłodzącego? Ten od płynu jest w termostacie. A wskaznik temp. dziala prawidłowo??
Od: 13 mar 2004, 21:32
Postprzez marek » 20 lis 2004, 15:18
Kod 9 to jest czujnik który wysyła sygnał z czujnik temp płynu do kompa. Nie oznacza to ze bedzie źle działał wskaźnik
Od: 4 lis 2003, 01:08
Auto: FR+Django+Rail
Postprzez newark » 20 lis 2004, 15:39
Wskaznik temperatury moim zdaniem dziala prawidlowo.
Mysle ze moge to stwierdzic nawet po tym , ze temp ogrzewania w aucie wzrasta wraz z podnoszona sie wskazowka na wskazniku.Wskazowka dochodzi mniej wiecej do polowy (moze o troszke wyzej).
Plynu w chlodnicy tez jest tyle ile powinno byc.
Czyli tym kodem bledu narazie sie nie przejmowac?
Pozdrowienia
NewArK
Postprzez marek » 20 lis 2004, 22:10
newark napisał(a):Czyli tym kodem bledu narazie sie nie przejmowac
Przejmować. Bo to oznacza coś nie tak z czujnikiem. A czujnik jest akurat tani
Postprzez newark » 20 lis 2004, 22:50
A gdzie sie znajduje ten czujnik?
Czy to chodzi o ten w termostacie , gdzie tego szukac?
Postprzez mrdok » 21 lis 2004, 12:23
Chyba w niektórych modelach czujniki temperatury są trzy, jeden to termostat, drugi to wskaźnik, trzeci to komputer.
Od: 2 lis 2004, 00:49
Auto: Nissan Primera 2.0TD 2000r
Postprzez marek » 21 lis 2004, 15:46
mrdok napisał(a):jeden to termostat, drugi to wskaźnik, trzeci to komputer
Jeden to włącznik wentylatora, drugi wskaźnik trzeci do kompa.
Postprzez mrdok » 21 lis 2004, 16:18
No tak masz racje pomylilo mi sie włacznik wentylatora.... hehe ale gafa :|
Postprzez newark » 21 lis 2004, 16:48
Teraz to juz tak namieszaliscie ze juz nic nie wiem :–)
Prosze poprawcie mnie jak sie myle:
W silniku jest zamontowany termostat , ktory wlacza wentylator , a do niego jest podlaczony czujnik (lub w termostacie jest czujnik ) ktory wysyla kody do komputera .
A ze wskaznikiem to nie wiem ,chodzi o ten co pokazuje temp silnika na desce rozdzielczej?
Pozdrowienia
NewArK
Postprzez marek » 21 lis 2004, 16:58
newark napisał(a):W silniku jest zamontowany termostat , ktory wlacza wentylator
Termostat nie włacza wentylatora! Termostat otwiera przepływ płynu do dużego obiegu czyli chłodnicy!
Nie ma znaczenia samo rozmieszczenie czujników bo np w 323 jeden czujnik jest przy termostacie (chyba ten do kompa?), w silnikach V6 są trzy czujniki przy wlewie płynu a były również wersje silnika KL (po 97 roku chyba) który miał dwa czujniki przy wlewie i jeden (od wentylatora) w chłodnicy.
Czujnik ten który podaje dane na wskaźnik jak padnie to tylko źle wskazuje temp., nie pojawia sie nawet błąd na kompie.
Postprzez mrdok » 21 lis 2004, 17:06
Termostat jest tylko po to by załączać duży i mały obieg cieczy chłodzącej. Odpowiedni czujnik załącza wentylator, kolejny czujnik jest podłączony do zegarów i tam pokazuje ci temperaturę. A jak się nie mylę to bardziej dokładny czujnik jest podłączony do komputera informując go, jaką temperaturę ma aktualnie silnik. Jeśli ten czujnik jest uszkodzony lub coś z podłączeniem jego to komputer wyświetla jego błąd.
Postprzez newark » 21 lis 2004, 20:50
Zgadza sie , zle myslalem , pomieszalo mi sie z wlacznikiem termicznym.
Wlacznik termiczny (przynajmniej tak sie to nazywa chyba w polonezie i jest umieszczony w chlodnicy) zalacza wentylator chlodnicy.
Wiec ten czujnik znajduje sie w termostacie?
Postprzez mrdok » 21 lis 2004, 21:30
W moim silniku znalazlem dwa, jeden od zegarów drugi od wentylatora. Jak bede jutro grzebał to poszukam trzeciego.
Postprzez dizzi » 21 lis 2004, 21:56
moze to coś ci podpowie Obrazek
MÓJ WARSZTACIK DOBRYCH CEN :) www.mstechnik.dbv.pl
WWW.MSTECHNIK.DBV.PL
Od: 10 gru 2003, 16:02
Auto: M323BG, Rover 200si 1.4l 103HP
Postprzez newark » 21 lis 2004, 23:06
Oki jak bede mial czas to popatrze.W kazdym razie wasze odpowiedzi sa dla mnie pomocne.
A jeszcze was pomecze z ta sonda lambda.
Gdzie sie znajduje wtyczka sondy?
Po wtyczce poznam ile ma przewodow wiec bede wiedzial jaka mam :–)
Pozdrowienia
NewArK
Postprzez dizzi » 21 lis 2004, 23:09
a weś zrob zdjecie swego silnika to powiemy ci wszystko co i jak
Postprzez marek » 22 lis 2004, 00:32
Mały upgrade inforamacji o czujnikach temperatury:
1.czujnik z zielonym plastikiem (dwa styki) jest czujnikiem włączającym wentylator
2.czyujnik z czarnym plastikiem (dwa styki) jest czujnikiem podającym dane do kompa
3. czujnik metalowy jednostykowy steruje wskaźnikiem temperatury
PS.
newark napisał(a):Gdzie sie znajduje wtyczka sondy?
Sonda jest z przodu silnika w rurze kolektora (znajdź sondę i dojdź po kablu do wtyczki)
Postprzez newark » 25 gru 2004, 13:17
marek napisał(a):2.czyujnik z czarnym plastikiem (dwa styki) jest czujnikiem podającym dane do kompa
A jak fachowo nazywa sie taki czujnik?
Pytalem w JC o czujnik temp. silnika co podaje dane do kompa i powiedzieli ze taki czujnik prawdopodobnie mozna kupic tylko w mazdzie.Ze oni nie mają.
Zadzwonilem do mazdy i gosciu krzyknal za taki czujnik 200 zl.
Czy inne firmy moga robic zamienniki takich czujnikow?
Pozdrowienia
NewArK
Postprzez marek » 25 gru 2004, 13:25
newark napisał(a):Czy inne firmy moga robic zamienniki takich czujnikow?
Ja mam taki czujnik na zbyciu :P Oryginal uzywany.
