Spryskiwacze reflektorów – cieknący płyn
Postprzez M&M » 5 lut 2008, 11:25
Mam problem ze spryskiwaczami reflektorów w mazdzie 6 , otóż po nalaniu płynu przez dysze spryskiwaczy zaczyna wyciekać (sączyć się) samoczynnie płyn, jeśli zejdzie do ok połowy pojemności zbiornika to przestaje. Co może być przyczyną? Bardzo proszę o rady. :(
Ostatnio edytowano 5 lut 2008, 18:45 przez M&M, łącznie edytowano 2 razy
Od: 5 lut 2008, 10:10
Postprzez Pajko » 5 lut 2008, 11:40
M&M witaj na forum , prosilbym jednak abys zapoznal sie z regulaminem forum jak i dzialu
Od: 17 sty 2005, 20:18
Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
Postprzez tomekrvf » 5 lut 2008, 22:20
Wygląda na to że nie masz na przewodzie ze zbiornika zaworu jednokierunkowego (zwrotnego). Numer katalogowy G113-51-401 cena 180PLN
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Jaksa » 5 lut 2008, 23:42
tomekrvf napisał(a):cena 180PLN
Ooo!! taniocha hahaha
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Maciej Loret » 6 lut 2008, 07:22
tomekrvf napisał(a):Wygląda na to że nie masz na przewodzie ze zbiornika zaworu jednokierunkowego (zwrotnego).
Nie wiem jak działa układ spryskiwania świateł.
Ale zaworek zwrotny zwykle zabezpiecza przed ewentualnym powrotem medium "pod prąd", a tu ewidentie cieknie "z prądem"......
Jeśli (w uproszczeniu) układ jest taki: zbiorniczek płynu, pompka, dysze spryskiwaczy, to może raczej nieszczelność uszczelnień w pomce?
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Od: 22 sie 2007, 21:56
Auto: Mazda 6 2,3 SportKombi Top '02
224kkm w tym 117kkm moje
Postprzez M&M » 6 lut 2008, 07:41
Maciej Loret napisał(a):Ale zaworek zwrotny zwykle zabezpiecza przed ewentualnym powrotem medium "pod prąd", a tu ewidentie cieknie "z prądem"......
Też tak właśnie myśle ale tomekrvf pisze że jednak jakiś zaworek "zwrotny" istnieje – może to jest jakiś elektrozaworek który się otwiera w momencie załączenia pompy??
Postprzez Maciej Loret » 6 lut 2008, 09:09
To wtedy nie byłby nazywany "zwrotnym"...
Postprzez Pawnik » 6 lut 2008, 09:39
Panowie filozofujecie ( zwłaszcza kolega Maciej ;) ) Xandy ma rację. To jest taki trójnik rozdzielający jeden wąż idący ze zbiornika od pompki spryskiwaczy reflektorów na dwa oddzielne do każdego reflektora. Trójnik ten pełni funkcję zaworu zapobiegajacemu wyciekowi płynu i zwiększa ciśnienie na końcówkach sprysków.
Ostatnio edytowano 6 lut 2008, 09:41 przez Pawnik, łącznie edytowano 1 raz
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez M&M » 6 lut 2008, 09:40
Maciej Loret napisał(a):To wtedy nie byłby nazywany "zwrotnym"...
To w takim razie jak on działa ? jeśli pompa musiała by przez niego podać płyn a on byłby w tym kierunku zamknięty (bo jeśli zwrotny to jednokierunkowy)...
Postprzez Pawnik » 6 lut 2008, 09:42
To w takim razie jak on działa ? jeśli pompa musiała by przez niego podać płyn a on byłby w tym kierunku zamknięty...
ciśnienie pompy go otwiera, brak ciśnienia zamyka
Postprzez Maciej Loret » 6 lut 2008, 09:46
Pawnik napisał(a):ciśnienie pompy go otwiera, brak ciśnienia zamyka
Czyli klapa. Tylko jeśli ona tam jest, to by sugerowało, że ktoś przewidywał ewentualność przecieku na pompie...
To typowe rozwiązanie w autach?
Pawnik napisał(a):Panowie filozofujecie ( zwłaszcza kolega Maciej oczko )
Zgoda... Fakt jednak faktem, że pompka w tym układzie nie była/jest przewidywana jako szczelna... albo, zawór zwrotny zabezpiecza pompkę przed odkręceniem wirnika, jeśli jest montowany na gwint...
Pawnik napisał(a): Xandy ma rację.
To jest dopiero filozofia... :D
Pawnik napisał(a):Trójnik ten pełni funkcję zaworu zapobiegajacemu wyciekowi płynu i zwiększa ciśnienie na końcówkach sprysków.
Trójnik zwieksza ciśnienie?
Ostatnio edytowano 6 lut 2008, 09:54 przez Maciej Loret, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez M&M » 6 lut 2008, 09:47
Dzięki teraz już wiem o co chodzi i wiem gdzie ten trójnik – musze go przejżeć. <spoko>
Postprzez Pawnik » 6 lut 2008, 09:54
Typowe przy spryskach reflektorów. W wężu za pompką jest cały czas płyn. Pompka zwiększa ciśnienie na zaworze, wtedy on puszcza płyn już pod większym ciśnieniem na końcówki sprysków.Spryski są położone niżej niż lustro płynu, gdyby nie było zaworu to płyn by wyciekł.
ps. maciej . Miałeś w szkolę fizykę i doświadzcenia z ciśnieniem wody?
Postprzez Maciej Loret » 6 lut 2008, 10:08
Pawnik napisał(a):W wężu za pompką jest cały czas płyn.
OK.
Pawnik napisał(a):Pompka zwiększa ciśnienie na zaworze
OK.
Czyli nie trójnik zwiększa ciśnienie? :D
Pawnik napisał(a):wtedy on puszcza płyn już pod większym ciśnieniem na końcówki sprysków
OK.
Pawnik napisał(a):Spryski są położone niżej niż lustro płynu, gdyby nie było zaworu to płyn by wyciekł.
Wyciekłby na odcinku pomiędzy pompką a zaworkiem. Chyba, że pompa nieszczelna.
Jakokolwiek by jednak nie było, to nie prościej by było umieścić zbiorniczek płynu na takim poziomie, by nawet przy maksymalnym poziomie płynu, nie mógłby on wyciec?
Pawnik napisał(a):Miałeś w szkolę fizykę i doświadzcenia z ciśnieniem wody?
Miałem. Ale od tego momentu minęło więcej lat, niż niektóre osoby na Forum żyją na tym świecie... :D
No i to słowo "zwrotny" mi się słabo podoba... Widziałem dziesiątki zaworów zwrotnych (choć tylko przemysłowych) i wszystkie zabezpieczały przed powrotem medium... Zresztą zgodnie z nazwą...
P.S. Jeśli dalej będziemy zmieniali zeznania po odpowiedzi swych adwersarzy, to nigdy nie dojdziemy do ładu... :D
Postprzez Pawnik » 6 lut 2008, 10:31
Maciej Loret napisał(a):Czyli nie trójnik zwiększa ciśnienie?
Uproszczenie. , wiadomo o co chodzi . Trójnik – poprzez gwałtowne otwarcie zaworu i podanie płynu na rurki o mniejszym przekroju daje większe ciśnienie na końcówkach.
Maciej Loret napisał(a):Wyciekłby na odcinku pomiędzy pompką a zaworkiem
Nie mógłby wyciec na odcinku zawór – pompa, bo nie nie byłoby zaworu. Jezeli już mowa o ścisłości.. :D
Postprzez Maciej Loret » 6 lut 2008, 11:13
Zgadza się. Powinno być na odcinku pompa-spryskiwacz...
Postprzez M&M » 6 lut 2008, 12:09
Już sie lekko gubie – jeszcze raz: Czyli za wyciek z dysz spryskiwacza odpowiedzialny jest zawór który znajduje się za pompką – w trójniku rozdzielającym płyn na prawy i lewy spryskiwacz (czyli trójnik jest jednocześnie tym zaworem) ??
Postprzez M&M » 8 lut 2008, 09:41
Wyciągłem trójnik i widze że to napewno nie orginał.
I zaworu tam żadnego niema . Jeśli ktoś ma jakąś fotkę tego trojnika (zaworku) to bardzo proszę. Na razie poradziłem sobie z tym podwieszając ten trójnik w okolicy zamka pokrywy silnika i można dolać prawie do pełnego i nie wycieka.
Postprzez tomekrvf » 8 lut 2008, 20:36
Dlaczego nie? Zaworek zwrotny-jednokierunkowy ma zapobiec wyciekaniu płynu ze zbiornika.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez mcbeth » 8 lut 2008, 20:48
tomekrvf napisał(a):Dlaczego nie? Zaworek zwrotny-jednokierunkowy ma zapobiec wyciekaniu płynu ze zbiornika
Czyli wylatywaniu przez dysze spryskiwaczy ? :]
To raczej nie będzie zwrotny, tylko jakiś zaworek otwierany wysokim ciśnieniem.
2B || !(2B) ? by mcbeth
Od: 12 lut 2007, 13:29
Auto: M6 GG1 MZR-CD 143KM '07 Active+ / Legacy 2.0R 165KM AT S-AWD '07
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
