piszczenie przy kreceniu kierownica
Postprzez Dragi » 30 sty 2008, 17:58
Panowie dzisiaj zauwazylem rano ze przy kreceniu kierownica slychac lekkie piski jakby trzec metal o metalw jak krece w lewo a jak klrece w prawo to dzwiek przypomina skrzypienie starych drzwi. Po pracy pojezdzilem troche jeszcze i teraz te piski sa tak silne i slychac je przy kazdorazowym kreceniu nadal krecac w lewo dzwiek taki metaliczny a krecac w prawo dzwiek takich starych skrzypiacych drzwi. Czy orientujecie sie co to moze byc ?? mnie az ciarki przechodza jak to slysze. Czy to jakies gumki lub uszczelki. Jest to w samym kole kierownicy.
Od: 8 paź 2007, 20:55
Auto: Mazda 626 '98 GF
2.0 + LPG
Postprzez Marcin » 30 sty 2008, 21:20
A płyn masz?
EDIT:
Dragi napisał(a):Jest to w samym kole kierownicy.
Niedoczytałem.Czyli płyn pewnie masz :)
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez Dragi » 30 sty 2008, 22:23
tak plyn jest a ja nadal nie mam pojecia co to moze byc.
Dzwonilem do swojego tqakiego mechaniora i powiedzial mi ze w japonczykach sa jakies krzyzaki w kierownicach i one sie czasami wycieraja i to moze to powodowac taki dzwiek. Gdzies na forum tutaj podobny przypadek byl w 323 i tak poradzono aby sprawdzil blaszke od uziemienia klaksonu ze czasami sie wyginaja i tez moga tak obcierajac chalasowac. Hmmm pomozecie ? co to moze byc ?
2.0 + LPG
Postprzez Dragi » 3 lut 2008, 18:20
jutro rozbieram kiere i sprawdze co to poki co nie mialem na to czasu ale jak juz dojde do tego to dam znac moze komus jeszcze sie to kiedys przyda
2.0 + LPG
Postprzez Bimbak » 3 lut 2008, 22:05
mogą też piszczeć łożyska w górnych mocowaniach amortyzatorów przednich na których obraca się kolumna albo zwrotnice. Określ skąd dobiega pisk
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez Dragi » 4 lut 2008, 07:21
Bimbak napisał(a):mogą też piszczeć łożyska w górnych mocowaniach amortyzatorów przednich na których obraca się kolumna albo zwrotnice. Określ skąd dobiega pisk
tak jak juz pisalem z samego kola kierownicy.
dokladniej to zza klaksonu
2.0 + LPG
Postprzez Dragi » 4 lut 2008, 17:13
dobra ja juz wiem
rozebralem kiere i okazalo sie ze nie ma smaru wytarl sie ?? :)
przesmarowalem wszystko i juz jest wszystko ok
2.0 + LPG
