Pompa wtryskowa – regeneracja.
Postprzez jazzman » 18 lis 2004, 18:11
Proszę o informację, gdzie w Warszawie naprawiaja pompy wtryskowe i elektronikę pomp. Wyskakuje błąd modułu zapłonu na pompie wtryskowej na komputerze w serwisie mazdy w Warszawie i tam dowiedziałem się, że cała pompa jest do wymiany. Problem w tym, ze samochód z wielkim trudem zapala na zimnym silniku i to cała usterka. Dodam, że pompa była już rozbierana i mam gwarancję sprawności ogólnej pompy, ponieważ była usuwana inna usterka wcześniej, jak mi powiedziano, typowa dla modelu 626 GF TD.
P.S.
Wiem o firmie MABI (przedstawiciel BOSCH'a), ale tam sama diagnoza to koszt ok 500PLN.
PROSZE O KONTAKTY DO SPRAWDZONYCH WARSZTATÓW.
jazzman
Postprzez Jaksa » 18 lis 2004, 19:40
jazzman napisał(a):Wiem o firmie MABI (przedstawiciel BOSCH'a),
Praktycznie tylko oni mogą to naprawić.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez jazzman » 19 lis 2004, 14:51
praktycznie, to oni robia bardzo duze koszta przy naprawach, choc nie przecze, ze naprawiaja dobrze. Jednak mi chodzi o zaklad specjalizujacy sie w pompach wtryskowych, ktory nie generuje takich duzych kosztow.
jazzman
Postprzez Długi » 19 lis 2004, 18:13
Jaki moduł zapłonu????
Jak dokładnie brzmi opis błędu ewentualnie podaj nr DTC
Od: 22 lis 2003, 08:35
Postprzez jazzman » 19 lis 2004, 21:44
ignition driving modul – oto co wyskakuje jako błąd, w serwisiemazdy mówią, że to usterka pompy
jazzman
Postprzez Długi » 20 lis 2004, 08:37
jazzman napisał(a):ignition driving modul –
chyba IDM injector driving modul, nie znajduje się on w pompie wtryskowej tylko w okolicach lewego kielicha amortyzatora (czarna skrzyneczka),
Postprzez jazzman » 20 lis 2004, 10:52
Właśnie tak, IDM. Błędną nazwę przekazał mi człowiek z serwisu mazdy, a ja to podałem na forum, za co przeprasza.
Jednk serwis twierdzi, że ten błąd spowodowany jest bezpośrednio od pompy wtryskowej i że niekoniecznie musi być to wina tego modułu (nie wiem, czy nie gadam bez sensu...)
Za co odpowiedzialny jest tne IDM ? Czy może mieć wpływ na trudności w zapłonie samochodu, kiedy sielnik jest wystudzony?
jazzman
Postprzez Jaksa » 20 lis 2004, 10:52
Jak dobrze ze odpusciłem zakup TDI,same problemy z tymi silnikami....ostatnio słyszałem ze wałki rozrządu się zacierają....phi...czy to mazda?
Postprzez newbie » 28 lis 2004, 16:02
jazzman napisał(a):Właśnie tak, IDM...Jednk serwis twierdzi, że ten błąd spowodowany jest bezpośrednio od pompy wtryskowej i że niekoniecznie musi być to wina tego modułu (nie wiem, czy nie gadam bez sensu...)
Nie gadasz.
Za sterowanie zaworem przelewowym.
Czy może mieć wpływ na trudności w zapłonie samochodu, kiedy silnik jest wystudzony?
Może, ale nie musi.
Przyczyna może tkwić w bardziej prozaicznym miejscu.
Firma
Od: 31 paź 2003, 06:53
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez slazat » 28 lis 2004, 16:18
Jaksa napisał(a):Jak dobrze ze odpusciłem zakup TDI,same problemy z tymi silnikami....ostatnio słyszałem ze wałki rozrządu się zacierają....phi...czy to mazda?
sam też chciałem zakupić Mazde z tymi silnikami Diesla – dobrze że wybrałem Comprexa :) od pół roku żadnych problemów, wszystko pracuje jak w zegarku.
Jednak szkoda że Mazda zawaliła tak sprawe z nowszymi Dieslami
Pozdrawiam :) Slazat
Od: 10 maja 2004, 18:19
Auto: Mazda 626GE Comprex 94r.
Postprzez newbie » 28 lis 2004, 16:24
Nie zrozum mnie opacznie, ale Comprex vs. RF-T to tak jak wybór między dżumą a malarią...
Firma
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez slazat » 28 lis 2004, 16:53
no ja już miałem i jeździłem różnymi Dieslami, nowymi i starszymi, ze stajni VW, Alfa Romeo,BMW,Opel,Renault,FIAT i zdecydowanie najbardziej zadowolony jestem z silnika Mazdy z doładowaniem Comprex pomimo że z tamtymi motorami nie było żadnego problemu. Zresztą mam też na podwórku Alfa Romeo 164 2.5TD 130PS 94r. wykop jak sie patrzy,problemów też nie sprawia – ale potrafi spalić bez problemów 12l/100km :] i pracuje zdecydowanie głośniej niż Mazda , a jeśli -odpukać- by coś nawaliło to trzeba szukać częsci z drugiej ręki – bo o nowych można zapomnieć-takie są zaporowe ceny. Wydaje mi sie że w tych latach najlepszy wybór silnika Diesla to silnik BMW w wersji 525 TDS czy 325 TDS – 6 garów,145 PS, spalanie ok. 10l/100km.
Także wybór Mazdy z tych lat w idealnym stanie i za kwote max. 21 tyś. nie jest wyrzuceniem pieniędzy w błoto a porównanie go do afrykańskich chorób jest nieuzasanione :]
Z drugiej strony wole -odpukać- wymieniać Comprexa co 150tyś. niż mieć ciągłe problemy z pompami i nawet z wałkami rozrządu w tych nowszych silnikach i będzie mnie to zdecydowanie mniej kosztować.
Myśle że Jaksa ma podobne zdanie :)
Postprzez Jaksa » 28 lis 2004, 17:07
slazat napisał(a):Myśle że Jaksa ma podobne zdanie
Jasne....jezdziłem parę godzin takim RF-T i myśle ze ten motor ma tylko jeden plus .... spalanie paliwa ale porownując do motoru Toyoty 4D4 moze jej pozazdrościć osiągów.
Postprzez newbie » 28 lis 2004, 17:58
Eufemistyczne porównanie jakiego użyłem miało dać do zrozumienia, że jedno i drugie rozwiązanie jest złe i to złe z gruntu.
Zwróć uwagę, że w czasie świetności Comprex-a w mazdzie BOSCH miał już od kilku lat EDC (Electronic Diesel Control) i bezpośredni wtrysk ropy oparty o dwusprężynowe wtryskiwacze, analogicznie jest z RF-T..."milowy krok" mazdy czyli wprowadzenie silnika z bezpośrednim wtryskiem ropy realizowanym również przez dwusprężynowe wtryskiwacze i pompę rozdzielaczową zbiegł się w czasie z wprowadzeniem przez BOSCHa CR i PD.
I to w mojej opinii nie jest krok z tyłu, ale cała wieczność.
Do łez doprowadza mnie rozwiązanie przewietrzania skrzyni korbowej silnika w Comprex-ie rurką do atmosfery w obliczu seryjnie montowanych w tamtym czasie katalizatorów oxydacyjnych w europejskich dieslach.
Z przykrością stwierdzam, że Japończycy niepotrzebnie zaniedbali temat diesla, "pozwalając" równocześnie na skok technologiczny Europy.
Do tej pory NIC ciekawego nie pokazali, no może 2.2 Hondy, ale to i tak CR Boscha, więc europejski :D :D :D
D4D czy 4D4 ?
Firma
Auto: F20 M135i x
BP X AWD
F2 EQ
Postprzez Jaksa » 28 lis 2004, 20:35
newbie napisał(a):D4D czy 4D4 ?
Hehe...Fakt 4D4 ale chyba wiadomo o jakim silniku mowa.
