Swap świateł przednich.. da się to zrobić?
Postprzez -=wHiTe=- » 31 sty 2008, 12:42
nigdzie na forum nie znalazłem konkretnego tematu o swap'ie świateł, choć gdzieś palkerson o tym wsponilał ale nie pamiętam gdzie:)
chodzi mi o swap z "żabek" na "normalne" lampy.. chciałbym się dowiedzieć czy wogóle jest to do zrobienia (tak żeby to było funkcjonalne i zgodne z prawem)?
jeżeli da się to zrobić to jakie lampy pasują najlepiej?
zaznaczam od razu że nie chodzi mi o jakieś wkładki zamiast całego miejsca na żabcie tylko o całkiem normalne lampy, np. z calibry albo inne ktore będą pasowały i oczywiście da rade przerobić zasilanie tych lamp:)
czekam na wasze sugestie w tym temacie i może jakieś "znaleziska" w necie:)
Ostatnio edytowano 31 sty 2008, 13:20 przez -=wHiTe=-, łącznie edytowano 1 raz
Od: 19 lis 2007, 11:35
Auto: była: Mazda 323f BG '92
jest: Misttubishi Galant 2.5 V6 '98
Postprzez Palkerson » 31 sty 2008, 13:02
to czekaj ;) gdzie te lampy miały by być ??? nie w otworach po lampach ?? bo jeśli w otworach to lampy z calibry odpadają ;) to musi być coś w takim stylu jak wsadzić np w miejsce żabek:
oczywiście bez przerabiania nie da rady :(
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez -=wHiTe=- » 31 sty 2008, 13:19
Palkerson napisał(a):to czekaj ;) gdzie te lampy miały by być ??? nie w otworach po lampach ?? bo jeśli w otworach to lampy z calibry odpadają
chodzi mi o coś takiego:
1. światła zamontowane w miejsce postojówek
2. wmontowanie świateł pomiędzy postojówki a "żabki"
chodzi mi czy da się przerobić ten przód aby wmontować nowe lampy? najchętniej w 2. miejsce:) wtedy właśnie by moze pasowaly lampy np. od calibry lub inne podobne.. chciałbym zamontować takie.. hym.. "wąskie" światła, które pasowałyby do karoserii, tj. żeby nie wystawały gdześ na bokach, albo żeby nie były za bardzo "okrągłe" (patrząc od boku auta)..
troche ciężko jest mi dokładnie to opisać ale mam nadzieje że jakos sie zrozumiemy :D
Postprzez check » 31 sty 2008, 15:26
–=wHiTe=– napisał(a):chodzi mi czy da się przerobić ten przód aby wmontować nowe lampy? najchętniej w 2. miejsce:)
Wszystko da radę zrobić, tylko,że to rzeźba jak chooj.Lepszym trochę i bardziej realnym do wykonania pomysłem byłoby wmontowanie lamp np.z Fiata Coupe czy 300ZX, w miejsce otwieranych świateł.Myślę,że jakby zajęła się tym osoba,która ma pojęcie o takich przeróbkach to mogłoby to dobrze wyglądać,a przede wszystkim odpowiednio spełniać swoją funkcję, czyli oświetlać nam drogę i tym samym nie oślepiać innych kierowców.
Od: 24 cze 2006, 13:29
Postprzez Palkerson » 31 sty 2008, 15:41
o kurde sporo przerabiania by było ....... trzeba by było robic nowe kierunki nowe postoje... na pewno inne lampy sie nie zmieszczą idealnie.... wiesz jeśli chodzi Ci tylko o to ze w dzien musisz je otwierać... to lepiej kup jakieś dzienne śwaitła HELLA lepiej Ci się to opłaci i będzie ładnie wyglądało ... bo jeszcze az takiej modyfikacji to nie widziałem mimo ze nie wszystko jeszcze widzialem :) pozdrawiam
Postprzez -=wHiTe=- » 31 sty 2008, 16:48
Palkerson napisał(a):o kurde sporo przerabiania by było ....... trzeba by było robic nowe kierunki nowe postoje... na pewno inne lampy sie nie zmieszczą idealnie.... wiesz jeśli chodzi Ci tylko o to ze w dzien musisz je otwierać... to lepiej kup jakieś dzienne śwaitła HELLA lepiej Ci się to opłaci i będzie ładnie wyglądało ... bo jeszcze az takiej modyfikacji to nie widziałem mimo ze nie wszystko jeszcze widzialem :) pozdrawiam
nie chodzi mi o to że musze je otwierać ale o wygląd :D zawsze bardziej podobały mi się auta bez otwieranych lamp :) i to własnie chce zrobić w madzi :)
jeżeli chodzi o przeróbki to wiem że nie znajde żadnych lamp które pasowałyby idealnie..
powiem inaczej.. wyobrażam sobie to tak, że w zderzaku likwiduje miejsce na seryjne postojówki i kierunki, w miejscu "atrapy", części tych klapek od lamp i kawałka środka maski wstawiam "nowe" już nie otwierane lampy, a kawałek boczka (nadkola – ten "czubek") przeznaczam na nowe kierunki.. oczywiście później w miejsce po starych otwieranych lampach trzeba wspawać kawałek blachy żeby nie było dziury :)
mniej więcej tak to "powinno" wyglądać:
chodzi tylko o to jakie światła byłyby najbliżej profilu przodu madzi :)
i czy wogóle można to zrobić ze względu prawnego i użytkowego :D czyli czy to zdałoby egzamin jeżeli chodzi o oświetlenie drogi i jak z przeglądam oraz naszymi kochanymi panami z drogówki:D
Postprzez Palkerson » 31 sty 2008, 17:02
dobry projekt o drogówke sie nie martw i o pzregląd jak zrobisz regulacje i bedzie świeic dobzre to nic Ci nie zrobią ;)
Postprzez Xionc » 31 sty 2008, 17:50
–=wHiTe=– a może inny patent. Takie rozwiązanie pośrednie. Może wykombinuj, żeby w tych kierunkach zrobić światła do jazdy dziennej, wtedy "zabki" bedziesz musial otwierac tylko po zmroku. Mniej roboty, może świetnie wyglądać :)
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
statusTest
Od: 2 cze 2004, 22:25
Postprzez seba323f » 31 sty 2008, 18:15
Ojjj spora rzeźba z tymi lampami i zapewne kosztowna... Osobiście nie podoba mi sie taka przeróbka. Najlepszym rozwiązaniem na przeróbkę lamp w 323f BG są moim zdaniem lampy na soczewkach np. z Fiata Punto II. Życzę powodzenia jeśli projekt wypali. ;)
Od: 17 wrz 2006, 17:24
323F BG GT BP '92
MS Protege FS-DET '03
Postprzez -=wHiTe=- » 31 sty 2008, 22:50
Xionc napisał(a):–=wHiTe=– a może inny patent. Takie rozwiązanie pośrednie. Może wykombinuj, żeby w tych kierunkach zrobić światła do jazdy dziennej, wtedy "zabki" bedziesz musial otwierac tylko po zmroku. Mniej roboty, może świetnie wyglądać :)
powiem ci tak.. jak robić to robić porządnie :) więc jak zabiore sie za taką przeróbke to polece na całość :) a po za tym chce to zrobić aby "wywalić" żabcie :D
seba323f napisał(a):Ojjj spora rzeźba z tymi lampami i zapewne kosztowna... Osobiście nie podoba mi sie taka przeróbka. Najlepszym rozwiązaniem na przeróbkę lamp w 323f BG są moim zdaniem lampy na soczewkach np. z Fiata Punto II. Życzę powodzenia jeśli projekt wypali. ;)
mam nadzieje, że wypali :) tylko własnie nie wiem jeszcze od jakiego auta światła wstawić.. będe musiał troche poszukać, popatrzeć i poczytać.. no i oczywiście musze pozbierać troszke kaski :) ale czego się nie robi jak jest się fanem tuningu :D
może macie pomysły jakie światła najlepiej by wyglądały w 323f? :)
Postprzez czejs » 1 lut 2008, 02:51
Xionc napisał(a):zawsze bardziej podobały mi się auta bez otwieranych lamp
to poco kupowałeś 323f bg?? :|
za tą cene kupiłbyś calibre;]]
Sprzedam 323f BG na części!
Od: 8 lis 2007, 23:26
Auto: Mazda MX6
Postprzez darekk86 » 1 lut 2008, 03:08
Co jak co, ale do Mazdy swiatla od Calibry to profanacja... Jeszcze tylko diody w spryskiwacze i wentylki i bedzie mega wypas...
Juz lepiej wstaw od duzego fiata te lampy, ale nie od Calibry! Nic z Golfa i Calibry nie ma prawa byc w mazdzie... To takie niepisane prawo ;)
Ale pomysl bardzo fajny! Ja bym wstawial jak juz to albo od eclipse albo od Fiata Coupe. No od 300ZX tez by fajnie wygladaly.
A wiesz jakie by pasowaly? Od Lamborghini Murcielago :) Naprawde, mialem takie w domu. Idealnie by sie dalo je wpasowac w ksztalt mazdy.
Od: 2 gru 2006, 19:58
Auto: C63 AMG Kombi + Fiat Bravo Psst... + Combo
Postprzez -=wHiTe=- » 1 lut 2008, 08:29
bo 323f to mazda a calibra to opel.. chyba nie trzeba większego komentarza, wiadomo co lepsze :)
a po za tym cali ma ładne światła i podobny przód :)
darekk86 napisał(a):Co jak co, ale do Mazdy swiatla od Calibry to profanacja... Jeszcze tylko diody w spryskiwacze i wentylki i bedzie mega wypas...
darekk86 jakbyś dokładnie przeczytał wcześniejsze posty to wiedziałbyś że to nie jest jeszcze pewne "co" będzie w madzi, jeśli wogle będzie.. narazie szukam jakie lampy pasowałyby najlepiej aby wykonać projekt, który jest wyżej na fotce..
a jeśli chodzi ci o wieśniacki tuning w moim wykonaniu to najpierw zobacz co robie a później oceniaj..
darekk86 napisał(a):Ale pomysl bardzo fajny! Ja bym wstawial jak juz to albo od eclipse albo od Fiata Coupe. No od 300ZX tez by fajnie wygladaly.
jeżeli chodzi o eclipse to też się długo nad tym zastanawiałem.. ale.. eclipse ma szerokie kierunki (patrząc od przodu) a w madzi jest na nie mało miejsca..
lampy typu fiat coupe odpadają całkowicie :D
a za lampy do lamborghini mógłbym zrobić dużo lepszych rzeczy więc dzięki za taki pomysł :D
Postprzez Palkerson » 1 lut 2008, 12:28
mi tez się wydaje ze lepiej by wyglądało w miejsce zabek.... bo tak robią .... na tym polegał lift w kilk modelach np 3000GT tam zobacz jak przebiegła ta zmiana moze CI coś na myśl przyjdzie :)
Postprzez pawelMX6 » 1 lut 2008, 14:22
Dla mnie pomysł dobry, takie "normalne" lampy w miejscu żabek zawsze mi się podobały, np. w RX-7:
Moim zdaniem można się pokusić o zrobienie takich lamp z soczewek w formie z laminatu – łatwo powiedzieć, zrobić ciężej. Forma, szkielet, ustawić...
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez -=wHiTe=- » 1 lut 2008, 15:06
całkiem ciekawe pomysły, chociaż musze przyznać, że bardziej podobają mi sie lampy w rx-7 niż 3000gt :)
ale czekam na jeszcze jakieś propozycje :)
może znajdzie sie naprawde coś ciekawego:D i godnego wstawienia do 323f :)
Postprzez seba323f » 1 lut 2008, 16:36
W końcu znalazłem to co kiedyś napotkałem. :]
http://www.323fclub.com/?sivu=profiili.php&nick=Tonska
323F BG GT BP '92
Postprzez Palkerson » 1 lut 2008, 16:54
seba323f napisał(a):W końcu znalazłem to co kiedyś napotkałem.
ideał dosłownie ale to juz nie mazda
Postprzez -=wHiTe=- » 1 lut 2008, 22:52
jak dla mnie to jest to! :D w sumie jest troche za dużo "bajerów" ale w większości moja w planach wygląda podobnie :D może i na naszych drogach będzie śmigać tak stuningowana madzia :) jak uda mi się taką zrobić <diabel>
Postprzez Palkerson » 1 lut 2008, 23:18
–=wHiTe=– napisał(a):może i na naszych drogach będzie śmigać tak stuningowana madzia jak uda mi się taką zrobić
to co TY jeszcze na forum robisz.... ??? żywica i jedziesz .... za jakis czas zobaczymy efekty TWojej pracy tylko rób fotorelacje ;) pozdro
