Zanik hamulca ręcznego po wymianie klocków hamulcowych
	Zmieniłem klocki hamulcowe w mojej madzi na osi tylniej i nie mam recznego hamulca?? nie wiem co sie stało przeciesz hamuje normalnie noznym a recznego brak moze to przyczyna tego ze wkreciłem tłoczek ale nie wydaje mi sie  Hamulec reczny na starych klockach był a teraz sie zbył
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
- Od: 29 cze 2004, 12:09
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
U mnie tez tak bylo.
Slyszalem, ze jest regulacja ale nie zaglebialem sie w temat i kiedys podczas badania technicznego doznalem olsnienia
Mowie diagnoscie, ze mam reczny slaby i trzeba podciagnac, a on mowi ze jest OK Sprawdzil nawet kilka razy zeby miec pewnosc czy rowno bierze
Chyba samo sie zrobilo
Jak – nie mam najmniejszego pojecia
 Sprawdzil nawet kilka razy zeby miec pewnosc czy rowno bierze Chyba samo sie zrobilo
Wacław Szubert
- Od: 28 sie 2004, 12:33
- Auto: AUDI A6 2.5 TDI QUATRO
Witam.Zgłaszam się z dokładnie tym samym problemem!I w związku z tym mam pytanie-czy to takie cos co jest bezposrednio pod tłoczkiem i sie da troszke wkrecac to jest regulacja recznego???i czy to sie samo wyreguluje??????u mnie ciegna dzialaja.przed zmiana tloczków reczny byl zyleta a teraz nie ma go wcale!gdy zaciagam reczny trzymajac pedal hamulca wcisniety do dechy to wtedy jest troszke wiekszy opor ale sam reczny nie dziala wcale!prosze pomozcie bo normalnie zima sie zbliza a na sniegu bez recznego to nie da sie tak jezdzic!!!
pozdro 4 all!!!!
!(GG-4693985)
			pozdro 4 all!!!!
!(GG-4693985)
I'm a zoldat!!!!
- Od: 18 lis 2004, 10:09
- Auto: MAZDA 323f 1.6 1993r.
Tak to juz jest z tymi  zaciskami tylnymi , zawsze przy wymianie klocków tylnych trzeba uruchomić lub przeregulować zaciski o ile wszystko działa .
			Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl  Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
		Ja mam ten sam problem, nie dałem zarobić facetowi w warsztacie i teraz "ręczny" mam tylko w jednym kole, a i to słabo...  z tego co się orientowałem to za bardzo wkręciłem tłoczki
   z tego co się orientowałem to za bardzo wkręciłem tłoczki   bo inaczej nie mogłem założyć zacisku na tarczę
  bo inaczej nie mogłem założyć zacisku na tarczę   i czekam do wiosny żeby to zrobić, bo na razie pogoda jest mocno niesprzyjająca dłubaniu...
Drogi Kolego, może podpowiesz coś więcej jak to można regulować?
  bo inaczej nie mogłem założyć zacisku na tarczę  Jaksa napisał(a):przeregulować zaciski o ile wszystko działa .
polskie drogi...
- Od: 13 lis 2004, 20:59
- Auto: ------------------------------
Tak jak kolega wspomnial.... jest sruba regulacyjna ( ampulowa  5 ) od wewnętrznej strony zacisku ( napewno znajdziecie ) dodam jeszcze ze jest tam zaslepka  ktorą trzeba odkręcic ( klucz 14 ) i to całe czary ....o ile zacisk jest w dobrej formie....
 Naprawił sie sam
 Naprawił sie sam
