Audio w Maździe
Poza tym, Twoje pytanie można porównać do czegoś takiego: Nie jestem jakimś kierowcą rajdowym, nie chce w samochód pchać kupę kasy, chce tylko żeby przyspieszał do 100 w 7 sekund i miał heble jak żyleta.[/quote]
a te glupie uwagi prosze zachowac dla siebie,
bo jakbym wiedzial co i jak zrobic to bym sie nie pytal...
- Od: 15 paź 2007, 18:42
- Auto: MAZDA 323F BJ 1999r
Junior1986 napisał(a):a te glupie uwagi prosze zachowac dla siebie,
Junior1986 tu niestety muszę się zgodzić z panem moderatorem...z gówna bata nie ukręcisz.
Ps. ...i nie chodziło mi aby kogoś urazić
NaturalSound -instalacje Car Audio
- Od: 25 paź 2006, 10:56
- Auto: SoundCombi
to zadnej propozycji zeby nie podlaczac dodatkowego wzmacniacza?
Junior1986 napisał(a):Witam
pytanie do specjalistów
mam mazde 323c, z przodu głośniczki dsk 165, z tyłu na półce z tyłu 20cm magnaty (350wat), ale mało basu, myślałem o jakiej tubie do bagara,
co zaproponujecie?
nie chce sie bawić w jakieś kable, dodatkowego wzmacniacza tez nie chce itp.
oczywiście jakimś tanim kosztem
Te "tuby" to można sobie o kant du*y rozbić. Prawdziwa tuba kosztuje sporo, a Ty zapewne mówisz o obudownie w kształcie walca.
Chcesz mieć porządny dźwięk, a nie chcesz wzmaka i dobrych przewodów- niemożliwe...
"Tuby" aktywne są do bani.
Proponowałbym kupno jakiegoś w miarę porządnego głośniczka w rozsądnej cenie, np. Lanzar MAX 12, zrobienie do niego skrzynki 45l i kupno wzmaka, np. Carpower HPB-1502. Wtedy dopiero ucieszysz się dźwiękiem, a nie buczeniem pseudo tuby.
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL
Wiecie moze jakich rozmiarów sa glosniki z tylu w 323c... bo planuje kupic i zalozyc tylko niewiem jakie...
Misiek25
Misiek25
qbass dzieki
to chyba czas uzbierac troche pieniazkow i pomyslec wlasnie nad takim rozwiazaniem o jakim mowisz
Misiek25 a co do glosnikow to na tyl wchodza 5x7` ale zawsze mozesz wybrac alternatywne rozwiazenie i kupic pierscienie z 5x7 na np 165mm wtedy bedziesz mial wiekszy wybor glosnikow.
pozdrwawiam i wesolych swiat
elo, jako ze cos sie zmieniło z kaską postanowiłem zainwestować troche:
aby obsłużyć przód:
wzmaniacz GTA 280
Liczba kanałów 2/1
Moc sinusoidalna przy 4 omach 2 x 75 / 1 x 210 W
Moc sinusoidalna przy 2 omach 2 x 105 W
Moc maksymalna przy 4 omach 2 x 160 / 1 x 425 W
Wejścia: RCA / HighLevel / Aux-In
Filtr dolnoprzepustowy 50 – 250 Hz
Filtr górnoprzepustowy 50 – 250 Hz
Wymiary 263 x 53 x 269 mm
zmianę głośników na jedne z
http://www.allegro.pl/item299432025_sys ... tanse.html
lub
http://www.allegro.pl/item301461556_dls ... azja_.html
lub
http://www.allegro.pl/item303537501_new ... od_ss.html
do tego dochodzi mata miekka app mysle ze z 15 szt. wystarczy
i jeszcze pytanko domyślam sie ze mój wzmak ma możliwość podłączenia od niego drugiego ponieważ radio ma tylko 2 pare cinchy i nie podłącze bedposrednio pod nie wzmaka, a jeśli mam racje to oczywiście osobna instalacja zasilania a czy przewód do sterowania(niebierski) moze posłużyć ten sam?
THA 280
Moc maksymalna 600 W (4 Om)
Moc maksymalna 2x200 W/ 1x600 W (4 Om), 2x300 W (2 Om)
Moc sinusoidalna 2x80 W/ 1x240 W (4 Om), 2x120 W (2 Om)
Wejścia: 2x Cinch / RCA pozłacane
Wyjścia: 2x głośniki, pozłacane
Wyjście Line-Out 2 x Cinch/RCA pozłacane
aby obsłużyć przód:
wzmaniacz GTA 280
Liczba kanałów 2/1
lub
lub
THA 280
cob_ra
a) chcesz te helixy 62.1 zmienic na to co podałeś? daruj sobie ;]
b) to co, nie masz matami wyklejonych drzwi ?
c) możesz kupić rozgałęziacze do chinchy i będzie spoko działać
d) remote możesz użyć tego samego.
e) wzmaniacz GTA 280 to kiepski wzmak do przodów, nadaje się do tłuczenia subwofera. Kup lepiej lepszy – używany
f) dziękuję, bez odbioru
Pozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
witam,
problem jest może i banalny ale niestety nie wiem jak sie zabrać do tego.Mianowicie.
chce poprowadzic kable glosnikowe przez gumowe polaczenie drzwi z nadwoziem. Ale jak sie za to zabrac, gdzie wsadzic kabel by pozniej wiedziec skad go wyciagnac. Zauwazylem ze w miejscu laczenia sie tego gumowego przewodu z nadowziem jest jakby kratka, czy kable przeciskam przez nia , czy jakos zdejmuje?
pozdro
pozdro
Mazda 323C(BA) 1.5, Z5(nieawaryjne), DOHC, 16V, 90KM, 94r, czerwone jest szybsze
- Od: 15 paź 2007, 15:26
- Auto: Mazda 323C,(BA) 1.5, 90KM, 94r
witam ponownie,
kupiłem Madzie bez radyjka, lecz w ciszy i w spokoju chcę spędzać czas gdzieś indziej niż w samochodzie.
kupiłem radyjko JVC KD-G332, chciałbym go sam zamontować, kostki już dorobiłem.
Tylko jak to zrobić krok po kroku?
pozdro
Mazda 323C, 16V, 1.5, DOHC, 90KM
pozdro
Xionc napisał(a):b) to co, nie masz matami wyklejonych drzwi
no zbierałem sie i zbierałem i wreszcie mam troche kasy zeby wygłuszyć
Xionc napisał(a):a) chcesz te helixy 62.1 zmienic na to co podałeś? daruj sobie ;]
ponieważ zarówno na radiu i jak podpiąłem pod wzmacniacz to nie słyszałem żeby az tak czysto zagrały(głównie tony wysokie i średnie-czegoś mi w nich brakowało). W jednym ze sklepów w sumie co niby zajmują sie audio w skierkach byłem w 5 polecali buszmeny i nic wiecej pow kwoty 150zł)-jedyny gdzie ktokolwiek coś wiedział na temat głośników polecił ground zero, i potrafił porównać mniej więcej modele itp.
więc wygooglałem jeszcze to
http://www.allegro.pl/item300225482_gro ... hertz.htmlXionc napisał(a):c) możesz kupić rozgałęziacze do chinchy i będzie spoko działać
super
Xionc napisał(a):d) remote możesz użyć tego samego.
świetnie
Xionc napisał(a):e) wzmaniacz GTA 280 to kiepski wzmak do przodów, nadaje się do tłuczenia subwofera. Kup lepiej lepszy – używany
a THA280? po prostu zamienić fukncje
Xionc napisał(a):f) dziękuję, bez odbioru
również dziękuje
siemanko, proponuje abyś podpiął sie pod temat juz istniejący
(mysle ze rto dobry pomysł)
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=29573
ja osobiście nie puszczałem jeszcze przewodów fakt sa miekkie i juz od roku nic sie z nimi nie stało, są wypuszczone od obicia grzwi pod deską przepuszczone i pospinane
po krótce: skoro masz juz kostki więc podpinasz wszystko montujesz pół kieszeń i wsuwasz radio ot wg mnie całą filozofia
tylko tak ułóż przewody żeby nie pokręciły sie bo mozesz mieć problem z dosunięciem radia do końca
no tak,
bardzo po krótce,
tylko jak zamontowac pół kieszeń? czy jak ją wymontowac, itd.
ale dzieki za checi
bardzo po krótce,
ale dzieki za checi
krokko napisał(a):no tak,
bardzo po krótce,
ale dzieki za checi
pół kieszeń wkładasz ze wnękę na radio, w pół kieszeni masz blaszki które wyginasz tak aby blokowały we wnęce ww. element. Następnie wsuwasz radio do środka nakładasz ramkę na koniec i wszystko. Jak bedziesz chciał wyjąć radio to powinieneś mieć takie metalowe blaszki to dzięki nim wsuwając miedzy radio a pół kieszeń wyjmujesz itp.
THA280 ten sam shit
Ech, no Gorund Zero... niby można zaRydzykowac... nie wiem, nie słuchałem. Ale może skusisz się na coś sprawdzonego, np
http://www.allegro.pl/item299357630_aud ... d_ss_.html
http://www.allegro.pl/item299357630_aud ... d_ss_.htmlPozdrawiam,
Xionc Krzysztof :)
Xionc Krzysztof :)
no dobra pozostaje narazie przy matach, sądzę ze miękkie będą lepsze
http://www.allegro.pl/item303196600_mie ... szawa.html
i myślę ze 12-14 powinno wystarczyć na parę drzwi? zgadza sie? czy coś źle obliczyłem?
Witam. cob_ra- jeśli chodzi o jakośc mat gładkich (miękkie, polimerowe ) a maty karbowane ( twardsze) to zdania o nich wśród ludzi którzy je używali są podzielone. Maty gładkie są dużo miękciejsze i łatwiejsze ( bardziej elastyczne ) w wyklejaniu od karbowanych, ale miękkie maty są trwalsze zimą ( mniej podatne na mrozy- niepękają ) a latem są bardziej podatne na ciepło ( większe prawdopodobieństwo że pod wpływem wysokiej temp. zmienią właściwości i zaczną nam się odklejac ). Z matami twardszymi jest na odwrót. Ja już wygłuszałem 3 swoje auta różnymi matami a teraz obecnie w swojej madzi wygłuszyłem miekkimi.
Ale ( polecam to rozwiązanie ) , maty polimerowe ( miekkie, gładkie) posłużyły mi do zaklejenia wszystkich otworów w drzwiach ( 8 szt. na pare drzwi ) a całą powierzchnie drzwi zakleiłem matą Soundal ( jest to mata do wykańczania kominów na dachu, dostepna w hurtowniach budowlanych w rolce szer. 20cm, dł. 20m- chyba teraz niepamiętam dokładnie, ale jedna rolka wystarcza, koszt rolki ok 50 zł. zależy od miasta ).
Jest to coś jak mata z folią aluminiową z zewnątrz, klei sie jak maty. Takie rozwiązanie daje nam to:
-daje nam dodatkowe wygłuszenie
-trzyma maty miekkie w całosci i pozwala im przemieszczanie sie w razie wysokich temperatur a dodatkowo warstwa folii aluminium nieprzepuszcza wysokich teperatur.
Ja osobiscie jestem zadowolony i moim zdaniem jest to najlepsze rozwiązanie za niewielkie pieniądze.
Mam nadzieje że pomogłem w jakiś sposób.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Fiat 126p, Renault Clio I, Ford Escort Mk IV, Renault 19, Mazda 323F BG, Ford Mondeo MK II, Mazda 323F BG.
Auto Folie – Przyciemnianie szyb
- Od: 12 lis 2007, 23:08
- Auto: V40
