Mazda 323F KF-ZE Ferrari Rosso Corsa
Postprzez darekk86 » 30 sty 2008, 12:59
No ale ET55 ma prawo nie wejsc, ale ET45 to blizej tego zalecanego (od 35 do 42) wiec powinno byc mniej problemow niz przy et55.
http://www.club323f.com/ba/guides/alloys/alloys.php
Tutaj bylo podawane ze 215/35/18 ze sprezynami -40mm wchodzi bez problemow. 225/40 to troche wiecej wiec moze byc potrzeba podklepania troche. 225/35 nie powinny w takim razie robic problemow, no ale takich to juz calkowicie nie da sie znalezc w normalnej cenie.
A ciekawie jest ze sprezynami Jamex. Ogolnie na stronie firmy pisze ze do Mazdy 323F 1.5/1.8/2.0 sa takie same sprezyny! Obnizaja o 40mm przod i 50mm tyl. I jeszcze koles mi napisal:
"W przypadku sprezyn sportowych nie ma wiekszego znaczenia
pojemnosc w przciwienstwie do sprezyn standardowych. Roznica w
przednich sprezynach jest widoczna po 7/1997, zatem ten komplet jest
przeznaczony do tego modelu."
Nie rozumiem o co chodzi wogole. No ale upiera sie ze te od 1.5 to sa te same, maja ten sam nr artykulu nawet. No i nie ma sprezyn -40mm na przod i tyl...
Z kolei jeszcze ciekawsza rzecz... Napisalem do kolesia z allegro co sprzedaje Jamexy. I u niego sa sprezyny -40mm do mojej mazdy!! I sa na magazynie!
O co w tym chodzi?? To jedne to jamexy a drugie Jamexy?? No sa te same w 1.5/1.8 i 2.0 ??
Od: 2 gru 2006, 19:58
Auto: C63 AMG Kombi + Fiat Bravo Psst... + Combo
Postprzez Adaś » 30 sty 2008, 14:18
tak jak dziś w nocy rozmawialismy, jak patzrytłem miesiąc temu na stronie Jamexa, sprężyny do 1,5 i 1,8 były -35mm a do V6 były oddzielne -40mm. Poza tym to jakaś bzdura żeby tył bardziej obniżać bo on i tak jest niżej niż przód :|
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez marcus_87 » 30 sty 2008, 14:29
ET to nie wynik koncowy osadzenia, to jest odleglosc plaszczyzny osadzenia od srodka felgi, czyli felgi 7 i 8 cali o takim samym ET beda inaczej lezec
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
wg tego Twoje felgi beda 3mm blizej kielicha i 23mm blizej rantu od tych ktore mial xxx
Od: 3 paź 2007, 10:50
Auto: Prelude BB9
Postprzez darekk86 » 30 sty 2008, 19:51
marcus_87 ale jak wrzucilem ze teraz mam 6,5"/16" z et 35, bo takie sa seryjne, a bede mial 8"/18" z et 45 to wychodzi ze jest bez zmian z kazdej strony!
Jak to mozliwe? Jakim cudem felga 8" z zadnej strony nie wystaje bardziej niz 6,5" ? :> Bo cos ten kalkulator mi tu sciemnia :]
Postprzez Maciek 251 » 30 sty 2008, 20:31
darekk86 napisał(a):Jak to mozliwe? Jakim cudem felga 8" z zadnej strony nie wystaje bardziej niz 6,5" ? :> Bo cos ten kalkulator mi tu sciemnia
Możesz to przeliczyć sam, bez tego kalkulatora...
Opcja pierwsza czyli Twoje stare felgi o szerokości 6,5 cala co w przybliżeniu daje 6,5*25mm =162,5mm – szerokość felgi
teraz dzielisz wynik przez dwa 162,5mm/2 = 81,3mm i masz dokładnie oś symetrii felgi czyli odległość od środka(połowy) fefgi do końca rantu PRZY ET=0
Przy ET=35 od płaszczyzny przykręcania felgi do piasty, do końca wewnętrznego rantu masz 81,3mm + 35mm = 116,3mm
Przy felgach 8" będzie to odpowiednio: 8* 25mm = 200mm, 200mm/2 = 100mm, 100mm + 45mm = 145mm!!
Widzisz zatem że felgi o szerokości 8" i ET 45 będą o 29mm (145mm-116,3mm = 28,7mm) bardziej schowane do wnętrza nadkola niż felgi o szer.6,5" z ET 35 ;)
Od: 27 sie 2006, 17:54
Auto: M6 2,0 CiTD 136PS Exclusive'04
Postprzez darekk86 » 30 sty 2008, 20:42
tak tak, wlasnie tez obliczylem :)
No 29mm to troche jest... Najwyzej bede podklepywal kielich zeby nie zachaczal :) Cos sie wymysli, w koncu jakos musi chyba to wejsc. Jak zalecaja et do 42, to raczej 45 takiej roznicy nie robi. Tym bardziej ze mialem montowac od rx-8 gdzie jest 8"/18" i et 50. To by bylo jeszcze gorzej.
Postprzez marcus_87 » 30 sty 2008, 20:55
darekk86, wpisuj 6.5 a nie 6,5 to pokaze 29mm ;) czyli sie zgadza z 29mm do srodka i 9mm na zewnatrz, jak bedzie obcierac to o miske amortyzatora a tego nie wyklepiesz:/
xxx mial 7x55 z tego co pisze i musial dawac dystans (ciekawe jak gruby?), Twoje 8x45 beda 3mm do srodka i 23mm na zewnatrz. ogolnie 8 cali to juz potezna felga i jak nie z jednej to z drugiej strony bedzie problem
Auto: Prelude BB9
Postprzez check » 30 sty 2008, 22:44
darekk86 napisał(a):A zmienic chce w tej chwili tylko sprezyny, bo na amortyzatory nie bede mial juz kasy teraz.
18 cali i same sprężyny..hmm.. nie za szybko zawieszenie powie papa ?
Od: 24 cze 2006, 13:29
Postprzez darekk86 » 31 sty 2008, 00:23
FKamil napisał(a):nie za szybko zawieszenie powie papa
Jak zawieszenie padnie (bo to chyba amortyzatory moga tylko pasc, czy cos jeszcze?) to zmienie amortyzatory :) Narazie az tyle kasy nie mam zeby w to wpakowac, pozniej raczej znow bedzie troche na wydanie na mazde, wiec jak bedzie trzeba to sie kupi zawieszenie nowe. Teraz musze najmniejszym kosztem postawic mazde na tych kolach zeby sprawdzic to ocieranie przed malowaniem i ewentualnie cos podklepac.
A co do ocierania o kielich, to poprostu kupie dystanse. 10mm powinny wystarczyc. Tak zeby nie wystawaly kola na zewnatrz... Ten styl u DonCorleone juz wystarczy :)
Postprzez michi » 31 sty 2008, 12:21
darekk86 dla 2.0 muszą być inne sprężyny niż do 1.5/1.8!!
Jak szukałem dla siebie sprężyn to natrafiłem na różne firmy i każda szanująca się miała oddzielny zestaw dla V6. Wydaje mi się, że jest to spowodowane m.in. tym że w V6 silnik jest sporo cięższy.
Zresztą wejdź sobie np. na http://www.weitec.de/de/products/springs_d_finder.php i sprawdź!
Można tam sobie też ściągnąć w pdfie charakterystykę jednych i drugich i porównać ;)
Co do felg to życzę powodzenia :D
Poznasz głupiego po postach jego
Od: 23 sie 2006, 19:59
Auto: Prelude BB9
Postprzez xXx » 31 sty 2008, 17:55
Darek prawda jest niestety taka, że oryginalne felgi nie posiadają ET 35, tylko 42 lub 45, dlatego są schowane. ET 35-38 to idealne odsadzenie koła na zewnątrz od piasty, samochód wtedy wygląda najładniej. Spike miał u siebie założone felgi Alessio F1 17 x 7,5 ET 35 i do kielicha miał bardzo blisko, więc według mnie ET 45 oraz 8 cali będzie ocierać.
Przy parametrach podanych przeze mnie odległość wewnętrzna, a raczej luz który pozostanie będzie wynosił 19mm, wg mnie to niestety za mało ale mam nadzieje, że się mylę...
Sam mam założone Jamex-y -40mm przód oraz tył i jestem z nich bardzo zadowolony, pamiętaj żeby nie kupić sprężyn od Z5 lub BP, KF jest cięższy dlatego przód siada niżej i niemiłosiernie podskakuje na wybojach.
Od: 23 paź 2003, 00:01
Postprzez promyczek001 » 31 sty 2008, 18:44
Tak mi sie przypomnialo to kubutek przymierzal moje fele w zeszle wakacje i mialem wtedy kapec 225/45/17 gdzie szerokosc felgi 8 i et35 i ocieralo kubie tylko niepamietam o co przy seryjnym zawieszeniu.
Wiec u ciebie z tymi 18 bedzie lepsza zabawa
Ostatnio edytowano 31 sty 2008, 18:48 przez promyczek001, łącznie edytowano 1 raz
Mercedes SLK kompressor
Od: 21 kwi 2006, 10:02
Auto: Mercedes SLK
Postprzez marcus_87 » 31 sty 2008, 18:46
zdjecie pogladowe- tak wyglada 18' na mojej 323F :D opona 235x45
felgi sa do bmw i sa do sprzedania jak cos ;)
Auto: Prelude BB9
Postprzez promyczek001 » 31 sty 2008, 18:48
na focie to zes chyba 22" dal :P
Auto: Mercedes SLK
Postprzez darekk86 » 31 sty 2008, 20:34
marcus_87 tak przylozone felgi obok samochodu nie oddaja rzeczywistych wymiarow, bo normalnie samochod sie podniesie jeszcze na nich.
A swoja droga takie felgi totalnie nie pasuja mi do 323f. Calkowicie nie ten styl, no i przez rant wygladaja na bardzo male. Do bmw w same raz :]
Postprzez Adaś » 31 sty 2008, 20:58
tamta felga nawet nie wejdzie na 323F BA bo BMW ma inny rozstaw śrub:)
Postprzez marcinkosky » 31 sty 2008, 21:05
Adaś napisał(a):tamta felga nawet nie wejdzie na 323F BA bo BMW ma inny rozstaw śrub:)
to pewnie dlatego stoi obok auta ;)
V40 dCi – TATUSIOWOZ :) – było
Mondeo mk IV TDCI KOMBI :) – było
Focus mk2 TDCI sedan :) – było
Auris TS HSD :)
Od: 26 paź 2005, 14:14
Auto: Prius P2
Postprzez Palkerson » 31 sty 2008, 21:07
dokładnie
promyczek001 napisał(a):na focie to zes chyba 22" dal
jeden + mozna wejść pod samochód bez kanału :P
<center><b><font color="red"> Kliknij w banner a zobaczysz moją MADZIE :)
Od: 1 wrz 2006, 11:56
Auto: Mazda 323f BG 1.8 137 KM
Postprzez marcinkosky » 31 sty 2008, 21:13
darekk86 napisał(a):A swoja droga takie felgi totalnie nie pasuja mi do 323f. Calkowicie nie ten styl, no i przez rant wygladaja na bardzo male.
to czy się podobają czy nie to jest rzecz gustu... mi się na pewno bardziej podobają felgi marcus_87 niż te co Ty kupiłeś... wydaje mi się ze te Twoje by lepiej wyglądały na jakimś nowszym i większym autku niż na 323F BA...
ale to tylko moje zdanie ;)
Auris TS HSD :)
Auto: Prius P2
Postprzez marcus_87 » 31 sty 2008, 21:33
panowie, oczywiscie ze te felgi nie pasuja do 323f ba i to nie tylko o rozstaw chodzi ale 9,5 cala szerokosci pewnie tez... jak marcinkosky sprytnie zauwazyl postawilem kolo obok mazdy o tak zeby zobaczyc jak by wygladala na 18 i z meega gleba ;)
wzor- rzecz gustu mi sie podobaja, taki nie-typowy german, do mazdy srednie ale bmw 5 wygladala na nich konkretnie
ale koniec OT
darekk86 jesli chodzi o dystanse to moze juz zacznij szukac szpilek dluzszych bo z doswiadczenia wiem ze jest problem dostac w dobrej cenie. po 13 z allegro to wyjdzie 260zl a gdzie dystanse
Auto: Prelude BB9
