przewody pod przednimi fotelami
Postprzez AB2 » 29 sty 2008, 13:39
Mam pytanie – w kupionym niedawno aucie odkryłem pod przednimi fotelami zamontowane takie małe coś (patrz fotka poniżej). Od tego urządzenia kable wchodzą pod matę podłogową (w plastikowej osłonie) i dalej do przodu auta.
Może ktoś mnie oświecić co to jest i czym to się obsługuje (?). Sorry za głupie pytanie :|
W ramach porządków w dziale zmieniłem na poprawną nazwę tematu. Prosze o stosowanie się do regulaminowego nazewnictwa. Pozdrawiam! chudy
Od: 24 lis 2007, 17:55
Auto: Mazda 323F BJ 2.0 DITD (2001)
Postprzez magicadm » 29 sty 2008, 14:52
Jeżeli to jest pod fotelem pasażera z przodu to jest to Occupacy Sensor (albo jego cześć "radiowa") – część systemu dezaktywującego podukszki powietrzne.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez AB2 » 29 sty 2008, 15:00
Pod obydwoma fotelami, kierowcy i pasażera. Dziwi mnie to, że jest to tak bardzo na wierzchu...
Postprzez magicadm » 29 sty 2008, 15:31
AB2 napisał(a):Pod obydwoma fotelami, kierowcy i pasażera.
W takim razie coś zwiazanego z poduszkami bocznymi – może sensory zderzenia bocznego??? Choć raczej wątpliwe. Może to jakis konektor do airbagów...
...musze oblookać u siebie.
Postprzez martinpl » 29 sty 2008, 15:33
slabe zdjecie, ale z tego co widze to jest to zwykla kostka laczaca przewod i jest to przewod od bocznych poduszek, napinaczy czy co tam jest zamontowane, a mysle tak poniewaz nietypowy jest kolor przewodow, stosowany glownie do instalacji ukladow bezpieczenstwa jak poduszki itp.
magicadm jak pisalem swoja odp. Twojej jeszcze nie bylo – wyprzedziles mnie ;P
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez sboard » 29 sty 2008, 15:39
Obsługuje się to np. przez próbę wjechania sąsiadowi do sypialni z prędkością ok >40km/h ;)
Są to kable od bocznych poduszek powietrznych, które powinny być w boczkach foteli.
Od: 31 sty 2007, 12:10
Auto: 626 GF 2.0 DITD '98 HB
Postprzez AB2 » 30 sty 2008, 11:45
Dzięki wszystkim za odpowiedzi.
sboard napisał(a):Są to kable od bocznych poduszek powietrznych, które powinny być w boczkach foteli.
Właśnie – a czemu nie są? Znaczy to, że fotele były rozmontowywane czy co?
Postprzez Marcin » 30 sty 2008, 12:10
AB2 napisał(a):a czemu nie są?
Może była jakaś "kombinacja" z powodu braku poduszek które wywaliły po jakimś dzwonku, o którym nic nie wiesz...
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez AB2 » 30 sty 2008, 12:33
Czyli mam rozumieć, że nie jest to standardowy wygląd spodu foteli? Jak to normalnie powinno wyglądać?
Postprzez Marcin » 30 sty 2008, 12:40
AB2 napisał(a):Czyli mam rozumieć, że nie jest to standardowy wygląd spodu foteli?
sboard napisał(a):powinny być w boczkach foteli.
No,z tej wypowiedzi,to wynika że
AB2 napisał(a):nie jest to standardowy wygląd spodu foteli
A wypadkowa przeszłość Twojego pojazdu jak się rysuje?Są poduchy?
Postprzez AB2 » 30 sty 2008, 13:22
Marcin napisał(a):A wypadkowa przeszłość Twojego pojazdu jak się rysuje?Są poduchy?
Kupowalem jako bezwypadkowy. A jak mogę sprawdzić czy są poduchy (rozumiem, że chodzi o boczne) ?
Postprzez sboard » 30 sty 2008, 15:11
Tutaj możesz zobaczyć jak powinny wyglądać boczki foteli z poduszkami.
Spód fotela na Twoim zdjęciu jest raczej taki jak powinien.
Postprzez magicadm » 30 sty 2008, 19:25
sboard napisał(a):Spód fotela na Twoim zdjęciu jest raczej taki jak powinien.
Dokładnie :)
Dziś oblookałem u siebie – ten kawał blachy to tylko wspornik, na którym jest zamontowany slot ze złączami :)
Postprzez Marcin » 30 sty 2008, 21:26
magicadm napisał(a):Dokładnie
czyli problem się rozwiązał :)
Kosz? <diabełek>
Postprzez AB2 » 31 sty 2008, 09:13
Dzięki za fotę i opinie.
Nie bądź taki szybki Marcin, jeszcze nie skończyłem <faja>
Nie mam chyba tego zewnętrznego obicia na fotelu, tylko jednolite pokrycie. Sprawdzę wieczorem. Natomiast na 100% nie mam z tyłu fotela pasażera tego czarnego plastiku, który przydaje się po złożeniu fotela.
Pozostaje tylko pytanie – czy jedno i drugie (czyli dodatkowe obszycie w kolorze i plastik) były seryjnie montowane w BJ z 2001 r. w podstawowej wersji wyposażenia?
Postprzez magicadm » 2 lut 2008, 00:55
AB2 napisał(a):Pozostaje tylko pytanie – czy jedno i drugie (czyli dodatkowe obszycie w kolorze i plastik) były seryjnie montowane w BJ z 2001 r. w podstawowej wersji wyposażenia?
Niektóre BJ miały składany fotel pasażera w stolik (stąt ten tył w plastiku) – idealny do przewijania dziecka :)
Postprzez jackdi » 4 maja 2008, 21:20
panowie nie jest to przypadkiem kostka od sygnalizacji zapiętych pasów?
Od: 28 mar 2008, 18:30
Postprzez martinez07 » 4 maja 2008, 22:36
jackdi napisał(a):panowie nie jest to przypadkiem kostka od sygnalizacji zapiętych pasów?
Nie. W mojej 626 GF też wiszą sobie takie kostki pod siedzeniami, mam poduchy w oparciach, a o kontrolce zapiętych pasów mogę co najwyżej pomarzyć – tak jak o kontrolce nie zamkniętych drzwi (co mnie poniekąd dziwi?)
pozdrawiam.
Od: 12 kwi 2008, 12:49
Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD '98
