TCS i DSC – działa/nie działa? Mam, czy nie?
hmm ja mam DSC co chyba oznacza że mam i kontrole trakcji i stabilizacje toru jazdy tak??
i nie czuję zapaszku sprzęgła
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
- Od: 26 kwi 2007, 15:32
- Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
ale DSC nie używa sprzęgła ma żyroskop, 4 czujniki prędkości obrotowej na kołach i kąt wychylenia koła kierownicy korzysta z układu ABS w bardzo drastycznych przypadkach ujmuje lub dodaje mocy ale nie kosztem sprzęgała. a co do TCSu u mnie nie czuję palonego sprzęgła
Pojezdzilem troszke na swieta po kotlinie klodzkiej (Zieleniec, Czarna Góra).
Mialem szanse pierwszy raz wyprobowac kontrole TCS, DCS i ABS w praniu
Zauwaylem, ze kontrola trakcji (czas reakcji) jest zalezny od predkosci z jaka sie poruszam.
Jezeli jechalem na 1-ce wolno na ostrym zakrecie (bardzo sliskim 180st, snieg i lod) zauwazylem, ze kontrola wlaczala sie po okolo 1 sekundzie (powodowalo to wypadniecie na przeciwny pas), jezeli jechalem szybciej na tym samym zakrecie (na 2-ce, predkosc okolo 20 km wieksza) wtedy kontrola reagowala prawie natychmiast (byl to ulamek sekundy i nie wypadalem na przeciwny pas).
Pozdrawiam,
Cichy
Pozdrawiam,
Cichy
Działa Dopiero chyba od 25km/h
[size=12]wcześniejszy nick "syberek1"tylko nie moge się na niego dostać
żeby w ogóle się dostac na forum musiałem zakładać nowe konto e mail
SZOK!!!! jak brałem zapomniałem hasła to wyskakiwało że adres nie pasuje do nicku
ale jak to zawsze pasował nagle nie przez 3 dni się próbowałem dostać i nic
[/size]
[/size]-
syberek19
Panowie mam pytanie ponieważ system DSC ściśle wiąże się z TCS. Z numeru VIN w moim aucie wynika,że powinienem mieć DSC. Mam nawet wyłącznik z lewej strony kierownicy tego systemu. Gdybym go nie mial to pewnie bylaby zaslepka. Ale po przyciśnięciu przycisku nie zapala mi się kontrolka DSC OFF.
Jak można sprawdzić czy ten system istnieje w moim samochodzie lub czy jest a może nie dziala.
- Od: 9 lip 2005, 12:11
- Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
Przy przekręcaniu kluczyka najpierw sprawdź czy zapalają ci sie kontroliki TCS i DCS. Powinny po paru sekundach zgasnąć. Jeżeli sie nie zaświecily to pewnie masz je zalepione a one świecą sie po prostu cały czas sygnalizując awarie. Wiem to z autopsji bo u mnie tak bylo jak kupilem samochód. Na szczęście szybko udalo sie to obczaić. U mnie pwodem świecenia się tych kontrolek był nieprawidłowy komputer (coś tam z sumami kontrolnymi było nie tak). Sprzedawca wymienił mi kompa w mazdzie na wlasny koszt oczywiście zarzekając sie że nic nie wiedział
. Wracając do tematu jak sie zapalają i gasną jak mazda przykazała to wygląda że wszystko jest ok a może jest tylko spalona żaróweczka w tablicy lub nie działa wyłacznik DCS. Teraz jest troche slisko wieć spróbuj dać mu mocnego > 3000 obr./min depa przy ruszaniu – powinna mrugać kontrolka TCS przy poslizgu kół napędowych. Jak nie mruga no to ASO zostaje i diagnostyka TCS/DCS. Pozdrawiam
Sebal napisał(a):Teraz jest troche slisko wieć spróbuj dać mu mocnego > 3000 obr./min depa przy ruszaniu – powinna mrugać kontrolka TCS przy poslizgu kół napędowych.
To jest samochód!
Nie 3krpm, a 6krpm, bo przy 3k raczej trudno w normalnych warunkach zapalić kontrolkę ESP...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Sorki nie zauwazyłem że ta Mazda to benzyniak
. W moim dieselku wystarczy podciągnąć koło 3 tysi. Zresztą do 6 tysięcy to pewnie nawet nie dojdzie i nie zamierzam sprawdzać
Może rzeczywiście nie ma choć dziwi mnie że jest wyłącznik DCS
W sumie w Mazdach 1,8 nie bylo,ale z numeru VIN wynika,ze powinien byc no i ten wylacznik DSC. No ale coż moze podjade przy okazji do ASOi i sprawdze to.Jak bede w Wawie lub Lodzi, bo w Bydgoszczy na Inowrocławskiej to nawet nie dalbym im zaplaniczki do napełnienia:)
Hetman napisał(a):DSC działa zanim zapali się kontrolka
tak – ale po przekręceniu kluczyka powinien ją zobaczeć, czyż nie?
Faktycznie w instrukcji jest napisane,że po przekręceniu kluczyka na kilka sekund powinny pojawić się wszystkie kontrolki (ma to na celu sprawdzenie czy zaroweczki nie są spalone). U mnie nie zapala się ani kontrolka od DSC, ani od TCS. Więc wygląda tak jakbym nie mial tego systemu. Tym bardziej,że w Mazdach 1,8 nie byl on montowany. Jednak z numeru VIN konkretnie mojego egzemplarza wynika,ze moj samochod powinien go mieć. Poza tym obok kierownicy mam wylacznik tego systemu. Stąd moje wątpliwości. Dlatego pytam,czy fizycznie da się to jakoś sprawdzić. Np czy jest do tego jakis modul któy mozna dotknąć i zobaczyć lub cos w tym stylu.
Piogron napisał(a):Jednak z numeru VIN konkretnie mojego egzemplarza wynika,ze moj samochod powinien go mieć.
gdzie to sprawdzałeś?
Możesz podesłać na pw?
Piogron napisał(a):U mnie nie zapala się ani kontrolka od DSC, ani od TCS. Więc wygląda tak jakbym nie mial tego systemu. Tym bardziej,że w Mazdach 1,8 nie byl on montowany.
To mozliwe. W żadnej "6" 1.8 nie było w standardzie (w Niemczech) EBA+TCS+DSC. Ale też do każdej można było dokupić...
Grzyby napisał(a):Piogron napisał(a):Jednak z numeru VIN konkretnie mojego egzemplarza wynika,ze moj samochod powinien go mieć.
Pewnie tam gdzie wszyscy – mazdafamilia...
Wyłącznik DSC ( inaczej ESP ) służy przede wszystkim do wyłączania TSC (TC) czyli kontroli trakcji w celu np. wykopania się np. ze śniegu. To, że jest wyłacznik DSC nie oznacza że ten system jest, może być tylko TC. Brak kontrolki jest jednak zastanawiający...
