przeróbka angielskich reflektorów
Postprzez tomaj82 » 27 sty 2008, 22:35
Witam!
niedawno miałem kolizje i na moje nieszczęscie dostały przednie lampy (dobrze że z AC) i zakupiłem angielskie lampy.... musze sie poradzic jak przerobic tak aby były zgodne z ruchem prawostronnym.... wiem ze bez rozklejenia sie nie da i licze na was drodzy koledzy jak to zrobic by zminimalizowac uszkodzenie klosza.... najlepiej jakas fotorelacja.
Pozdrawiam!
Od: 13 maja 2007, 23:29
Auto: Mazda 6 Sport Kombi 2.0 Diesel
Postprzez Paweł » 27 sty 2008, 23:28
Wystarczą: duży płaski śrubokręt, ciepło i cierpliwość... dużo cierpliwości. ;)
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez tomaj82 » 27 sty 2008, 23:34
tzn.... :(
mozesz powiedzic cos wiecej na ten temat... skoro mam cos zaczac chciałbym wiedziec za co sie zabrać...???
Postprzez qbass » 27 sty 2008, 23:36
Opalarka, piekarnik, lub gorąąąca woda. Poszukaj na Forum w dziale bodajże Eksploatacja "Regeneracja reflektorów" ;)
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez tomaj82 » 28 sty 2008, 00:10
ale ja nie chce regenerowac reflektorów tylko przerobic lampe....
widziałem ten post i pomoze mi napewno podczas przeróbki....
Postprzez glock » 28 sty 2008, 11:41
To Masz problem.Reflektory angielskie niestety maja inna forme zalamania swiatla i nie nadaja sie do uzytkowania na naszych drogach.Nie przejda na przegladzie.Jedyne co mozesz zrobic to wymienic klosze. :(
Od: 25 sty 2008, 18:12
Auto: 6 GH 2,5 benzyna 2008 r.
Postprzez promyczek001 » 28 sty 2008, 11:45
Ja u siebie przerabialem i juz ci mowie co i jak. Rozlkejasz lampe, wykrecasz mocownie odblysnika soczewki i samej soczewki. Miedzy nimi znajduje sie blaszka (przeslona) musisz ja wykrecic i masz terz 2 opcje albo spilowac stara blaszke na ksztalt euro tzn odwrotnie ustawione pozimy przeslony lub docicac sobie nowa blaszke o odpowiednim ksztalcie. Radze przy tym wszyskim odrazu wyszorowac sobie lampy. Co do drugiej opcji z dorabiana blaszka to niewiem czy to jest najlepszy pomysl bo zrobilem tak u siebie i napewno nie oslepiam innych ale brak jest rownego odciecia swiatla przy podjechaniu np do sciany wiec cos jest nie tak. Cala operacja zajmuje ok 3h
Mercedes SLK kompressor
Od: 21 kwi 2006, 10:02
Auto: Mercedes SLK
Postprzez Paweł » 28 sty 2008, 11:50
Przesłony weźmie z robitych reflektorów.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Grzyby » 28 sty 2008, 12:05
qbass napisał(a):piekarnik
ni huhu nie działa – próbowałem i ciasto nie wyrosło :P
Tylko opalarka
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez qbass » 28 sty 2008, 13:02
tomaj82 napisał(a):ja nie chce regenerowac reflektorów tylko przerobic lampe....
Wiem, ale zapytałeś:
tomaj82 napisał(a):wiem ze bez rozklejenia sie nie da i licze na was drodzy koledzy jak to zrobic by zminimalizowac uszkodzenie klosza.... najlepiej jakas fotorelacja.
A tam z tego, co wiem jest opisane jak zdjąć klosz...
Grzyby napisał(a):qbass napisał:
piekarnik
Tylko opalarka
Też takie rzeczy robiłem opalarką, choć i w piekarniku raz się udało. :)
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez arni0000 » 28 sty 2008, 14:43
Najlepsza jest suszarka. Jeśli masz możliwość to można poszukać soczewek od np 626 lub samych blaszek. Ja u siebie zamontowałem soczewki od punto z szklanymi odbłyśnikami i jest super. Jest z tym trochę roboty ale później długo masz spokój.
Posiadam wszystkie części do XEDOSA 6 jeśli czegoś potrzeba proszę o kontakt. Kontakt do kolegi proszę powołać się na forum mazdy tel 793 163 816.
Od: 26 lut 2007, 11:53
Auto: XEDOS 6 2.0 V6
Postprzez tomaj82 » 28 sty 2008, 15:20
ta przysłona ma kształt półkola, znajduje sie ona za soczewką...??? czyli ja zamienie swoje stare przysłony to bedzie si....???
Postprzez Soluks » 28 sty 2008, 15:56
bedzie SI ;) bo ja tak mam u siebie i wszytko bez problemu przekrecasz przesłony i to wsio jak masz wypalone odbłyśniki to nie ma sensu myć tylko przy okazji oddaj do regeneracji: http://www.regeneracja-hc.com/ albo daj im całe lampy i niech wszystko zrobią (regeneracja i przekładka przesłon) bedziesz miał profesjonalnie i nie bedzisz się martwił czy dobrze skleiłeś, żeby później nic nie parowało ect.
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 20:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez tomaj82 » 28 sty 2008, 16:52
a jaki jest koszt takiej przeróbki w firmie ktora mi podales...
a masz jakeis foty apropo wymienienia tej przysłonki...???
Postprzez Soluks » 29 sty 2008, 00:02
fotek nie mam ale po odklejeniu szkła to jest kwestia dwóch śrubek. co do ceny do regeneracja jednego odbłyśnika to 50zł wiec nie jest drogo a napewno warto. łącznie za regeneracje i wymiane zapłaciłem 250zł obu reflektorów a są teraz jak nowe!!!
