Antena elektryczna w Maździe 323 BA – wątek wspólny
JA steruje antenę radiem włączam radio wysuwa sie antena – kabli mam hmm – musiałbym wybebeszyć ale na pewno jest 4x głośniki – czyli 8 kabli, plus masa 1x , memory 1x , zasilanie 12V po zapłonie 1x , sterowanie anteny 1x , podświetlanie 1x i to chyba tyle . napisz jaki model masz radia moze łatwiej da sie zidentyfikować co i jak.
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
- Od: 23 sty 2008, 10:01
- Auto: Mazda 323f 1.5 95r
Podswietlanie laczysz gdy masz taka opcje wowczas zaleznie od radia w jednych wlacza sie podswietlanie gdy wlaczas swiatla a w innych przygasa – ja tak mam w clarionie swieci bardziej na wyl. swiatlach i przygasa po wlaczeniu swiatel.
Z tego co znalazlem dla kenwooda jest to power control – kabel bialo-niebieski lub niebiesko bialy w gornej wtycze tam gdzie sa zasilania choc kolor moze byc inny to jest w tej wtyczce w dolnej czesci od strony tego jakby wyciecia 3 pin zobacz jaki tam kabel idzie to jest wlasnie zdalne sterowanko. Mzoe byc napis P.Cont lub A.cont.
Wogole wg rysunku z instrukcji kenwooda ten kabel mzoe nie wchodzic w kostke iso tylko isc osobno z tej malej kostki przy radiu wiec tam poszukaj bo moze jest przyciety.
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
właśnie to jest ten kabel idzie od tej małej kostki od radia ale w nim nie ma napięcia niebiesko biały, dlatego próbuje od kostki iso bo tam też jest taki kolor tylko że on nie jest złączony z żadnym innym więc może dlatego nie ma w nim napięcia??Być może trzeba podłączyć pod ten kabel przy kostce iso stałe napięcie dopiero może będzię podawane napięcie z tej małej kostki od radia??? mam nadzieje że wiesz o co mi chodzi??
Jesli kabel nie jest nigdzie podlaczony to napiecia nie bedzie kabel sterujacy ( podajacy) napiecie musis isc od radia do anteny tymi idzie sygnal sterujacy +12V wg. rysunkow z instrukcji kenwood zobacz czy nie jest przytarty a zasilanie masz podlaczone do 2 kabli – tzn i do zoltego i do czerwonego ( powinno isc +12V) z czego zolty powinien byc cienszy i jaoko battery a drugi igition oznaczony one powinny juz isc z kostki iso.
Wg. instrukcji nie ma zadne opcji dodatkowego wlaczania wylaczania i narzie sie ztym nie spotkalem w zadnym choc moze tak bywa w jakis radiach. Uklad sterujacy w radiu moze byc uszkodzony ( bo najczesciej robi ta funkce tranzystorek zadziej przekaznik) . Rozumiem ze sprawdzales tez miedzy czarnym kablem a tym bialoniebieskim idacym od radia z jego kostki . Bo na brazowym powinno byc wyciszanie radia .
Polecam ci tez sprawdzic na innym radiu by sie upewnic ale moze byc cos nie tak z radiem.
Bo probowales podlaczyc ten bialoniebieski z tym sterujacym antena czy cos sie bedzie dzialo?
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
hej,mam takie pytanko-czy da sie jakoś wylączyć antene żeby sie nie wlańczała przy wlańczaniu radia bo niedawno mi sie zepsuła tzn nie wyjeżdza ale słychać silniczek czy costam i chciałbym ją odłączyć bo i tak jej nie uzywam a to brzęczenie po wylaczeniu lub zalaczeniu radia jest już drażniące.
- Od: 16 lip 2007, 14:17
- Auto: 323f ba z5 98.
Odłącz kostkę zasilającą antenę. Aby to zrobić, musisz trochę bagażnika rozebrać, by się tam dostać
I uważaj na przewody, od lamki w bagażniku
Żółty jest od zasilania anteny
- Od: 5 sty 2007, 18:46
- Auto: Było : Punto I Prelude II gen Audi 200 5000s , 323F BA , E46 .
Mnie również zepsuła się antena, a dokładniej plastikowa prowadnica która wyciąga i chowa antenę. Naprawiałem ją chyba z pięć razy różnymi sposobami min. rurkami termokurczliwymi, ale jak przyszły chłodniejsze dni to stwardniały i póściły :/ . Skuteczne okazało się (odpukać
) sklejenie prowadnicy poxipol-em, od października lub listopada działa bez zarzutu. Dodatkowo zamontowałem wyłącznik anteny, aby przy włączaniu CD antena się nie wysuwała i nie nadużywała poxipolu
. włączam tylko wtedy kiedy chce słuchać radia – przerwałem poprostu żółty kabelek który idzie od kostki z radia do anteny i wstawiłem wyłącznik. Niestety nie mogę zrobic fotorelacji z montażu włącznika i naprawy anteny bo nie zrobiłem zdjęć
, ale mogę pokazać efekt końcowy wstawienia włącznika i doradzić jak to zrobić,
pozdr
pozdr
- Od: 30 sie 2007, 08:21
- Auto: 323f 1.5 (LPG- BRC) 96r.
Te uniwersalne gowno za 60zl? Niewiem kto ma to na forum. Wole szukac oryginalnej uzywki niz te paskudztwo
Użytkownicy przeglądający ten dział: nixjp i 1 gość
