Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
Negatywnym. Pamiętasz jak dzwoniłem do CIEBIE i mówiłem że na początku było cichutko a później buczenie wróciło do normy?
- Od: 5 lis 2007, 10:50
- Auto: 323F BJ DITD
czyli warto dać do regeneracji
bo piszecie że efekty są pozytywne
To nie jest regeneracja tylko kupno nowego wkładu poduszki.
U mnie gdy wymienilem pod rozrzadem znacznie ucichlo. jezdzilem rok i zabralem sie za wyciszanie auta. Poszla w ruch gabka wygluszajaca i ten specyfik noux..... I co? I huk wzrósł. Byc moze w moje wyobrazni, gdyz oczekiwalem oszalamiajacych efektow. Pokusilem sie nawet na na "zmiekczenie" tedgum od rozrzadu.
Niewiele pomoglo.Nie wiem jak sie wkleic tutaj fotki, wiec podziele sie swoim spostrzezeniem słowinie. Wczoraj widzialem fotke orginalnej poduchy mazda od rozrzdu. Nie wiem do konca na 100% ale smiem twierdzic, ze o jakosci i stanie zuzycia swiadczy opadniecie tuleji ponizej srodka wkladu poduchy. Srodek tuleji na sworzen powinien pokrywac sie ze srodkiem wkladu poduszki, a moze powinien byc nieco wyzej. Patrzac na fotkę widac ze górna krawedz gumy co jest nad tuleja prawie dotyka gornej powierzchni wkladu. W mojej starej poduszcze bylo okolo 1 cm luzu, kolega w 626 mam prawie 2 cm i odczuwa wibracje, chociaz rok temu zanim pokonal 80tys km pducha byla mniej opadnieta.
- Od: 3 sie 2006, 13:55
- Auto: 323F 2.0 DITD z IV 1999r.
Moim zdaniem wadą oryginalnych poduszek jest ten ala zbiorniczek na olej. Jeśli ścianki zbiorniczka rozejdą się na boki to poduszka się odkształca a przy naszych dziurawych drogach o to nie trudno.
może mi ktoś z Was podać nr katalogowe tedgum poduszek do GF/GW
a może ktoś zna wymiary wkładów
biorę sie za wymiane i każą mi przysłać stare do pomiarów , a co za tym idzie, mazdka tydzień na kołkach
nie ukrywam że wolał bym zamówić wkłady i samemu wymienić, niestety nie wiem co zamówić
Riki ta od rozrządu jest 100% naderwana
(jak w większości mazd ) pozatym mam to wry wry, wymienie wszystkie na nowe wkłady i zobacze jaki będzie efekt
w poniedziałek demontaż
Ostatnio edytowano 24 sty 2008, 22:51 przez gazparts, łącznie edytowano 1 raz
bananmin napisał(a):może mi ktoś z Was podać nr katalogowe tedgum poduszek do GF/GW
biorę sie za wymiane i każą mi przysłać stare do pomiarów , a co za tym idzie, mazdka tydzień na kołkach![]()
jeszcze raz prosze o pomoc
poduszka przy rozrządzie-00396940. Nie wiem jaki wymiar ma ta pod filtrem powietrza
Witam!To są numery z katalogu Tedgumu:PODUSZKA SILNIK-SKRZYNIA TYLNA Typ modelu GF / GW
0Typ silnika RF 0393487, PODUSZKA SILNIK-SKRZYNIA TYLNA (KPL.) Typ modelu GF Typ silnika FS 00397080, PODUSZKA SILNIK-SKRZYNIA TYLNA (WKŁAD) Typ modelu GF Typ silnika FS 00397079, PODUSZKA SILNIKA PRAWA Typ modelu GF / GW Typ silnika RF Wkład osobno: 00396940, Link do strony http://www.tedgum.pl/pl/katalog/MAZDA.html
RF2A
Kiedyś będzie M 3 może M 6
RF2A
marek cygan , topik dzięki
rexwolf oblukam stan pozostałych przy demontażu , jak będą dobre zostawiam, a
jak oberwane jak przy rozdządzie wymienie wkłady
Ostatnio edytowano 31 sty 2008, 21:24 przez gazparts, łącznie edytowano 1 raz
Witam!Mam pytanie odnośnie poduszki grodziowej.Jak odkręciliście trzy śruby od uchwytu – od strony grodzi?Odkręcaliście plastik przez który przechodzi wiązka?
RF2A
RF2A
ja odkręcałem
przykręcony jest na dwie nakrętki 10
- Od: 5 lip 2006, 00:24
- Auto: Mazda 323 BJ 2.0 DITD 1999r.
Witajcie
mazda już po wymianie
zdemontowałem wszystkie poduszki
wszystkie były dobre, poza tą oberwaną (przy rozdządzie)
wynieniłem w niej wkład i REWELACJA
głuchy odgłos umilkł i znikneło to wry wry dziwne z piatego biegu
jestem bardzo zadowolony
kupiłem jeszcze dwa wkłady poduszki przedniej i grodziowej , ale szkoda było mi psuć dobrych orginalnych
kiedyś może zrobie na nich jeszcze prubę (jak kupie jakieś uszkodzone poduchy) ale narazie jestem b. zadowolony
polecam wymianę uszkodzonej poduszki przy rodządzie, nie ma dużo pracy przy tym , ani wielkich kosztów
a wynik końcowy jest super
Witanm!Panowie może powiecie mi jak odkręcić dwie śruby w łapie od poduszki grodziowej od strony grodzi.Są tam trzy śruby ale jedną odkręciłem a pozostałe nie chcą drgnąć.Wigina się klucz i nie chcą iść.Jak u Was szły te śruby?U mnie są bardzo mocno dokręcone.Może powiecie mi jak je odkręciliście?Jak ich nie odkręce to zostanie mi tylko przeciąć nakrętki.
RF2A
RF2A
