Dogrzewacz silnika i spaliny
Postprzez Swoop » 22 sty 2008, 21:21
jeśli pojawiają się kłęby dymu, to będzie to albo kwestia czyszczenia albo wymiana palnika w webasto. Dokładnie powiem jutro bo też to mam i jadę z tym do serwisu wreszcie ...
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 21:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez Grzyby » 23 sty 2008, 13:22
Andrew_War, jeśli masz chęć to możemy się gdzieś spotkać w Kielcach w weekend. Poniuchałbym co to :)
Jak coś to pisz na pw.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez ttb » 23 sty 2008, 23:12
W mazdzie 5 z dieslem tez tak mam. Balem sie na poczatku ale mnie ktos uswiadomil ze to to dogrzewanie.
ttb
Postprzez Andrew_War » 24 sty 2008, 10:30
wczoraj byłem w serwisie webasto, gościu sprawdził że wszystko OK, podpowiedział że spaliny mogą dostać się do środka gdyż u mnie webasto cały czas pracuje bo silnik nie łapie odpowiedniej temp., a wydech z webasta znajduje się pod drążkiem zmiany biegów. Rzeczywiście wskaźnik temp. jest cały czas nisko, nie podnosi się, podskakuje troche po jeździe po mieście w korkach itp. Z powodu niskiej temp. na wskaźniku wymieniłem termostat i dalej to samo(temp. nic nie podskoczyła). Może to być wina czujnika temp. nie odłącza Webasta. Czy ktoś się orientuje czy to może być czujnik.
Dodam że ogrzewanie w środku jest OK(gdyby termostat nie był dobry).
Od: 22 sty 2008, 08:51
Auto: Mazda 6 MZR-CD 136 KM
Postprzez Grzyby » 24 sty 2008, 10:43
Andrew_War napisał(a):wczoraj byłem w serwisie webasto
a z ciekawości – gdzie?
Andrew_War napisał(a):Z powodu niskiej temp. na wskaźniku wymieniłem termostat i dalej to samo(temp. nic nie podskoczyła).
Na oryginalny? W 626 miałem taki numer że po założeniu zamiennika też nie trzymał temperatury.
d.pa
Postprzez Jaksa » 24 sty 2008, 10:51
Andrew_War napisał(a):wydech z webasta znajduje się pod drążkiem zmiany biegów.
Uwazam ze konczy się na wysokosci początku tunelu ale nie zmienia to faktu ze w kazdej szostce "capi"spalinami z webasta , jedyna rada .... dorobic kawałek rurki i zamontowac do istniejącego układu .
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez syberek1 » 25 sty 2008, 00:24
ciekawi mnie jedno... dlaczego do cholery nie zrobili tego podczas produkcji !!!
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Od: 26 kwi 2007, 15:32
Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Postprzez zoltrix » 27 sty 2008, 18:35
Po krótkim odcinku jazdy przy temp. poniżej 7 stopni po wyłączeniu silnika powinieneś słyszeć huczenie. Przynajmniej u mnie zawsze słychać, nawet po przejechaniu ok 5 km.
Sprawdzilem. Cisza:( Czy to jest grozne dla silnika? Mozna przy tym jakos we wlasnym zakresie pomajstrowac? Jesli nie to wiecie moze kto w Poznaniu lub okolicach (kompetentny) moze do tego zajrzec? Z gory dzieki za pomoc...
Od: 14 sty 2008, 19:09
Auto: Mazda 6 GH 2.0 RF-7J
Postprzez syberek1 » 27 sty 2008, 19:22
pisałem już o resetowaniu webasta dość prosta czynność i mnie chodzi zawsze gdy jest mniej niż 7 stopni.
zoltrix resetowałeś bezpiecznikiem??
Postprzez zoltrix » 27 sty 2008, 23:44
syberek1 napisał(a):zoltrix resetowałeś bezpiecznikiem??
Nie. Mozesz mi powiedziec ktory nalezy wyjac i ponownie wlozyc? Pod maska czy w kabinie?
[url]http://www.rajskiesiedlisko.pl[/url] | Agroturystyka
Postprzez Swoop » 28 sty 2008, 15:14
Swoop napisał(a):jeśli pojawiają się kłęby dymu, to będzie to albo kwestia czyszczenia albo wymiana palnika w webasto. Dokładnie powiem jutro bo też to mam i jadę z tym do serwisu wreszcie ...
no i wizyta w serwisie się odbyła. Podłączenie pod komputer, kasowanie błędów. czyszczenie – Kwota 100 zł zapłacona i .. nie dymi, nie śmierdzi .. luzik :)
Paweł
Postprzez Pawnik » 28 sty 2008, 17:30
To był serwis Webasto czy ASO MAzdy?
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez Swoop » 28 sty 2008, 20:31
Pawik, znalazłem w gazecie ogłoszenie firmy, która zajmuje się montażem i serwisem Webasto w ciężarówkach i autobusach. Autoryzacji żadnej nie mają (nie ma ich na stronie webasto), ale zrobili
Paweł
Postprzez zoltrix » 28 sty 2008, 20:34
ktorym bezpiecznikiem resetuje sie webasto w M6? bezpiecznik nr 26 pod maska?
Postprzez syberek1 » 28 sty 2008, 21:37
Gdzieś na forum już o tym pisałem. Jest to również napisane w manualu do M6 [1749-1E-02G.pdf] strona U-22-1 Odpalamy silnik wyciągamy bezpiecznik od webasta czekamy chwile wkładamy i tak 2-3 razy gasimy samochód odpalamy i słuchamy czy chodzi jak nie to jeszcze raz tylko musi być na dworku mniej niż 7 stopni!! :]
Postprzez zoltrix » 29 sty 2008, 09:26
Webasto resetujemy bezpiecznikiem nr 26 pod maska... U mnie pomoglo i znowu maszany grzeje sie szybko <jupi> (dzieki za wskazowki)
Postprzez kulca » 31 sty 2008, 19:31
a nie wiecie czy da sie jakos to websto przerobic aby uruchamiac niezaleznie od silnika, np ze zdalnego pilota alarmu poprzez dodatkowy kanal?
Od: 8 sty 2008, 23:38
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF-7J 143KM
Postprzez domin1979 » 31 sty 2008, 19:49
kulca napisał(a):a nie wiecie czy da sie jakos to websto przerobic aby uruchamiac niezaleznie od silnika, np ze zdalnego pilota alarmu poprzez dodatkowy kanal?
Da się, trzeba dorobić sterownik, każdy serwis webasto Ci to założy
Od: 14 wrz 2007, 10:04
Auto: S-Max 2.0T '12
było :( CX-7 Expression '08 2.3 DISI
Postprzez kulca » 31 sty 2008, 19:59
a cenowo orientujesz sie moze?
Postprzez Pawnik » 31 sty 2008, 20:12
kulca napisał(a):a cenowo orientujesz sie moze?
dołożenie ogrzewania postojowego do dogrzewacza silnika – 1.500 PLN
najprostszy sterownik pilotem do już założonego ogrzewania postojowego – powyżej 1000 PLN.
