Problem ze wskaźnikiem poziomu paliwa i kontrolki rezerwy – wątek wspólny
Postprzez Kruk11 » 27 sie 2004, 10:44
Zależnie od modelu 323 i rodzaju silnika montowane są 2 rodzaje baku, nie wiem jaki mniejszy, ale ja mam ten 50 litrowy i nie mam kontrolki rezerwy.
Zauważyłem, że jak wskazówka jest na środkowej kresce to zawsze uzupełniam 30 litrami.
Dzisiaj jak wskazówka dotarła do E-mpty zalałem za 70zł – 18 litrów i wskazówka weszła ponad połówkę, więc wnioski mam takie:
Wskaźnik pół baku – 30 litrów
Wskaźnik E – 46-47 litrów
Zatem:
Jak wskazówka zejdzie do E to zostaje 3-4 litry co w mieście starczy mi na jakieś 50km (słabiutko).
Nie wiem czy w każdej jest inaczej, znaczy czy wskazania nie zależą od sposobu zamontowania czujnika w baku i jego kondycji, ale jak wskazówka spada do E....
...to PĘDEM NA STACJĘ BENZYNOWĄ :D
może komuś się przydadzą moje obserwacje ;)
Od: 25 paź 2003, 13:17
Auto: CX30
Postprzez Macho » 27 sie 2004, 11:48
Ja w swojej 323 F BG mam 55 litrów. I jeżdrze zawsze na trezerwie a najwięcej ile zatankowałem na raz to 18 litrów:–)
Od: 8 sie 2004, 10:10
Auto: Mazda 323 1.8 16v
Postprzez Pepey » 27 sie 2004, 13:29
hm ja w sumie nie wiem ile mam podejrzewam ze wlsnie 50 litrow... i moj wskaznik jest bardzo wrazliwy tzn. jak jest malo paliwa (a ciagle jest malo bo jezdze na lpg) to wskaznik swiruje w zalezonsci w ktora strone dziala sila odsrodkowa :) przy zjezdzie np ze "slimaka" i ciaglym skrecie w prawo to sie obniza (tak samo jak stane prawymi kolami na wysokim krawezniku tez obniza.. przy skrecie w lewo i zaparkowaniu lewa strona odwrotnie :)
a i zauwazlem tez ze ponizej srodkowej kreski wskaznik ten bardzo szybko sie obniza... (przejechalem ledwo 10 km an benzynie bo brako mi gazu to jzu spadl z 0,5 cm)
Od: 20 maja 2004, 18:22
Auto: Mazda 323 BG 1.3 16V 95'
Postprzez Globy » 27 sie 2004, 17:20
W Dieslu mialem 55 l i ten duzy wskaznik na tarczy identycznej jak predkosciomierz, w Protege jest maly z boczku i chyba tez 55 l (moim zdaniem calkiem duzo jak na kompakt). Rezerwa sie smiesznie zapala, tak powolutku i delikatnie, jakby chciala powiedziec "No, Globus, wiem, ze znowu Cie drapne po kieszeni, ale lepiej zacznij sie powoli przygotowywac psychicznie na kolejne tankowanie. Twoja kochana Madzia". :P A w ogole chyba ten zbiornik jest plaski, bo wskaznik zmienia polozenie zaleznie od wzniesienia.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez kowal2005 » 2 lip 2007, 22:27
Witam!
Przy probie zmiany tarczy w zegarach w mojej madzi zlamalem drucik na ktory jest nasadzona wskazowka od wskaznika paliwa. Niestety zlamal sie on tak niefartownie ze nie da sie go wyjac. Czy ktos wie czy da sie wymienic sam ten silniczek napedzajacy wskazowke i czy da sie go w ogole kupic. Moze bedzie tez ktos wiedzial jak fachowo on sie nazywa.
Z gory dziekuje
Od: 24 lis 2006, 14:03
Auto: Mazda 323F BA, 1.5 (Z5) 98r.
Postprzez DoM1N » 3 lip 2007, 06:00
Bodajże 100 za kupno używanego budzika.
Od: 28 maja 2007, 07:27
Auto: 323F BA Z5
Postprzez michał87 » 18 lip 2007, 17:12
moze lepiej kupić inne zegary,,???? koszt 180 zł
FHU Auto-Parts zaprasza na zakupy
Dodaj mnie do ulubionych sprzedających allegro
http://moto.allegro.pl/show_user_auctio ... id=6656996
Najlepsze ceny na nowe opony !!!!!!!!!!!!!!!
Montaz i Wywazanie na miejscu!!
Od: 18 cze 2007, 22:29
Auto: Chrysler NEON
Postprzez Arnie » 30 lip 2007, 18:47
zwariowaly mi kontrolki do paliwa i temeopratury silnika, czy mam szukac jakis kostek, samych czujnikow czy moze calej deski? dajcie znac
Arnie
Od: 25 cze 2007, 18:22
Auto: Mazda 6 2.0 CITD
Postprzez duchu » 28 wrz 2007, 18:20
mam ten sam problem, wlasnie zlamalem wskazowke od temperatury silnika, nie wiem jak to sie stalo, staralem sie delikatnie rozbierac te tarcze. Teraz pytanie jak to dziala, czy jest sens probowac to skleic jakas kropelka? czy klej spowoduje ze sie sklei calosc i nie ruszy z miejsca. Czy mozna wymienic taka wskazowke, lub caly jej mechanizm? Jesli tak to gdzie to kupic, i czy ktos moglby to zrobic – ja juz sie nie chce dotykac :)
duchu
Postprzez kaszlarz_20 » 23 sty 2008, 13:25
Macho napisał(a):Ja w swojej 323 F BG mam 55 litrów. I jeżdrze zawsze na trezerwie a najwięcej ile zatankowałem na raz to 18 litrów:–)
A ja chciałem kiedyś sprawdzić jaki mam bak i się zdiwiłem jak weszło do mojej madzi 55L!!!
A w moim modelu chyba nie powinien byc taki zbiornik?!?
Średnia spalania mi wyszła 9,9L/100
A co do znaczników na wskaźniku to na E przejadę spoooorooo więcej jak 100km czyli chyba nie jest standardowa wartość Litrażu po której można stwierdzić rezerwę...
ehh!
<img src="http://www.kaszlarz.republika.pl/madziaavatar.jpg"/>
Od: 20 sty 2008, 21:45
Auto: Mazda B2200 91r.
subaru leone 1.8 83r.
mercedes sprinter 3.5 96r
2x subaru legacy ;)
Postprzez yama » 23 sty 2008, 14:46
z tym obnizaniem to tak jest przed polowa tuz za polowa i tuz przed 1/4 baku a tak a propo nie polecam jezdzenie na E bo jak pompa sie zatrze to bedzie KUKU
jak minie 1/4 lepiej zatankowac i miec te pare zlotych w kieszeni
MAZDA &M....ITSUBISHI
Od: 21 mar 2007, 18:14
Auto: mazda 3 1.6 BK/Eclipse 4g63(T awd)
Postprzez Mazdaxxx » 23 sty 2008, 19:18
hmm ja jak mam pusty bak i zaleje za 25 zl (5 litrrow ) to wzkazowka z dolnej czesci empty wchodzi na jerj gorna zesc ale nei wychyla sie ponad jak zatankuje za kolejne 25 zł to mam deczko ponad 1/4 jak jeszcze raz za 25 to mam ponad polowe kawalek prawie 3/4 wiecej nie tankowalem ale teraz mam zero totalne zero i zatakuje za 100 zl zobacze ile bedzie :) ps nieraz wyjezdizle mbenzyne do zera na empty robie z 60 km potem jeszcze skokami dojade z 15 km ale oby nie pod góre i bez skretow w lewo bo wtedy przerwya calkiem ;p;p
323 BG 1.3 16v gaźnik 73KM 1991r
323 BG 1.3 8v wtrysk 67KM 1990r
323F BG 1.6 16v gaźnik 88KM 1991r
323F BG 1.6 16v gaźnik 88KM 1990r
Fiat Tempra 1.6 8v 75KM 1996r
323F BG 1.6 16v wtrysk 88KM 1993r
323f BA 1.5 16v 88KM 1996r
BMW e36 compact 1.6 8v 105KM 1994r
Mx-3 1.6 16v 107KM 1998r
Od: 7 wrz 2007, 11:51
Auto: mx-3 1.6 107KM 98r
Postprzez Majlo » 24 sty 2008, 15:33
Mazdaxxx ty nie dałeś ostatnio czasem filmiku na youtube?
Mazdy są dziwne. Ja ostatnio miałem spalanie 11l przy spokojnej jeździe a teraz przy agresywnej jeździe np. na 4, 5000obr/min się zdarzyło wychodzi mi jakieś w tym momencie 6,6, 6,7 litra na 100km i jeszcze w baku została z szklanka benzyny może. Już miałem wczoraj jechać od razu na stację, ale nigdy się nie chce.
Od: 4 paź 2007, 14:06
Auto: Toledo II 1,9TDI ARL 150km- 2001r
Postprzez Fortuniarz » 1 lut 2008, 15:09
Cześć Wszystkim.
Mam kłopot.
Jakie jest właściwe położenie wskaźnika poziomu paliwa po zatankowaniu do pełna.
Do pełna tzn, do odbicia pistoletu 3 razy , a nie do poziomu widoczności benzyny we wlewie przy korku.
Może ktoś na stacji zrobi mi fotkę, a może gdzieś taka fotka istnieje? Szukałem i nie znalazłem.
Montowałem Indiglo i teraz mam kłopot z poziomem paliwa w baku.
Ostatnio, aż do wypalenia całego baku, zrobiłem 567 km. Weszły 54 litry Pb98, a wskaźnik stoi 1 mm pod ostatnią górną grubą kreską.
Pozdrawiam.
Od: 11 gru 2007, 18:30
Auto: Mazda 323F BA Z5 z 1996
Postprzez Bahamut » 1 lut 2008, 15:12
To ja przy okazji zapytam, czy spadnięcie wskazówki poziomu paliwa nieco poniżej kreski Empty jest normalne?
Bez Mazdy nie ma jazdy | Mazda Nie Dla Błazna
Od: 26 lis 2007, 13:39
Auto: 323f BA Z5
Postprzez yama » 1 lut 2008, 15:53
na fula u mnie stoi na gornej kresce F i ponad nia sie nie wychyla
jak ci odbija to nie znaczy ze zbiornik jest calkiem na ful musialbys poruszac karoseria pare razy napewno troche powietrza bedzie albo lac min strumieniem "po korek"
ad2 moze opasc ponizej zera ale to opary paliwa w baku i duza szansa na zatarcie pompy
Postprzez alf28 » 1 lut 2008, 16:02
ale wy je rozpieszczacie :P
i znowu piękny słoneczny dzień
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez DROPKICK » 1 lut 2008, 16:33
U mnie po pierwszym odbiciu pistoleta wskazówka jest jakieś 5mm ponad ostatnią kreskę.
Od: 9 gru 2006, 14:37
Auto: Xedos6, 2.0 V6, 1999 :)
Postprzez Adaś » 1 lut 2008, 17:03
mniej więcej bez 4 litrów:)
Od: 8 paź 2004, 15:11
Auto: 323F BA Japan Muscle V6
Postprzez Lukano » 1 lut 2008, 19:04
Mnie kiedyś na niemieckiej autostradzie wskazówka spadła sporo niżej nić E i nic sie nie działo. dobre dwa milimetry. Można powiedzieć, że się już nie podnosiła. Ale w strachu byłem nieźle. Zapomniałem, że tam nie ma stacji co 2 kilometry.
Audi A8 4.2
Od: 1 lut 2006, 18:10
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
