, Może coś zaśniedziało, albo odpięło się. Te anteny padają z czasem-zerwana taśma bagnetu, niektórzy wypinają kostkę zasilającą od anteny żeby silniczek nie kręcił bezsensownie.Zestawy naprawcze do anten – http://www.carspeed.plsps-snipers napisał(a):Rozbierz plastiki z bagaznika i dostan sie do anteny
Antena elektryczna w Maździe 323 BA – wątek wspólny
Michał zasilanie do anteny jest wpięte do niej bezpośrednio +przewód antenowy.
Dokładnie mój problem wygląda tak.
Antenka podłączona do radia ,nie wyszukuje żadnych stacji ,antenka się nie wysuwa tak jakby wcale nie miała zasilania. Antenka przecież ma swoje zasilanie więc powinno być ok. A tu żadnej stacji nie mam nawet rmf
- Od: 23 sty 2008, 10:01
- Auto: Mazda 323f 1.5 95r
Fakt czy sprawdzales podlaczenie wtyczki antenowej do radia w aucie u mnie na orginalnym radyjku na poczatku wtyczka lubila wypadac bo kable byly dziwnie upchane i mocno napiete ale potem to poprawilem i bylo ok a na obecnym radiu ladnie odbiera choc obecnie czeka mnie zestaw naprawczy bata
Jesli slychac przy wlaczeniu radia silniczek a antena sie nie wysowa to masz cos uszkodzone wewnatrz antenki a jesli antenka wyjezdza po wlaczeniu radia i jest cisza sprawdz polaczenia i przy radiu i przy antenie i jeszcze jesli wlaczasz radio antena sie nie wysuwa i jest cisza to zobacz czy nie masz rozlaczonego kabelka do aut ant wychodzacego z radia nie pamietam tylko koloru kabelka z ktorym ma sie laczyc ale mysle ze go wyczaisz
lub kabelka kostki przy samej antence
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
Mazda + saperka – prawie jak Jeep ;)
była BeAtka i GabrYsia jest Renifer ;)
Moje ostanie mazdowe maleństwo- http://tnij.org/mazda6gy
Antenę mam podłączoną do radia, tylko nie wiem czy przy antence jest nie odpięte-muszę się jakoś tam dostać ale chyba nie jest łatwo, poza tym jak jest dokładnie z tą antenką Ona wysuwa się po włączeniu zapłonu czy radia? Bo ja podłączyłem tylko kabel antenowy, bo podobno nie idzie zasilanie do anteny od radia, tylko jest zasilanie z auta??
Po włączeniu radia
Po włączeniu radia
Zasilanie jest z auta a sygnal wysowania (+12V) jest podawany przez radio ( kabel automatic ant lub podbnie sie zwie zaleznie od rodzaju radia) i sprawdz czy masz podpiety ten przewod od radia do kabla sterujacego antena
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
O I pewnie tu jest ten błąd. Bo ja mam odłączony ten kabel od radia bo myślałem że nie trzeba podłączać go. Jeden ma kolor niebieski pisze na nim ant. cont a drugi mute i jest pomarańczowy, czuli ten niebieski trzeba podłączyć gdzieś do antenki
Tak ten ant właśnie podaje +12V i powoduje wysuniecie sie antenki. Ten drugi to jakieś wyciszanie dla telefonu komórkowego a kabelka musisz poszukać w tej dziwnej mazdowej kostce masz oryginalne przejściówki z mazdy na iso czy kable bezpośrednio wpięte?
Jak bezpośrednio szukaj w tej kostce w której jest zasilanie tylko nie pomyl bo mazda ma jeszcze kabel ilumin. dający sygnał +12V w chwili włączenia świateł niektóre radia to wykorzystują i tez jest samoczynnie przygaszany wyświetlacz.
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
Gość
Dzięki wielkie dziubek. Widzę że znasz się na rzeczy.
Ja mam kostkę iso, tylko że nie wiem który to kabel jest do tej anteny bo jest ich jeszcze trzy pewnie jakiś mały sajgon. po włączonym radiu pozostaje mi jeszcze 3 kable jakieś
A mógłbyś sprawdzić jaki kolor ma ten kabel do antenki??
kolory mogą być różne,ale u mnie jest np niebieski...
Jest on po lewej stronie od głównego plusowego(czerwonego)patrząc na kostkę z przodu.
Nad tym przewodem jest przewód do podświetlenia...
ehh!
<img src="http://www.kaszlarz.republika.pl/madziaavatar.jpg"/>
- Od: 20 sty 2008, 22:45
- Auto: Mazda B2200 91r.
subaru leone 1.8 83r.
mercedes sprinter 3.5 96r
2x subaru legacy ;)
Jesli nie mozesz zidentyfikowac tego kabelka a fakt bywaja rozne a nie pamietam dokladnie ktory teraz to jest mozesz go zidentyfikowac jesli dysponujesz miernikiem – voltomierzem lub jeszcze prosciej kabelek i zarowka na 12V
i na kablu wychodzacym z radia jak podlaczysz miedzy ten kabel a mase ( np obudowa radia) miernik pokaze napiecie +12V zazwyczaj wiecej a zarowka powinna sie zaswiecec w momencie wlaczenia radia – to bedzie sterowanie anteny. A ten kabel co idzie do anteny mozesz zidentyfikowac podbnie bo na nim nie powinno byc napiecia gdy podlaczysz miedzy mase a ten kabel gdy wlaczysz zaplon i gdy wlaczysz swiatla zarowka powinna nie reagowac jesli zarowka sie zaswieci w momencie np. wlaczenia swiatel lub wlaczenia zaplonu albo caly czas swieci to szukasz dalej kabelka mazdowego ale szukaj w kostce iso tej od zasilania bo pelna kostka czyli z 8 kablami idaca od radia zazwyczaj bedaca w srodku to sa glosniki.
Powodzenia
Pozdrowka
dziubek
Powodzenia
Pozdrowka
dziubek
Wielkie dzięki
Wiem że mam3 kable nie potrzebne cienkie plus jest jakiś kabel grubszy czerwony w którym jest napięcie. A od radia wiem że do antenki służy niebieski bo mam nowe radio i pisało na nim tylko że nie wiem gdzie go podłączyć? Wielkie dzięki dziubek, czuje że nie długo zrobie to radio
Tylko nie wiem po co są kable z napięciem które idą do radia ale nie są podłączone. Bo przecież od antenki nie idzie zasilanie do radia tylko na odwrót. dziwne może ktoś miał sibi radio i było mu napięcie potrzebne. Więc musze szukać kabli od antenki bez zasilania a jest ich 3 jak sie nie mylę
Kabel na którym masz cały czas napięcie nawet po wyjęciu kluczyków to podtrzymanie pamięci radia i jeśli nie masz go podłączonego a radio nie trzyma ustawień wymaga podłączenia, różnie bywa oznaczane czasem jako memory a czasem tylko jest +12V napisane na kablu.
Z żarówka i kabelkami powinieneś bez trudu zidentyfikować ten sterujący antena możesz wtedy nawet nie włączając radia podpinając na chwilkę kabel z tym zasilaniem gdzie masz non stop napięcie antena powinna sie odezwać.
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
Brak napiecia i wtedy ci sie chowa. Bo to napiecie od radia podawane jest caly czas ( gdy jest wlaczone – mzoesz nim np. sterowac wlaczaniem subwoofera i czymkolwiek by ci wpadlo do glowy
) a w antence masz maly uklad elektroniczny sterujacy i zabezpieczajacy silnik.
Pozdrowka
dziubek
Pozdrowka
dziubek
