Dzisiaj rano zauwazyłem ze w mojej mazdzie bez kluczyków w stacyjce chodzi klimatronik (slychac dmuchawe – pali sie zielona lampka na przyciku auto ale wyswietlacz nie wyswietla nic, wszystie przyciski sa aktywne) mam autko 3 miesiace wczesniej nic takiego sie nie działo. Prosze o pomoc/poradę.
Na wyłączonym silniu działa klimatronik
gmichal napisał(a):Witam
Jest włączone webasto
gmichal napisał(a):Dzieki za szybką odpowiedz ale jak mozna to wyłączyć? od webasto nie widziałem zadnego sterownika
Czyli nie masz sterownika webasta ( po lewej stronie obok przycisków regulacji świateł )? Więc nie masz ogrzewania postojowego tylko dogrzewacz silnika. Jeżeli tak, to dziwne, że nadmuch działa po wyłączeniu zapłonu. Nie powinno tak być. Doraźnie możesz wyłaczyć nadmuch naciskając lewy przycisk regulacji siły nawiewu. A samochód musi sprawdzić elektryk.
Acha, możesz jeszcze spróbować zresetować system odłączajac akumulator na kilkanaście sekund. Klimatronic się wtedy resetuje.
Masz jakiś problem z instalacją elektryczną ( nie wiem osso chodzi ) po wyłączeniu zapłonu ( i wyjęciu kluczyka ze stacyjki ) wszystko zamiera wiec w Twoim przypadku coś powoduje ze jest podany prąd na tę dmuchawe – moze to wina błędnego podpiecia alarmu , albo było jakieś bum.....Jak jesteś z Warszawy proponuje zadzwonic pod ten numer i pogadac z Adamem ( 501 213 470 )
Moze i kolega ma sterownik tylko jeszcze o tym nie wie?magicadm napisał(a):A ja bym popatrzył w instalację Webasto
Jaksa napisał(a):Moze i kolega ma sterownik
To wtedy by mi wyglądało na sklejone styki przekaźnika wysterowującego klimatronik (może wypięcie wiązki z Webasta coś zmieni???).
Kiedyś pisał ktoś o podłączeniu Webasta w 626 z Climatronicem.
Problem jest czasowy raz jest ok a raz jest tak jak pisałem, dzwonilem do az auto ale musze przyjechac z "aktywna" usterka. Ale dzisiaj zauwazylem cos dziwnego cieknie mi woda za schowkiem dokładniej za dmuchawa (jak mozna sie tam dostac aby zdiagnozowac skad to kapie?) przyczym przednia szyba była wymieniana.
- Od: 20 sty 2008, 08:02
gmichal napisał(a):przyczym przednia szyba była wymieniana.
Ratuj elektronikę!!!
Coś czuję że wszystko pływa...
Za chwilkę nie będzie nic działać ....
