Nie gasnąca kontrolka hamulca ręcznego co moze byc przyczyna?
Postprzez michael » 14 sty 2008, 21:31
Jak w temacie od dwóch dni ciągle świeci, po zaciągnięciu hamulca świeci mocniej po zwolnieniu tak bladziej czasem potrafi przygasać ale większość czasu świec non stop.
Czy to jakieś zwarcie w kablach czy coś poważniejszego?
szykuje mi sie dalszy wyjazd i nie wiem czy sie tego obawiać?
Od: 12 lip 2007, 21:32
Auto: premacy 2.0ditd
Postprzez say » 15 sty 2008, 09:44
Inne kontrolki nie swieca sie w tym czasie, np. abs?
Wlacznik kontrolki recznego jest przy dzwigni, wymontuj go, odlacz styki, jesli zgasnie calkiem to znaczy, ze zabrudzony wlacznik. Ot taka moja teoria. Podobny przypadek mialem w poprzednim aucie, nie byla to mazda.
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez michael » 15 sty 2008, 10:30
świeci sie tylko kontrolka ręcznego, po południu sprawdzę z tym wyłącznikiem... sprawdzę tez płyn hamulcowy bo tak mi sie nasunęło ze może to być to
mam tylko jedna obawę czy aby ta kontrolka nie sygnalizuje całkiem czegos innego jakieś poważnej usterki bo jej znaczek dosłownie mówi nie jedź tym autem :) no a po zaciagnieciu ręcznego świeci sie dużo mocniej
Postprzez say » 15 sty 2008, 10:59
plyn hamulcowy...to tez dobry trop, wylecialo mi calkiem z glowy, zasugerowalem sie przypadkiem poprzedniego auta.
Mam nadzieje, ze masz wlew plynu wyprowadzony poza podszybie. Spotkalem sie z patentem, w premacy, ale benzyna i przed liftem (<2002r.), ze wlew jest zasloniety plastikowym podszybiem i by uzupelnic tenze, trzeba calkowicie to podszybie zdjac :D. To musial projektowac tegi, skosnooki umysl :D.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez Grzyby » 15 sty 2008, 12:38
michael napisał(a):a po zaciagnieciu ręcznego świeci sie dużo mocniej
to by potwierdzało tą teorię
say napisał(a):zabrudzony wlacznik
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Renault Trafic 1.6 TT '16
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez arti154 » 17 sty 2008, 17:42
stawiam na płyn hamulcowy.
michael, co było ?
Oleje Mazda Dexelia i Honda, części, akcesoria i materiały eksploatacyjne do samochodów osobowych___ sklep@dexelia.pl, tel: 505 949 900, → SKLEP DEXELIA←
Od: 21 sie 2007, 10:05
Auto: Mazda 5 2.0B 2007
Postprzez michael » 17 sty 2008, 19:16
hej
płyn sprawdzony więc to nie to, a co do ręcznego to jeszcze sie za to nie zabrałem bo wygląda na to że trzeba wymontować ten plastik z konsoli środkowej, poczekam na cieplejszy dzień
Postprzez marioWRO » 20 sty 2008, 13:20
mam dokladnie ten sam problem w mojej madzi. reczny sciagniety, a kontrolka pali sie dalej... czasami jak jade to gasnie. ale ostatnimi czasy pali sie non stop... sprawdzalem plyn i jest ponad minimum takze to chyba nie to :/
Od: 3 wrz 2005, 11:47
Auto: 121 1.1 & 323F 1.5i
Postprzez Marek61 » 20 sty 2008, 13:43
To nic poważnego. Jeden z "rozweselaczy" Premacy.Zabrudzony jest włacznik-wyłacznik pod dzwignią recznego.Najczęściej dostaja sie tam rózne tłuste i pylaste zabrudzenia. Jest wykonany z plastiku -jak w starych lampkach w domu z lat 50-60 tych.Ruch włacznika jest pionowy.Wystarczy go oczyścić jakimś denaturatem lub spirytusem ,czasami dmuchnać spręzonym powietrzem i po kłopocie. Podobne "nowoczesne " styczniki znajduja sie w drzwiach i odpowiadaja za właczanie oswietlenia wnetrza pojazdu po otwarciu drzwi. Bywa ,ze podobnie działaja. U mnie tak było po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego metodą Rust Check. Po prostu woski spłyneły i zakleiły właczniki.
Wystarczy oczyscic i bedzie działał.Pracy na max 10 minut.
Pozdrawiam.
Od: 27 kwi 2007, 12:23
Auto: Mazda Premacy 2,0 DiTD 2002
Postprzez Roberm » 25 sty 2008, 11:37
u mnie te objawy wygenerował plyn hamulcowy ....mimo że był ponad minimum , po dolaniu na pełny stan lampka uspokoila sie
mazda for ever :)
Od: 11 sie 2006, 14:41
Auto: premacy 2 td 2001, 323 1993
Postprzez Marek podlaskie » 26 mar 2008, 22:31
Marek61 napisał(a):Witam,
Pozdrawiam.
Pisalem ze gosc Marek 61 poznal Mazde Premacy lepiej w rok ,jak swoja zone w 20 lat hahaha
Od: 25 lut 2007, 22:14
Auto: Fiat Ulysse 2.0 Pb 136 km
Postprzez Hoyasso » 31 mar 2008, 08:39
Witam wszystkich
Od soboty jestem szczęśliwym posiadaczem PREMACY '99 :)
Dzisiaj rano zauważyłem, że nie gaśnie mi kontrolka od ręcznego, a dokładnie:
Przy włączeniu stacyjki kontrolka gaśnie razem z innymi – tak jak powinno być, ale zaraz potem się znów się pali :( , po chwili jazdy gaśnie – co to może być ???
aha – dźwignię ręcznego oczywiście luzuję :)
Od: 28 lut 2008, 22:52
Auto: Premacy '99 2,0 DiTD
Postprzez Marek podlaskie » 31 mar 2008, 09:14
Hoyasso napisał(a):Witam wszystkich
Okaze sie jak pojezdzisz .Ja jezdze juz prawie rok ale szczescia nie czuje hahaha
Ale Tobie zycze zeby tak bylo <jupi>
Postprzez Aro66 » 13 maja 2008, 15:11
say napisał(a):Inne kontrolki nie swieca sie w tym czasie, np. abs?
Mam właśnie taki problem, że te dwie kontrolki sie świecą.
Możesz coś w tym temacie doradzić?
aro66
Od: 13 maja 2008, 08:49
Auto: Premacy 2,0 DiTD 2003r.
Peugeot 307 1,6 HDI 2004r.
Postprzez Rychu » 13 maja 2008, 15:22
Na pewno niesprawny jest któryś z czujników ABS przy poszczególnych kołach.
Albo uszkodzony jest któryś z czujników albo coś nie łaczy na stykach... Sprawdź czujniki przy kołach. Najlepiej podłącz do kompa wskaże Ci który to czujnik. Stawiam na Lewy tylny (LT)
Rychu
Od: 11 lip 2006, 12:01
Auto: Premacy 2.0 DiTD '99
5 2.0 B '07
Postprzez Aro66 » 13 maja 2008, 15:36
To potwierdza diagnoze, której sie doszukałem gdzieś indziej.
Tylko, że tam objawem było świecenie tylko kontrolki abs.
Dzieki za odpowiedz pozdro
aro66
Postprzez krasowy » 20 lut 2009, 11:25
Ja miałem podobny problem, przy naciskaniu pedału hamulca włączała mi się kontrolka po dolaniu płynu dot 3 problem znikł od razu.
Od: 28 paź 2008, 19:57
Auto: Mazda 626, 2.0 TD 1999r
Postprzez Noho » 17 mar 2009, 15:38
a może by tak co jakis czas Panowie wymienic płyn hamulcowy co (max 3 lata)!!!
Od: 23 kwi 2007, 15:44
Auto: Premacy 2.0 diesel 2002 DiTd
Postprzez Duende » 17 mar 2009, 16:03
Mialam podobny problem.caly czas podczas jazdy swiecila mi sie kontrolka ręcznego. tak jak kolega wyżej napisal, należy najpierw sprawdzic plyn hamulcowy. ja dolalam i jest w porządku <jupi>
Od: 23 sty 2009, 10:06
Auto: mazda 323 C (BA) 95'
Postprzez waldziu » 11 mar 2010, 00:25
witam serdecznie. przeglądam teraz ten wątek i mam ten sam problem z kontrolką co ty. doszedłeś może co to było?
waldziu
Moderatorzy 5 / Premacy
