Od dwoch dni jestem szczesliwym posiadaczem 626 2.0 TSi (GF TD) z 1998 roku (tzn. bede szczesliwy jak juz troche poznam swoje nowe auto).
Biorac pod uwage, ze jestem na 6. tygodniowym glodzie po tym jak skubneli mi moje poprzednie auto i trzeba bylo jezdzic pociagiem, straszny mam pociag zeby tym pojezdzic...
Zanim zaczne, prosze o pomoc w dwoch kwestiach:
– w avensisie, ktory do niedawna byl moj, a ktorego czesci pewnie bedzie mozna jutro rano kupic na jakiejs gieldzie, guziki/przyciski w bocznych drzwiach kierowcy do elektrycznego sterowania szybami i lusterkiem byly podswietalane; w m626 nie sa – wlasnie, nie sa, czy mam przepalone zarowki?
– czy to normalne, ze po podlaczeniu do oryginalnej wiazki radiowej zakonczonej zlaczem ISO (zakladam ze to wiazka fabryczna "made by madzia") wiazki od radia, od razu wlaczyl sie wyswietlacz z godzina i temperatura zewnetrzna i caly czas swieci, mimo wyjecia kluczyka za stacyjki? Czy tez to objaw ze wiazka mojego radia jest to bani (ale wszystko dobrze gra)?
Bede wdzieczny za wszelkie sugestie bracia (i siostry) z rodu madzi miec mozecie.
Pozdrawiam, Leszek
Dwa pytania (o podswietlanie) od nowego użytkownika Mazdy
molest napisał(a):– w avensisie, ktory do niedawna byl moj, a ktorego czesci pewnie bedzie mozna jutro rano kupic na jakiejs gieldzie, guziki/przyciski w bocznych drzwiach kierowcy do elektrycznego sterowania szybami i lusterkiem byly podswietalane; w m626 nie sa – wlasnie, nie sa, czy mam przepalone zarowki?
nie sa podswietlane
molest napisał(a):– czy to normalne, ze po podlaczeniu do oryginalnej wiazki radiowej zakonczonej zlaczem ISO (zakladam ze to wiazka fabryczna "made by madzia") wiazki od radia, od razu wlaczyl sie wyswietlacz z godzina i temperatura zewnetrzna i caly czas swieci, mimo wyjecia kluczyka za stacyjki? Czy tez to objaw ze wiazka mojego radia jest to bani (ale wszystko dobrze gra)?
chyba cos nie gra, u mnie po wyjeciu kluczyka gasnie.
- Od: 30 paź 2003, 16:08
- Auto: Mazda 626 GF 2000r.
U mnie tez po wyjeciu kluczyków podswietany jest panel radia
Po kilku miesiacach jazdy wydało mi sie to normalnoscia w tym aucie i tak nadal jezdze. Kwestja przyzwyczajenia
Minister infrastruktury ostrzega:
Kierowco! paląc gumy na szosie popierasz Samoobrone:–)
Fiat :–)
Fiat :–)
- Od: 17 lis 2003, 00:14
- Auto: Fiat Brava1,6
Chrysler Sebring 2,7Lxi
Okazalo sie ze mialem uszkodzona wiazke od radia. Juz z podswietleniem w porzadku, tj. wlacza sie dopiero po przekreceniu kluczyka i gasnie (razem z radiem) po wyjeciu kluczyka. Ale pojawil sie nowy problem. Jak auto stoi przez noc, to w momencie uruchamiania silnika resetuje mi pamiec radia... (jak wloze panel przed uruchomieniem to gra OK; reset jest w momencie odpalania silnika). Tylko rano (tj. pierwszy raz po dłuższym postoju), bo jak odpalam po krótszym (godzina, dwie) to szystko jest OK.
Ktoś widział, ktoś wie?
Leszek
Leszek
molest
Wcale mnie nie pocieszyłeś... Jestem tutaj nowy i nie wiem, czy do madzi muszę dać oryginalny akumulator 'made by madzia' czy mozna kupic "lokalne" zamienniki. Oczywiscie pytam tak na wszelki wypadek (w sobote ide do elektryka)?
Leszek
Leszek
molest
Generalus,
Miałeś rację. Po wymianie akumulatora radio zaczelo dzialac bez problemu... Pozdrawiam...
molest
