W sumie to sam sobie odpowiedziałeś w temacie...
Jeżeli diagnostyka nic nie wykazuję...
Przerywa jak zimny przy 1500-2500 obr.
.....może też być problem z samym silnikiem....jedź do pierwszego lepszego pompiarza na sprawdzenie wtrysków i kompresji na cylindrach....pierścienie tłokowe mogą być już wytarte (luźne) w tym olejowy...i jeszcze jedno: elementy metalowe jak są zimne np. (trące metal o metal) są skurczone .... tak samo jest z pierścieniami tłokowymi...jak się nagrzeją to zwiększają swoją objętość do tego stopnia że uszczelniają powierzchnię między tłokiem a cylindrem co też powoduje powrót mocy silnika równą pracę brak dymienia na niebiesko i zanika problem z szarpaniem na 1500 obr. Jak silnik się ochłodzi to znowu powraca cały problem....(w/w opis to tylko sugestia jeszcze jednego i dość upierdliwego problemu) zrobisz jak uważasz.....
- Od: 8 lip 2007, 20:21
- Auto: brak
a moja mazda przechodziła mały remont silnika ponieważ w czasie jazdy pękł pierścień z komory zaworowej...kawałek pierścienia wpadł między tłok a głowicę i przez to przeskoczył mi pasek no i dalej to już same nieszczęścia...wymiana tłoka + pierścienie planowanie głowicy...przy okazji wymieniłem podkładki pod przelewy i pod wtryski wyczyściłem kolektor ssący (a wysypało się mnóstwo nagaru) wymieniłem cały rozrząd na nowy (całość oryginał)...to tak w skrócie....
- Auto: brak
maJster napisał(a):...sprawdzałem...wytarty ale jeszcze nie wymieniałem bo zabrakło funduszy.....ile może kosztować wałek nowy do RF3F?
Wałek 450 PLN i po ok. 200 za każdą dźwigienkę zaworową + troche pierdół przy okazji no i jeszcze robocizna. U mnie dodatkowo jeszcze wymiana kompletnego rozrządu i pompy wody.
Robiłem to u Jaksy 3 kkm temu wiec jestem on-line
Bolało ale Mazda nie do poznania (choć w Poznaniu) i mniej pali.
Pozdro
- Od: 19 sie 2007, 22:33
- Auto: 626 2.0 DiTD '00
