Wymiana rozrządu, numery części
Postprzez szoszon1983 » 14 sty 2008, 22:29
Wiem, że temamt wałkowany, ale nie mogę znaleźć jednoznacznej opinii, co dokładnie się wymienia, czy tylko pasek i napinacz, czy jeszcze jakieś rolki....
A i jeszcze jedno: czy ma ktoś numery katalogowe części (paska, napinacza i tego co jeszcze trzeba) i uszczelki pod dekiel rozrządu??
proszę o pomoc, w tym tygodniu muszę wymienić...
P.S. szukałem, szukałem, ale ani numerów nie znalazłem, a i jak wyżej pisałem, nie znalazłem jednoznacznej informacji odnośnie rolek.
Od: 7 paź 2007, 11:20
Auto: M6 GH 2008r. 2,0 klekot 168KM
Postprzez magicadm » 15 sty 2008, 00:02
szoszon1983 napisał(a):co dokładnie się wymienia, czy tylko pasek i napinacz, czy jeszcze jakieś rolki....
Pasek, napinacz, rolkę napinacza (lub cały wieszak – ale po co) rolkę prowadzącą i co 2-gi pasek pompę wody. Tak przynajmniej jest w DITD.
Roli i napinacz chyba nadal robi NTN
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Jaksa » 15 sty 2008, 00:03
Jak masz pierwsze 120 tysiecy wystarczy wymienic :
Pasek rozrządu
Napinacz hydrauliczny RF2A-12-770
Uszczelka pokrywy zaworowej RF5C-10-235 ( przy regulacji zaworów )
Wszystko kupisz w sieci mazdy....
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez magicadm » 15 sty 2008, 00:35
ooo – to rolki są "na dłużej"???
Sorki za wprowadzenie w błąd :)
Postprzez Jaksa » 15 sty 2008, 09:18
magicadm napisał(a):– to rolki są "na dłużej
Jak jest autentyczne 120 to wymienia sie pasek + napinacz reszta przy nastepnej wymianie .Są klienci ktorzy zyczą sobie wymienic wszystko ( zalezy od punktu widzenia ;) )
Postprzez szoszon1983 » 15 sty 2008, 19:01
Wielkie dzięki.
A jest na forum gdziej jakiś manual wymiany rozrządu?? bo nie znalazłem...
Postprzez magicadm » 15 sty 2008, 19:10
Poszukaj w podpisie GofNet-a
Postprzez szoszon1983 » 16 sty 2008, 23:41
pasek wymieniliśmy, ale jedna rzecz mnie troszkę przestraszyła: po zdjęciu obudowy rozrządu, złapałem pasek między kołem na wałku rorządu, a pompą i był luźny, spokojnie mogłem ugiąć go na około 1 cm. To chyba nie jest normalne. Poza tym poszło bez komplikacji i teraz już jeżdżę bez stresu.....
dzięki za pomoc
Postprzez magicadm » 16 sty 2008, 23:51
szoszon1983 napisał(a):pompą i był luźny, spokojnie mogłem ugiąć go na około 1 cm
Raczej to normalny stan. Pasek jest tam dość długi, więc ma prawo się ugiąć.
A jak stary hydronapinacz? Suchy???
Postprzez Jaksa » 17 sty 2008, 10:22
magicadm napisał(a):Pasek jest tam dość długi, więc ma prawo się ugiąć.
....ale nie tyle....
Postprzez magicadm » 17 sty 2008, 15:10
Jaksa napisał(a):...ale nie tyle....
To chyba zależy od siły?
Pudzian to by i zerwał pasek :D
Postprzez szoszon1983 » 17 sty 2008, 21:35
...chyba nie dał by rady...
pasek był po prostu luźny, nie musiałem używać żadnej siły. Napinacz był suchy.
Co mnie zaskoczyło to to, że w UK części są tańsze niż w PL, za pasek i napinacz zapłaciłem w serwisie 250 funtów, czyli jakieś 1200pln, a wymiana w serwisie z częściami kosztuje 310funtów (daja upust na częśli). Teraz zostało mi jeszcze filtr kabinowy kupić, dobrać śruby do osłony silnika (dół), bo w sewisie przy jakiś mechanik urwał jedną i jedną zgubił (mogła też sama się odkręcić). Przy dużych prędkościach trochę ją słychać...
Postprzez Grzyby » 17 sty 2008, 21:40
szoszon1983 napisał(a):Co mnie zaskoczyło to to, że w UK części są tańsze niż w PL, za pasek i napinacz zapłaciłem w serwisie 250 funtów, czyli jakieś 1200pln
Jesteś pewien że taniej? :)
Ja za pasek, rolki i napinacz dałem 1150 :P Co prawda nie w ASO ale ori :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez szoszon1983 » 18 sty 2008, 23:12
Ja tu na forum już widziałem ceny rzędu 1500pln :| za pasek i napinacz, dla tego uznałem, że nie przepłaciłem.
Postprzez Blaster7 » 7 lip 2008, 12:33
Mnei wyszedł rozrząd 1050 kpl z pompą po zniżkach w intercar
MOJA MAZDA http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
NA PJ http://www.polskajazda.pl/Samochody/Mazda/6/42933
http://www.ath-hinsberger.de – compleet bodykid
Eibach -30mm
NAPRAWA SKRZYŃ BIEGÓW – SYNCHROCAR Piotr Tarka Żory ul. Fabryczna 1 tel 32 435 90 26
507 144 039 http://www.synchrocar.pl/
ZAPRASZAM NA SERWIS KLIMATYZACJI!!
Od: 4 maja 2008, 06:31
Auto: Mazda 6 2003 2 CITD, 121KM, GY
Postprzez Witold Ziajka » 11 sty 2009, 21:05
Cześć Jaksa mam pytanie dotyczące wymiany rozrządu ile kosztuje u was rozrząd z wymianą oryginalny gdyby był wymieniany pierwszy raz a ile gdyby to był drugi raz co wymieniać się powinno żeby mieć gwarancję (gwarancja jest na km czy lata) . Podajesz 5 elementów a na forum ludzie podają 3 elementy + pompa przy kolejnym razie. Dziękuje za odpowiedź.
Witold Ziajka
Postprzez Blaster7 » 12 sty 2009, 06:45
Wymienia się wszystko inaczej nie ma żadnej gwarancji!!!!!!!
Eibach -30mm
Postprzez Enduro » 12 sty 2009, 17:22
Blaster7 napisał(a):Wymienia się wszystko inaczej nie ma żadnej gwarancji!!!!!!!
ale bez pompy wody
ta jest przy drugiej wzmianie do wzmiany
tzn. przy ok. 240tkm przebiegu!
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Blaster7 » 13 sty 2009, 07:21
A wymieniałeś sam......???????
Ja wymieniałem sam w moim samochodzie i na mojej pompie były już ślady glikolu po za tym łożysko juz łapało....słabo ale łapało
Ktoś zaraz napisze że pewnie miałem wiecej na liczniku niżmyślałem NIE 115 tyś wymieniałem całość i Robie to co chwilke w różnych samochodach.....i z doświadczenia wiem ze Pompe lepiej wymienić i mieć czyste sumienie......to jest tylko kilka set zł więcej a ile pewności i spokoju.......
Z Życia wiem że znowu coś przykładowo zacznie chałasować jak się pojeździ i 1 pytanie MOŻE TO POMPA??????
Eibach -30mm
Postprzez manu » 3 cze 2009, 15:34
Mam pytanie odnośnie pompy wody. Chodzi mi o oryginalność tego podzespołu. Wiemy że rolki produkuje firma NTN, pasek to UNITTA i są to oryginalne części do Mazdy. A kto powinien wyprodukować pompę wody żeby była oryginalna? Dostałem zamówiony rozrząd. Wszystkie części miały być oryginalne. Okazuje się że pompa wody wyprodukowana została przez firmę HEPU :| No i się zastanawiam czy to ori czy zamiennik?
Pozdrawiam,
manu.
Od: 7 wrz 2008, 01:09
Auto: Mazda 6 CiTD 136 KM. 2004r.
