Ogrzewanie tylnej szyby
Postprzez Mav » 20 lis 2004, 16:43
Termostat: Uff to dobrze bo u mnie jak sie przelaczy na opcje panel to jest bardzo cieple wiec mniemam ze to nie termostat.
CZy ktos moglby mi powiedziec gdzei znajduje sie ta klapa do przekierowywania powietrza na odpowiednie wyloty?
Od: 9 lis 2004, 21:14
Auto: Ford Escort USA 1.8 16V DOHC
Postprzez Koval » 20 lis 2004, 21:28
Jeżeli jeszcze nie naprawiłeś 4 biegu to zaglądnij tu, podobny układ
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5427&highlight=rezystor
Co do klap, schyl się pod kierownicę i patrz w kierunku tunelu środkowego, tam jest zespół klap z nagrzewnicą, już nie pamiętam w których konkretnie miejscach są klapy, ale sam od razu je zobaczysz(z tego co pamiętam to jedna jest od drugiej strony), przesuń pokolei cięgna na panelu sterującym nawiewami i patrz czy klapy chodzą poprawnie, jak tam zaglądniesz to będziesz wiedział o co chodzi.
Od: 15 wrz 2004, 09:47
Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Postprzez Globy » 21 lis 2004, 00:58
dizzi napisał(a): i pamietaj nic na sile !
Wszystko mlotkiem :P
Polecam watek http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=6256
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Mav » 21 lis 2004, 13:03
Koval dzieki za linka do tego watku o rezystorach. Teraz juz wiem co mam robic (mam nadzieje ze dobrze zrozumialem – we wszystkich mazdach jest tak ze to mozna podmienic od poloneza caro plus? – bo tam bylo akurat o 626).No to ja niedlugo na jakiegos szrota/sklepu sie wybieram i kupuje rezystor z poloneza.
Jak juz jestesmy przy temaciedeski rozdzielczej to czy ciezko jest sie dostac do podszybia od strony pasazera? Bo mam w samochodzie powodz i jakos mi sie wydaje ze to z tamtad cieknie. Chyba ze ktos ma jakies inne pomysly skad moze ciec (to wyglada jakbym sciekalo po tej metalowej gordzie przy samym koncu nog pasazera
Postprzez mrdok » 21 lis 2004, 16:33
A kto wie jak naprawic scieszk na szybie czesc mi dziala, a czesc nie.
Od: 2 lis 2004, 00:49
Auto: Nissan Primera 2.0TD 2000r
Postprzez Koval » 21 lis 2004, 18:48
mrdok napisał(a):A kto wie jak naprawic scieszk na szybie czesc mi dziala, a czesc nie.
Globy napisał(a):Polecam watek http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=6256
Mav napisał(a):Jak juz jestesmy przy temaciedeski rozdzielczej to czy ciezko jest sie dostac do podszybia od strony pasazera? Bo mam w samochodzie powodz i jakos mi sie wydaje ze to z tamtad cieknie. Chyba ze ktos ma jakies inne pomysly skad moze ciec (to wyglada jakbym sciekalo po tej metalowej gordzie przy samym koncu nog pasazera
Stawiam na nieszczelności szyby przedniej.
Postprzez Globy » 21 lis 2004, 19:06
Niestety to uciazliwy problem niektorych modeli, a jego usuniecie wiaze sie z wyjeciem szyby czolowej. Mozesz sprawdzic w suchy dzien przez zlanie auta woda. Lepiej jednak temu zapobiec, poniewaz blacha bedzie korodowala i pewnie zajda procesy gnilne. Na oko wokol szyby zazwyczaj tego nie widac (moze po odgieciu uszczelki).
Auto: C140 M120
Postprzez szakul » 21 lis 2004, 19:45
sprawdzi czy ni ejest jakiś kanał zatchany
szakul
Postprzez GofNet » 22 lis 2004, 00:47
W Mazdach (przynajmniej mojej) szyby przednie są klejona. Nie ma uszczelki. Ale przecieki nie są wykluczone.
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Mav » 22 lis 2004, 23:27
Tak tez myslalem ze przednia szyba. Tylko ze teraz naszla ta p... pogoda i nawet nie moge tej calej tapicerki ruszyc ani nawet samochodem jezdzic. Moze sie uda cos zalatwic z garazem to zajrze. Ktos ma jakis pomysl czym to potraktowac na razie jak juz znajde przyczyne (silikon, klej do szyb????)zeby do lata dotrzymalo a potem sie pomysli. Co do ogrzewania przedniej szyby po doglebniejszych ogledzinach stwierdzilem ze najslabiej daje po stronie kierowcy a od strony pasazera to calkiem calkiem. Jakies pomysly gdzie szukac usterki? W kwestii tego kolka sterujacgo klapami to wydaje mi sie ze chodzi dobrze i ladnie wpada w te wglebienia pokolei.
Postprzez zieba1982 » 28 gru 2007, 15:51
A kto wie gdzie jest dokładnie przekaznik podgrzewania tylnej szyby oraz jak wygląda bo mi się coś stało i nie grzeje a juz sprawdziłem wszystko co proponowaliście został tylko przekaznik lub włącznik :D
Od: 20 maja 2007, 09:25
Auto: Mazda 323F 1997r 1,8/16v BA
Mazda 6 2006r 2,0/16v CITD GG/GH
Postprzez mr_nobody1 » 14 sty 2008, 22:37
zieba1982 napisał(a):A kto wie gdzie jest dokładnie przekaznik podgrzewania tylnej szyby oraz jak wygląda bo mi się coś stało i nie grzeje a juz sprawdziłem wszystko co proponowaliście został tylko przekaznik lub włącznik :D
Miałem bardzo podobny problem z ogrzewaniem tylnej szyby – dosłownie brak oraz brak kontrolki na panelu. Winnym okazał się włącznik, ale wystarczyło go wyjąć (pierdzielony włącznik – pół godziny się z nim męczyłem!!!), przedmuchać, oczyścić styli od kabli i zaczął działać. Możesz też sprawdzić czy po wciśnięciu przycisku od ogrzewania idzie jakieś napięcie na tylnej szybie pomiędzy grzałkami (chociaż nie wiem, czy tak to się nazywa... takie dwa wystające elementy na tylnej szybie – jeden po lewej, a drugi z prawej strony).
Przepraszam za "fachowy" język.
Pozdrawiam.
mr_nobody1
Postprzez zieba1982 » 17 sty 2008, 13:30
Ok dzięki :D u mnie sie wszystko naprawiło jak zabrałem akumulator do domu a po podłączeniu ponownie wszystko działało tzn.brzeczek od świateł,ogrzewanie tylnej szyby.
Tak jak by sie komp zrestartował i ok ale co ma wspólnego komputer z szyba to nie wiem ale teraz jest ok,tylko nie potrzebnie rozebrałem połowę tapicerki hahaha
Postprzez badziun » 12 lut 2008, 19:21
witam mialem kiedys problem z elektryka. brat podłaczyl akumulator odwrotnie i zrobil spiecie w instalacji.niby tylko padl glowny bezpiecznik ale od tego czasu jak chce wlaczyc ogrzewanie tylnej szyby to zapalaja mi sie dwie kontrolki:jedna z wykrzyknikiem a druga z akumulatorem a ogrzewanie nie dziala.
Od: 8 cze 2007, 13:06
Auto: mazda xedos 1.6 16v lpg koltec
Postprzez Kameleon8989 » 19 lut 2009, 23:26
brak podgrzewania tylnej szyby
co może być przyczyna??
po wciasnieciu przyciska (przycisk sie normalnie świeci wł\wył) od ogrzewania dziwny dźwięk wydobywa się zza schowka
Ostatnio edytowano 19 lut 2009, 23:47 przez Kameleon8989, łącznie edytowano 2 razy
Od: 19 lut 2009, 22:39
Auto: Mazda 323f BG
Postprzez Troll Bagienny » 19 lut 2009, 23:35
Kameleon8989, proszę popraw temat na zgodny z regulaminem forum
Od: 4 sty 2007, 16:31
Postprzez qbass » 22 lut 2009, 13:04
Łączę z podobnym.
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez soshu » 25 mar 2009, 14:57
witam,
Wie ktos moze jak zlozyc przycisk grzania tylnej szyby?
Od: 29 sie 2007, 12:02
Auto: Mazda 323C BA
Postprzez Gandziej » 25 mar 2009, 23:44
A mnie grzeją tylko dwa paski. I tak naprawdę to nie wiem co jest, bo te dwa paski nie są obok siebie. Czy to oznacza, że to one przerywają? Ktoś może coś doradzić?
Od: 17 gru 2008, 21:43
Auto: Mazda 323f 1.5 Z5 BA 95r
Postprzez adanedhel » 2 cze 2009, 11:23
A przynajmniej pali sie kontrolka, ze grzanie szyby jest włączone??
U mnie tez nie działało ale to była wina przycisku.
adanedhel
