Webasto-problemy i pytania związane z ogrzewaniem postojowym
Postprzez syberek1 » 31 gru 2007, 11:47
mazdus to i tak i tak nie chodzi jak jest więcej niż 7 stopni to po co Ci webasto?? :]
Wyrzucam smutek, zostawiam pamięć o nich
Twarze z przeszłości, duchy, których nie chcę wygonić
Od: 26 kwi 2007, 15:32
Auto: Mazda 6 Mzr-cd 2.0 2003r 136KM
Postprzez mazdus » 31 gru 2007, 14:26
fakt. teraz pozostaje pytanie czemu tak duzo pali? bo ponad 10 w miescie
Od: 30 gru 2007, 16:23
Auto: Mazda6 2.0td 2002 kombi
Postprzez forex » 4 sty 2008, 13:05
mazdus napisał(a):fakt. teraz pozostaje pytanie czemu tak duzo pali? bo ponad 10 w miescie
Moze masz benzyne a lejesz rope i dlatego tyle pali ;) Jak chcesz sprawdzic czy webasto dziala ,a jest tam za cieplo to wpadnij na chwile do Polski ,powinno sie zalaczyc ;) Moja spala 7,5-8 maks (kombi 121 KM)
Od: 16 lis 2007, 18:33
Auto: 6 2.0 D combi
Postprzez Grzyby » 4 sty 2008, 13:10
mazdus napisał(a):teraz pozostaje pytanie czemu tak duzo pali? bo ponad 10 w miescie
może kwestia umiejętności jazdy dieslem? Troche inaczej się jeździ i operuje gazem niż na PB.
A może po prostu przytkany filtr powietrza?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez bartosz51 » 4 sty 2008, 21:10
Czołem,
a jak się jeździ dizlem? Bo nigdy wcześniej nie miałem i może tez coś robię nie tak. A nie mogę się oprzeć wrażeniu, że nieco za wiele łyka.
Pozdrowienia i pardon za OT
Od: 28 wrz 2007, 17:05
Postprzez Ambro » 8 sty 2008, 03:43
A jakie sa normy zuzycia ropy przy M6 diesla ? Ktos wie ? 8L zimą to norma w cyklu mieszanym ? 6,5 lato ?
Fascynuje mnie Japońska motoryzacja !
Od: 21 mar 2007, 21:16
Auto: Mazda 6 CDTOP 136KM 2004 kombi
Postprzez Piterx » 8 sty 2008, 07:58
a latem zamiast webasta chodzi sobie klima...... wiec spalanie jest podobne :D
Mazda 6
Od: 12 paź 2007, 18:47
Auto: Mazda 6 CiTD-121KM >>156KM!!!
Postprzez Grzyby » 8 sty 2008, 10:46
bartosz51 napisał(a):a jak się jeździ dizlem?
przede wszystkim na niskich obrotach, zmiana biegu w okolicach 2 tys. w zupełności wystarcza.
Od 70km/h używaj w zasadzie tylko 5 biegu – tu niepotrzebujesz redukcji żeby jechać.
d.pa
Postprzez Ambro » 8 sty 2008, 21:21
oj, te 70 to będzie około 1700 obrotów, zdrowsza będzie 80 i szybciej dla 5 biegu. max moment obrotowy osiągany jest przy 2000 obrotów więc proponował bym aby poruszać się w obrębie 2000 – 2500 obrotów na min.
Postprzez bartosz51 » 8 sty 2008, 21:36
Dziękuję Panowie za sugestie. W poprzednim pojeździe poniżej 3000 obrotów "kompletnie nic się nie działo" i może przez te przyzwyczajenia zbyt wysoko czasem wyciągam.
pozdrowienia
Postprzez Ambro » 8 sty 2008, 21:51
3000 ten silnik też wytrzyma i to nie jeden raz ale wtedy w zbiorniku więcej ubędzie, ale jaka frajda z jazdy!
Postprzez makj1 » 8 sty 2008, 22:20
Spokojnie można kręcić do 3000 i to bez wysiłku , bo od 1850 to auto zaczyna chodzić, do 2000 to można go zamulić, a chyba nie o to chodzi.
Od: 7 kwi 2007, 13:45
Auto: mazda 6 kombi,CiTD 136PS
Postprzez maxxus » 14 sty 2008, 18:51
potrzebuje pomocy odnosnie webasto w mazdzie 6. Problem polega na tym, ze nie zawsze zalacza sie kiedy zostanie zaprogramowane. Zdarzaja sie sytuacje kiedy jestem w stanie uruchomic je recznie, natomiast jesli start opoznie o kilka minut, instalacja zalacza sie, slychac pompke, ze tloczy paliwo, nawiew zaczyna przyspieszac i w pewnym momencie wylacza sie i wyswietla 'F' na wyswietlaczu. Moze ktos juz spotkal sie z takim, lub podobnym przypadkiem. Z gory dzieki za pomoc.
maxxus
Postprzez magicadm » 14 sty 2008, 19:44
maxxus napisał(a): 'F' na wyswietlaczu.
F jak failure???
Może świeca żarowa się kończy???
Czy miałeś wymieniany filtr paliwa???
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez maxxus » 14 sty 2008, 22:04
Swieca zarowa jest mozliwa bo mam tez czasami problemy z odpalaniem (glownie jak jest ponizej -5). Tylko nawet nie pomyslalem ze moze to miec powiazanie z webastem. Sprawdze i dam znac. Dzieki.
maxxus
Postprzez Pawnik » 14 sty 2008, 22:24
maxxus napisał(a):Swieca zarowa jest mozliwa bo mam tez czasami problemy z odpalaniem (glownie jak jest ponizej -5). Tylko nawet nie pomyslalem ze moze to miec powiazanie z webastem. Sprawdze i dam znac. Dzieki.
To nie o to chodzi! Świeca żarowa ( inaczej żarnik, palnik) jest w urządzeniu webasto a nie w silniku i jest w webasto odpowiedzialny za zapłon mieszanki. Żarzy się non stop.
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez cool_mario » 13 kwi 2008, 16:41
Proszę o podpowiedź. Czy to dobrze, że w mojej madzi pracuje webasto gdy temp. na zewnątrz jest wyższa niż 8 st.C ??????
Od: 16 paź 2007, 20:43
Auto: 6 136
Postprzez Grześkowiak85 » 13 kwi 2008, 17:04
Kupiłem niedawno Mazde 6 z 2003 roku w dieslu w Anglii.Po czym poznać że mam webasto?Pozdrawiam
Od: 5 mar 2008, 22:25
Auto: M6 TS2,TD136k,03r.anglik,
Postprzez martinpl » 13 kwi 2008, 19:17
Grześkowiak85 z tego co sie przewinelo na forum to chyba zaden "anglik" nie mial webasto... (mowie o ogrzewaniu postojowym, dogrzewanie ma kazda :) )
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez Grześkowiak85 » 18 kwi 2008, 20:12
:( :( :( Naszczęście niema aż tak zimno tutaj,dzięki za podpowiedz. :)
