brii napisał(a): jak ktoś chce to niech i gips wsypuje do oleju
Padłem na cyce
www.mazdaspeed.pl
Xionc napisał(a):brii, wiesz ze ja to daleki jestem od herezji
Sokool napisał(a):Mnie zastanawia czy i w jaki sposób ceramizer wpływa na parametry oleju.
Xionc napisał(a):Jeszcze taki link, jak starego civika bez oleju męczyli:
Xionc napisał(a):A co do samej ceramizacji, to są firmy, które się tym zajmują i jest to usługa "tuningowa" , tylko ze oni rozbierają silnik na części i czymś pokrywają jego elementy.
Kenichi napisał(a):Gdy przyjdziemy po odbiór i powie nam że z jednym miał duże kłopoty z obróbką i faktycznie okaże się że był to ten z ceramizacji to można będzie to uznać że faktycznie ta ceramizacja działa –
slav napisał(a):nie ma takich cudow panowie , takich szczelin zaden ceramizer nie wypelni, a liczenie na dynamiczne wypelnienie to podcieranie pupy szklem .![]()
pzdr.
slav napisał(a):
... oby wiecej takich artykulow a mniej ludzie potraca pieniedzy na krotkotrwale i urojone marzenia
slav napisał(a):po uzyciu i odpowiednim przebiegu(wedlug instrukcji,osobiscie to zrobilem) ,w clio :
1)niezaprzeczalne jest ze auto odpala szybciej,jest lepiej, czyli ten jeden efekt dziala.
2) auto niekopcilo przed uzyciem ,ani nie bralo oleju, wiec tu zmian nie wide .
3) najdziwniejszy efekt,pojemnosc 1.2 , a auto wiecej pali niz moja KL?? chociaz fakt ze teraz ma same krotkie przebiegi i pewnie wiekszosc jezdzi na ssaniu,bo kobita jezdzi tylko po miescie. ale troche tego nie rozumiem . mialo byc lepiej a nie jest .
podsumowujac , auto lepiej odpala
No ja jakoś często tak mamsołtys napisał(a):aleś poleciał po bandzie
sołtys napisał(a):a nie prościej zmierzyć średnicę wału np. w zdartym polonezie i jego twardość, po czym zastosować ceramizer znów rozebrać silnik i zmierzyć wał po raz drugi, wynik będzie miarodajny bo na tym samym elemencie.
sołtys napisał(a):W bajki wierzysz?? Maszyny do obróbki są przystosowane do obróbki materiałów różnych twardości, nawet nie poczują różnicy.
MadziaForever napisał(a):witamy w klubie wariatów slav
slav napisał(a):w aucie w ktorym silnik jest w dobrym stanie i tak bym tego nie uzyl
waldek2000 napisał(a):A nie przyszło ci do głowy,
waldek2000 napisał(a):że ten silnik będzie w dobrym stanie znacznie dłużej po użyciu ceramizera
slav napisał(a):zadnych cudownych efektow nie zauwazylem ,poza chwilowym efektem szybszego odpalania , teraz odpala tak samo jak przed uzyciem. wiec moze to tylko chwilowy efekt.
