aparat zapłonowy – kostka z boku
bazakbal napisał(a):Widelec napisał:
silnik nie odpali czy co?
nie odpali. jest to kostka do modułu aparatu.
jesli nic nie pomylilem tam chyba znajduje sie cewka.W xedosie tak jest to rozwiazane dlatego masz jeden kabel WN wiecej.Ja w V6 323f BA ma cewke w srodku,przez co mam jeden kabel mniej.
Widelec napisał(a):bardzo fajnie. za co konkretnie ona odpowiada?
nie znam sie ale jak padnie to nie odpalisz,tyle wiem napewno.
- Od: 8 wrz 2006, 15:22
- Auto: Mazda 6 gl 2,5 pb At
Cewka jest daleko od rozdzielacza/aparatu zapłonowego znajduje się aż za filtrem powietrza.
Według mnie coś jest kombinowane chyba że były zmiany w układzie zapłonowym Xedosa
Hazu napisał(a):Widelec przyznaj się zepsułeś czy zgubiłeś?
ani zepsułem ani zgubiłem. po prostu odpiąłem, zamknąłem maskę i poszedłem se do domu
Hazu napisał(a):Nie jestem pewien ale u mnie chyba nie ma żadnej kostki obok aparatu zapłonowego.
http://moto.allegro.pl/item293138363_aparat_zaplonowy_mazda_v6_xedos_626_mx3.htmljest kostka? jest (ilość kabli bez znaczenia. chodzi mi o sam fakty bycia kostki)
Beny napisał(a):nie znam sie ale jak padnie to nie odpalisz,tyle wiem napewno.
to co mnie interesi to dowiedzieć się co to jest, i czy jak to odepnę to auto nie odpali
jeśli jest tak jak mówisz – to cacy. taka informacja mnie satysfakcjonuje
- Od: 14 maja 2007, 22:13
Widelec napisał(a):chodzi mi nie o to jak to się nazywa tylko co to za cudo i za co konkretnie odpowiada
w aparacie jest moduł wewnątrz którego jest czujnik halla (nawet dwa), który zwykle podaje sygnał o położeniu czegoś co się kręci (tak ogólnie) należy do układu sterowania zapłonem
- Od: 13 sty 2006, 11:36
- Auto: xedos 6 V6
Ponieważ jak odpalam, muszę kręcić ok 2-3 sek zanim zaskoczy.
Po podpięciu pod kompa wyskakuje błąd czujnika położenia wału, ale po sprawdzeniu jest on fizycznie sprawny. Błąd wywołuje czujnik halla, który po fizycznym sprawdzeniu nie wysyła sygnału. Stąd mój problem podczas odpalania.
