Wycieraczki – problemy, pytania, awarie GD
Wielkie dzięki, jednak wina lezała po stronie kabli, pozostał mi jeszcze jeden mały problem wycieraczki zatrzymuja się na 1/3 wysokości szyby ale chodzą na zakresie całej szyby, jeden ruch wycieraczek to ida do dołu potem do końca do góry i wracają zatrzymując się na 1/3 wysokości szyby, jest to stanowczo za wysoko. Szukałem jakiegoś pokrętła i nic nie znalałem (oodłączałem nawet akumulator po zatrzymaniu wycieraczek u dołu szyby poprzez wykręcenie kluczyka w odpoiednim momęcie tez nic nie dało) podłączyłem także mój stary przełącznik od wycieraczek identyczna sytuacja. Jak to wyregulować?
Ostatnio edytowano 11 sty 2008, 13:20 przez Small_Boy, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 21 gru 2007, 23:55
- Auto: MX-3 1.6 16V 96r. + LPG
Slusznosz masz. Zdaje sie, ze z jakichs powodow kto nieprawidlowo zmontowal silnik z mechanizmem korbowym. Wykrec silnik, przestaw wycieraczki na dol i skrec. Nie koniecznie za pierwszym razem, ale efekt bedzie.
- Od: 13 sie 2004, 12:17
- Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Wycieraczki naprawione
Podsumuwując, przyczyną niesprawnych wycieraczek były trzy niebieskie przewody z białym, czerwonym i czarnym paskiem, łączące przełącznik z silnikiem wycieraczek nie wiem czemu ale pojawił się na nich zbyt duży opór, wystarczyło wymienić je na nowe i jest już ok. Przczyną drugiej usterki która wyszła w trakcie pracy (zatrzymywanie się wycieraczek na wysokości 1/3 szyby) było złe przykręcenie, przez mechanika, ramienia do silnika wycieraczki:
Naszczęście nie trzeba było wszystkiego wywalać wystarczyło dojść do 5 kroku tej fotorelacji:
i tam już można było poprawić to co spaprał mechanik.
Wielkie dzięki es za pomoc oraz podziękowania dla Adam626GD za fotorelację z naprawy.
Podsumuwując, przyczyną niesprawnych wycieraczek były trzy niebieskie przewody z białym, czerwonym i czarnym paskiem, łączące przełącznik z silnikiem wycieraczek nie wiem czemu ale pojawił się na nich zbyt duży opór, wystarczyło wymienić je na nowe i jest już ok. Przczyną drugiej usterki która wyszła w trakcie pracy (zatrzymywanie się wycieraczek na wysokości 1/3 szyby) było złe przykręcenie, przez mechanika, ramienia do silnika wycieraczki:Naszczęście nie trzeba było wszystkiego wywalać wystarczyło dojść do 5 kroku tej fotorelacji:
Witam, mam podobny problem z tym że po włączeniu I biegu wycieraczki ledwo ruszą i stają, II i III bieg chodzi ale po wyłączeniu zatrzymują się w dowolnym miejscu na szybie. Może mi ktoś sprawdzić jaka jest kolejność przewodów na wtyczce do silniczka?
- Od: 11 lip 2009, 21:37
- Auto: Xedos 6 V6
Mazda 3 BK 1.6 Y6
Na pewno się przyda viewtopic.php?f=434&t=8802
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
Cześć
W mojej Maździe gv nie zawsze załączają się przednie wycieraczki oraz spryskiwacz . To jak loteria , wsiadam do samochodu i nie wiem czy zadziała czy nie . Pogoda taka jest teraz że potrzeba aby nie zawodziły . A tak raz zadziała po starcie silnika , raz parę minut po ruszeniu a czasami wcale . Dziś zauważyłem pewną zależność . Wtedy gdy nie działa przednia wycieraczka i spryskiwacz nie działa rownież tylna . Gdy przednia załapie to z tylu też działa . Sądzę więc że wajcha od wycieraczek jest sprawna a wina gdzieś siedzi w elektryce . Miał ktoś z Was taki problem i go rozwiązał ?
- Od: 16 gru 2017, 23:01
- Auto: Mazda 626 GV 2.0 benzyna+lpg 1997r.
Jak odpalisz samochód włącz wycieraczki wajchą, jeżeli nie będą działać rusz delikatnie kluczem w stacyjce ale tak żeby go nie zgasić, napisz czy wycieraczki się włączyły
Ja mam to samo
Jakoś się do tego przyzwyczaiłem a poza tym nie mam czasu do tego zajrzeć
Mechanikowi nie oddam bo zepsuje jeszcze bardziej
Da się z tym żyć
