Zmiana ECU z KL na KLZE
noucamp napisał(a):http://www.jkm.autotrader.pl/ ; ]
No widzisz – dało radę, a pewnie trafiłeś przy okazji na nie jeden ciekawy temat
noucamp – zerknij do działu sprzedam – ja sprzedaję kolektor, xXx ECU, a krzynio wałki.
W sumie te rzeczy do Twojego silnika zapakować i masz prawie ZE, bo jeszcze tylko tłoki są troszkę inne
brii napisał(a):noucamp – zerknij do działu sprzedam – ja sprzedaję kolektor, xXx ECU, a krzynio wałki.
jutro dzwonie do chlopakow od silnikow... zobaczymy co powiedza
GO BIG OR GO HOME
- Od: 12 wrz 2007, 13:27
- Auto: Silvia power :*
noucamp napisał(a): czy to bedzie oplacalne?? (w sesie ze doda 4 konie...)
Jakby dodawało 4 konie to już coś!
noucamp napisał(a):jutro dzwonie do chlopakow od silnikow... zobaczymy co powiedza
Na koniec powiedzą "Pozdrawiamy, Witold & Edward"
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL
nic nie mowili ; ] jada w marcu do japoni po silniki, teraz maja 2 sztuki
a dal pewnosci tj KLZE ?
http://www.allegro.pl/item292702895_sil ... _mx_6.html
bo to chyba przez nich wystawiana aukcja ; ]
GO BIG OR GO HOME
Tak – to ZE, oglądałem je, ale ich stan raczej nie był zachwycający...
Ostatnio przywieźli 6 sztuk, dwie wydawały się OK, jedną wziąłem ja, drugą pewien znajomy (w dzień po tym jak przypłynęły
). Dwa inne były takie sobie, a te które pozostały to chyba te najsłabsze
Pamiętaj o tym, że zakup używanego silnika, nawet jak wydaje się OK to jednak spore ryzyko...
Jak masz dobry silink to sugeruję – daj sobie spokój – KL słaby nie jest
Ja zmieniłem silnik z głupoty – po wyjęciu mojego K8 okazło się, że jest z nim wszystko w porządku, ale jak już zabrnąłem tak daleko to głupio było się cofnąć...
brii napisał(a):Pamiętaj o tym, że zakup używanego silnika, nawet jak wydaje się OK to jednak spore ryzyko...
niby mam 113 tys przebiegu.... w automacie w (weekend mam nadzieje) juz w manualu
a chce zmienic bo i tak MXem zrobie jakies 5 tys km rocznie bo mam najlepsze auto swiata
czymi MXa mam do typowego zapier....
GO BIG OR GO HOME
Twój wybór ale ja bym sobie dał spokój, różnica nawet przy przekładce z K8 na KL-ZE nie jest jakaś piorunująca – od 0-100km/h różnica 2s, na 400m różnica też 2s
Różnica między KL a KL-ZE było widać na jednym z filmików z Ryk, przypomnij mi się na PW to Ci podeślę jutro (jechała tam MX-3 Mordera (najszybsze jak narazie KL-ZE) i MX-6 mbmastera (KL)). Różnica jest prawie żadna mimo różnicy masy na korzyść ZE.
Jak już chcesz coś koniecznie zadłubać to zmień lepiej wałki...
Jak Ci będzie mało to kompa, kolektor i tłoki (przy okazji wychuchasz silnik na błysk) – wyjdzie z tego KL-ZE i będzie taniej
Samochody mają identyczną wiozkę, a kompy identyczne złącza – można bez najmniejszej rzeźby zamienić
Trochę, ale ile to Ci nie powiem, wałki od ZE są "bardziej strome i wyższe" napewno wleci więcej mieszanki... Nawet bez kompa powinna być jakaś różnica. Ale pamiętaj – nie spodziewaj się, że będzie to jakoś mega-odczuwalne... W przypadku porównywania KL i KL-ZE nie czuć specjalnej różnicy.
noucamp napisał(a):powiecmy teoretycznie ze kupie walki i kompa! tak teoretycznie ile moze mis ie moc podniesc?
Zależy kto i jak je będzie wkładał
Jakby cuś to pytaj krzynia – ma duże doświadczenie z silnikami K-Series
Udało mu się z KL wyciągnąć więcej niż miało KL-ZE (potwierdzono na hamowni), obecnie jego 323F BA z KL jeździ kubutek
brii napisał(a):Jakby cuś to pytaj krzynia – ma duże doświadczenie z silnikami K-Series
Dokładnie chyba 179KM.
noucamp jaką skrzynię wkładasz? Nie myślałeś o skrzyni z KF? Jest krótsza. Do tego koło zamachowe z KF, wałki, wydech, dolot, SMT6, kolektory i może jakieś 20-40KM mocy więcej miałbyś.
Na ZE wyszło chyba coś koło 172KM – czy mniej??
Różnice między długościami skrzyń to kosmetyka – zapraszam do wątku o mojej Mazdzie – tam jest dokładna rozpiska skrzyń z serii G25M-R
jacobs napisał(a):noucamp jaką skrzynię wkładasz? Nie myślałeś o skrzyni z KF? Jest krótsza
brii napisał(a):Na ZE wyszło chyba coś koło 172KM – dużo się pomyliłem??
Komu?
Patryk chyba ma w GE KL skrzynię z KF? Czasy chyba dosyć dobre kręci w porównaniu do innych 626.
