MX-3 EC KL-ZE
bazyl wspaniały – podaj dokładny rozmiar opon na których jeździsz
brii napisał(a):bazyl wspaniały – podaj dokładny rozmiar opon na których jeździsz
lato 205/60/15
zima 195/65/15
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Twoje normalne prędkości/obroty na letnich oponach przy standartowych przełożeniach w Twojej skrzyni:
Tutaj po zmianie piątki – wychodzi na to, że powinieneś ciągnąć na czwórce do ~100km/h:
Normalna skrzynia na zimowych gumach:
I skrzynia dłuższa na zimowych gumach:
Jeśli ciągnięcie na czwartym biegu do ~100km/h nie będzie Cię denerwować to powinno być OK, przyśpieszenia na piątym biegu będą niestety słabsze (odczuwalnie) ale spalanie przy spokojnej jeździe powinno spaść nawet do 10%
Ostatnio edytowano 5 sty 2008, 11:17 przez brii, łącznie edytowano 1 raz
brii dzięki wielkie, widzę teraz co i jak
będę miał teraz orzech do zgryzienia, czy się w to bawić czy nie, choć mam ochotę
dzięki
dzięki
Po przejechaniu 2000km mogę powiedzieć, że ZE powinno być normalnie dostępnym silnikiem w MX-3
Pierwszy pomiar na śliskim i niezbyt równym:
0-60mph: 8.78s
400m: 17.07
Gumki 175/80/R14
Wyniki na poziomie K8, ale za to ile poślizgów więcej
0-60mph: 8.78s
400m: 17.07
Gumki 175/80/R14
ravo napisał(a):gtech oczywiscie dobrze ustawiony : ?
Chyba dobrze – pokazywał 0.0 a potem -Go-
Niestety mam wrażenie, że LSD chyba powoli słabnie
Za jakiś miesiąc rozbiorę skrzynię i zobaczę czy podkładki czy dyfer się zjeżdżają
xXx napisał(a):Szukam też piątego biegu do mojej skrzyni...
brii napisał(a):Niestety mam wrażenie, że LSD chyba powoli słabnie
Za jakiś miesiąc rozbiorę skrzynię i zobaczę czy podkładki czy dyfer się zjeżdżająxXx napisał(a):Szukam też piątego biegu do mojej skrzyni...
O nie tylko nie to, więc wkrótce się okaże brii powodzenia.
Edit by mod: Proszę o stosowanie się do zaleceń FAQ (przyklejonego w każdym z działów) dotyczących rozmiaru podpisu/grafiki w podpisie.
- Od: 5 sty 2007, 03:49
- Auto: Madzi nie ma....:(
xXx napisał(a):Jak tam działanie LSDOdczuwasz różnice
brii napisał(a):Niestety mam wrażenie, że LSD chyba powoli słabnie![]()
trochę to dziwnie zabrzmiało
brii podziwiam Cię że chciało Ci się dłubać w tym MX'ie
raz mnie przewiozłeś jak to jeszcze K8 było muszę przyznać że łądnie się zbierało, mam ochotę na przejaszczkę z nowym serduchem
wielkie gratki
ravo napisał(a):ja tam zawsze bede pamietal scenke rozbierania mx przez brii na namiotowych rykach
Szkoda, że zaczęło padać, jakby nie zaczęło to byś widział wybebeszonego MXa w negliżu na ćwiartce
Siw-y napisał(a):raz mnie przewiozłeś jak to jeszcze K8 było muszę przyznać że łądnie się zbierało, mam ochotę na przejaszczkę z nowym serduchem
Z przyjemnością Cię przewiozę – powiesz jako bezstronny obserwator czy jest duża różnica
Siw-y napisał(a):xXx napisał:
Jak tam działanie LSD Odczuwasz różnice
