Skrzypienie w przednim lewym kole.
Postprzez hazell » 29 paź 2004, 09:01
W momencie gdy mam lekko skrecone kola w prawo i ruszam, z okolic kola slysze dosc denerwujace skrzypniecie, cos jakby kolo przytarlo o nadkole – nie jest to przegob (dzieku Bogu) – bo jak dzwiek wydobywa sie tez gdy z tak samo skreconymi kolami jade na wstecznym i nacisne heble. Pojawia sie takze gdy najade powoli lewym kolem na przeszkode np. spiacego polucjanta z kolami skreconymi w lewo. Czy moze to byc lacznik stabilizatora? Jak bylem na przegladzie auta to gosc powiedzial ze do wymiany sa laczniki (zbieram sie do ich wymiany) ale powiedzial tez ze wahacze sa ok. Zagadka...
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez MarekS » 29 paź 2004, 13:52
hazell napisał(a):Czy moze to byc lacznik stabilizatora?
moze :)
Od: 11 kwi 2004, 22:44
Auto: Mazda 626 1.8i 16V GW '99+LPG,
Honda Legend Coupe 1991 , 3,2 6V + LPG
Postprzez marcing » 29 paź 2004, 15:45
Ja jednak stawiał bym na tuleję wahacza lub poduszkę wahacza. Przechodziłem to u siebie i zawsze powodem skrzypienia podczas ugięcia zawieszenia były właśnie tuleje. Łączniki raczej stukają niż skrzypią, choć mogą się mylić. Zaglądnij jeszcze do gumowych uchwytów stabilizatora- może są zużyte. Kiedyś po wymianie tulei na nowe zaczęły nagle skrzypieć- wystarczyło dokręcenie śrub.
Powodzenia.
Od: 10 lut 2004, 16:14
Auto: 626 GE 1992
Postprzez Redoo » 29 paź 2004, 18:28
hazell mamy takie same mazdy i podobne problemy ale i tak jestem cholernie zakochany w tym wozie !!Marze sa <list>
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 11:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Postprzez PawelO » 3 lis 2004, 20:21
Cóż za zbieg okoliczności.... Ja tez jestem z Grodziska i mam ta samą zagadkę juz od paru dni. Zaczęło skrzypieć (w tym samym kole) po wymianie tulejek wahacza – od razu spryskałem suchym smarem, nic nie dało. Jutro mam zamiar jechać do gościa, który wymieniał mi tulejki. Jak sie dowiem co to skrzypi postaram sie odpisać...
pozdrawiam :|
Od: 3 lis 2004, 20:11
Auto: 626 GE FS 2.0i '95
Postprzez hazell » 4 lis 2004, 08:27
Witam, no to jeden ziomal w moim miescie :) Koniecznie musimy sie styknac.
Hazell
Postprzez Koleś » 4 lis 2004, 16:06
Nietylko w 6 tak skrzypi u mnie w 323 tez sie takie cos pojawiło i wydaje mi sie ze to cos z wachaczem ale niejestem pewien do konca
Minister infrastruktury ostrzega:
Kierowco! paląc gumy na szosie popierasz Samoobrone:–)
Fiat :–)
Od: 17 lis 2003, 00:14
Auto: Fiat Brava1,6
Chrysler Sebring 2,7Lxi
Postprzez Koval » 4 lis 2004, 20:17
PawelO napisał(a):Zaczęło skrzypieć (w tym samym kole) po wymianie tulejek wahacza
Z tego co mi wiadomo tuleje np. w wahaczu powinno dokręcać się na aucie stojącym tzn. w momencie kiedy wahacz jest w pozycji normalnej pracy, w przypadku jeżeli wahacz zostanie skręcony w pełnym "zwisie" po opuszczeniu auta symerblok będzie już w stanie spoczynku poddany dużym naprężeniom co może spowodować np. naderwanie wew. tulejki ("sprawdzone" na marnej podróbie).
A może tylko jakiś kawałek nadlanej gumy w tulei ociera o wahacz.
Od: 15 wrz 2004, 09:47
Auto: Mazda 626GE 1.8 16V 95r.
Postprzez hazell » 5 lis 2004, 08:38
Dzisiaj jade do Jaksy, mysle ze sprawa sie wyjasni.
Hazell
Postprzez Haszcz » 11 sty 2008, 11:39
To ja sie podepne. Ma pewnego rodzaju skrzypienie/zgrzytanie przy pokonwaniu duzych nierównośi (dołki, ograniczniki predkosci). Co sie u was wyjasniło? Według daignosty mam zawieszenie w stanie idealnym a jednak czasem cos skrzypi/zgrzyta zwłaszcza chyba jak jest mróz.
Pozdro
Haszczu
car history:
2005-2007 --> 323F BA 1.5 '98
2007-.... --> 323F BJ 2.0 Sportive '01
Od: 21 wrz 2005, 10:00
Auto: 323F BJ 2.0 Sportive '01
Mazda 3 BK'06 1.6 CITD
Postprzez Mi$io » 11 sty 2008, 15:35
u mnie skrzypienie było połączone ze stukiem który pojawiał się na wybojach, wymiana wahacz + łącznik stabilizatora ( poleciał sworzeń ,robota w sumie z zbieżnością 510 zł )
pozdrawiają Was Małe Misie
Od: 30 cze 2007, 14:55
Auto: MAZDA 626HB 96r 1.8 16v (90KM)
