Twardy wąż od chłodnicy W 2,5 V6
Postprzez the_morpheus » 9 sie 2007, 21:25
Witam. Siedzę już 3 godziny i czytam posty o układzie chłodzenia i nie widzę podobnych objawów jak u mnie. A więc po kolei:
Zdziwiony ubytkiem płynu chłodniczego w mojej mazdzie rozpocząłem poszukiwania wycieku. Mechanik doradził aby sprawdzić przede wszystkim trójniki. Tak tez zrobiłem i znalazłem wyciek które szybciuchno naprawiłem. Mechanik powiedział tez żeby wymienić korek "dyfuzor" chłodnicy, Tak też zrobiłem. Ale w sklepie mieli tylko korki o ciśnieniu 1,1 więc taki założyłem. Zalałem płynu, odpaliłem i nagrzewanko.
Jeśli chodzi o temperaturę to dość wolno się nagrzewała, ale po 2 minutach na wolnych obrotach zaczęlo dmuchać ciepłym powietrzem z nawiewów. Po dalszych 5 minutach na wolnych obrotach chłodnica była zimna więc termostat trzyma. Zaniepokoił mnie tylko bardzo twardy wąż łączący silnik z chłodnicą (ten górny) . W sumie po 10 minutach poszedł płyn na chłodnicę (robila się gorąca) i jeszcze parę minut i załącza się wentylator. Niby wszystko ok ale dziwny jest ten wąż strasznie nabrzmiały.
1. Jeśłi chodzi o korek to czy może być taki o ciśnieniu 1,1
2. Co jeśli chodzi o ten nabrzmiały wąż. Czy to normalne? Gdy miałem tą nieszczelnośc na trójniku był on miękki co wydaje się logiczne.
3. Czy to USZCZELKI POD GŁOWICĄ.?!
Od: 8 sty 2007, 16:30
Postprzez tomekrvf » 9 sie 2007, 21:34
the_morpheus napisał(a):1. Jeśłi chodzi o korek to czy może być taki o ciśnieniu 1,1
KL ma korek 0.9 bara. Węże mają być twarde.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez zombi82 » 9 sie 2007, 21:34
jest to jedna z obiaw walnietej uzczelki ale czy to w tym przypadku alurat to to jak glowy nie daje,a czy w plyn nie jest zmieszany z olejem bo jak tak to raczej uszczelka
Od: 8 paź 2006, 13:29
Postprzez the_morpheus » 9 sie 2007, 21:56
Właśnie zapomniałem napisać.
W oleju nie ma płynu(brak masełka). Boję się że ten nadęty wąż to wina komprechy w układzie. Czytałem na forum że układ ten jest hermetyczny. Tak sobie myślę .i czy to możliwe że przez ten korek chłodnicy układ może się nieodpowietrzyć?
Postprzez XsiX » 9 sie 2007, 21:58
zombi82 napisał(a):jest to jedna z obiaw walnietej uzczelki
bzdura...
jeżeli u Ciebie kable są miękkie to lepiej sprawdź dokładnie swój układ chłodzenia ponieważ tak jak napisał Tomek
w KF ma być IDENTYCZNIE !!!!
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez the_morpheus » 9 sie 2007, 22:00
Kuźwa tak to jest z serwisami mazdy w Olsztynie :) Czy może coś się stac jesli będzie ten korek 1,1 bara?
Dodam że nie bije mi płynu do zbiorniczka "retencyjnego"
Postprzez tomekrvf » 9 sie 2007, 23:18
the_morpheus napisał(a):Czy może coś się stac jesli będzie ten korek 1,1 bara?
W układzie chłodzenia będzie większe ciśnienie niż założył producent. Może to mieć wpływ na uszczelnienie pompy wody itp
Ma być 0.9 bara i nie ma co się nad tym rozwodzić.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez M@ster » 11 paź 2007, 07:18
Może się orientujecie czy w 323F tez ma byc twardt wąż od chłodnicy?
Pozdro, szacun, respect :P
Od: 10 gru 2006, 16:28
Auto: szukam...
Postprzez tomekrvf » 11 paź 2007, 08:48
M@ster napisał(a):Może się orientujecie czy w 323F tez ma byc twardt wąż od chłodnicy
We wszystkich mazdach i samochodach z zamknietym układzie chłodzenia węże w układzie chłodzenia są twarde po rozgrzaniu silnika – patrz moje powyższe odpowiedzi :]
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez darekma » 6 sty 2008, 22:39
jaki powinien być korek w madzi 626 1.8 ge 96r. 0.9 czy 1.1 i czy może być mniejszy
zamiast 1.1 to 0.9?
Od: 2 sty 2008, 20:31
Auto: 626 GE 1.8 + LPG '96
Postprzez tomekrvf » 6 sty 2008, 23:50
Ma być 1.1 w FS/FP i tyle.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Banior » 8 sty 2008, 00:09
Dodam że nie bije mi płynu do zbiorniczka "retencyjnego"[/quote]
Sprawdź sobie czy nie jest załamany albo zapchany przewód gumowy ten co idzie do zbiorniczka.
Edit by mod: Proszę o stosowanie się do zaleceń FAQ (przyklejonego w każdym z działów) dotyczących rozmiaru podpisu/grafiki w podpisie.
Od: 5 sty 2007, 02:49
Auto: Madzi nie ma....:(
