Wysokie spalanie paliwa ok. 9l -jaka to przyczyna?
nie wiem czy mam taką samą madzie jak Ty ale ja miałem problem z pompą, albo sprawdz sobie przewody paliwowe( od baku do silnika i od baku do wlewu) może zasysac Ci powietrze i to też może byc powód- ale odczujesz to przy jeżdzie bo troche przerywa i jest wrażenie gaśniecia silnika. ja szukam schematu instalacji elektrycznej do mazy 626 2.0 D 1991r.
Gość
sprawdz czy nie mam zblokowanych hamulców
Czy opony masz nominalne, a styl jazdy przypomina średnią krajową czyjeździsz w sposób pseudo-sportowy?
slawek937 napisał(a):Po wymianie wszystkich filtrów troch poprawiła sie moc ale spalanie pozostało
no to sprawdź sobie poziom oleju w silniku i po przejechaniu następnych 50 km ponownie sprawdź.....jak będzie różnica to daj znać......
- Od: 8 lip 2007, 20:21
- Auto: brak
maJster napisał(a):no to sprawdź sobie poziom oleju w silniku i po przejechaniu następnych 50 km ponownie sprawdź.....jak będzie różnica to daj znać......
Podkładki pod przelewy???
eeeeeee – juz by dawno temu zatarł silnik
o przelewach też myślałem ale bardziej obstawiam na podkładki pod wtryski...przy sprężaniu kompresja wyrzuca do głowicy ON...ON miesza się z olejem silnikowym – no to już jest problem....a drugi problem to słaba z w/w powodu kompresja = (słaba moc silnika i większy pobór paliwa).....podkładki pod wtryski warto wymienić choć cena ich nie jest mała...
- Auto: brak
maJster napisał(a):podkładki pod wtryski warto wymienić choć cena ich nie jest mała...
Jakoś nie widzę powodu....Tak można pół silnika wymienić
A podkładki w DieselCentrum 2zł/szt
badolog napisał(a):a ile powinien palic ten silniczek przy normalnej nie sportowej jezdzie? bo mnie pali 6,5 do 6,8 po miescie ani mniej ani więcej no pochwalcie sie koledzy .....
no to całkiem nieźle pali.....coś koło tego będzie...w końcu te 110 kucy potrzebuje trochę ropy
- Auto: brak
tak tylko pytam bo ludzie gadają ze powinna z 5,5 litra palić ja tam normalnie śmigam i spalanie max miałem 6,8 litra na stetkę w miescie niewiem jak oni robią takie średnie (5,5 litr) pchają czy co
Tanz Der Teufel
- Od: 29 cze 2005, 15:39
- Auto: premacy 2.0 ditd 2000r.
Dokladnie. Srednia z 3 ostatnich tankowan moich to 6,1 l/100km, 80% miasto ale bez uciazliwych korkow, 20% trasa.magicadm napisał(a):Miasto miastu nie równe, poza tym temperament odmienny itp...
Moja mazda 626 GD diesel po mieście 8 L bierze :/
Sprawdziłem i oczyściłem wszystkie hamulce więc ten temat odpada,
Czy zużyte końcówki wtryskiwaczy mogą mieć wpływ na tak duże spalanie?
A może ten model jest taki paliwożerny po prostu?
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
