Lusterka elektryczne – jak podłączyć
Postprzez KRISMYS » 5 sty 2008, 22:03
Szukam pomocy mam lusterka manual w swojej madzi i chcę wymienić na elektryczne ,w drzwiach znalazłem kosyki lużne i stad pytanie czy moge sie podpiąć pod nie a jesli nie to jak to zrobić ? I jeszce jedno jak wymienic podświetlenie konsoli nadmucchu
Cobretti
Moja Madzinka -http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=091b5e98699a60b2
Od: 19 gru 2007, 20:48
Auto: mazda 323 F Ba 97 srebrna
Postprzez gadula » 5 sty 2008, 22:16
Z tego co patrzyłem, to w lusterka i panel ich sterowania wystarczy wpiąć w kostki, i powinny już działać.
Z tym podświetleniem to co dokładnie chcesz zrobić? Poszukaj tematu w dziale Tunning o modyfikacji podświetlenia, założył go chyba mbmaster i jest tam dokładnie pokazane co i jak rozebrać i wymienić.
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez KRISMYS » 5 sty 2008, 22:41
Ale czy w te kostki co pisałem czy inne pozdrawiam, a co do podświetlenia to w tej konsoli musi być jakas żarówka bo nie możliwe żeby była ciemna i stąd pytanie jak ą wymienić – konsola nadmuchów
Cobretti
Postprzez gadula » 6 sty 2008, 00:35
Jeśli te kostki są małe białe i koło lusterek, to w te wepnij :]
W konsoli nawiewów są 3 żarówki do podświetlenia. Możliwe że wszystkie padły. Zawsze możesz się pobawić i założyć diody, ja aktualnie mam panel zrobiony na czerwono :)
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez KRISMYS » 6 sty 2008, 09:35
Dobra wepnę a jak podłączyć sterowanie lusterkami żeby to wszystko działało masz jakiś schemat ja mam tylko po angielsku i ni cholery nie mogę go rozgryzc
Cobretti
Postprzez gadula » 6 sty 2008, 11:19
Po prostu wepnij wszystko w kostki. Kostka od sterowania też powinna gdzieś być w drzwiach. I nie bój się podłączać, kostki są tak zrobione, że wepniesz je tylko tam gdzie mają być :)
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez KRISMYS » 6 sty 2008, 12:40
Wpiąć to nie problem ale jak i gdzie sterowanie lusterkami i tu zagadka, przecież gdzież musze umieśćic sterowanie tymi lusterkami na drzwiach nie widać wolnych miejsc tylko przy gałce zmiany biegów są zaślepki jeżeli tak to jak pociągnąc kable
Cobretti
Postprzez Docent D » 6 sty 2008, 13:39
a w "full elektrikach" nie było sterowania lusterkami w drzwiach kierowcy?
Od: 28 paź 2007, 15:48
Postprzez gadula » 6 sty 2008, 13:48
Musisz mieć panel do drzwi kierowcy (ten od szyb) z przełącznikiem regulacji lusterek. Poszukaj zdjeć w dziale "Nasze Mazdy" lub na allegro, a zrozumiesz jak to ma być zrobione :]
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez KRISMYS » 6 sty 2008, 19:18
w panelu jednak była dioda wymiana okazała sie bardzo prosta takzę nadmuch świeci wreszcie
Cobretti
Postprzez Docent D » 12 kwi 2008, 15:26
Podepne się.
Czy to możliwe abym nie miał kostki do wpięcia na el. lusterka??
Z tego co wiem moja Madzia jest fabrycznie z manualami. Dzisiaj rozebrałem boczki i zacząłem grzebać ręka wewnątrz, ale nic nie znalazlem, a ponoć wiązka powinna być wszędzie taka sama.
Dodam tylko, że właśnie zorientowalem się ze prawe lusterko mam zamontowane elektryczne (tylko nie jest wpiete – nie ma gdzie) natomiast lewe manualne to totalny szmelc i tylko wymiana.
I teraz tak się zastanawiam. Skoro jedno lusterko juz jest to po co bawic sie w drugie manuala, kupie elektryczne.. Ale co z elektryką? Boczek kupiłbym z panelem, ale co z kablami? Dużo to będzie roboty?:(
Postprzez michi » 12 kwi 2008, 22:24
Z tego co mi wiadomo będziesz musiał wymienić wiązkę drzwi na taką z "bogatszej" wersji ;)
Pozdro
Poznasz głupiego po postach jego
Od: 23 sie 2006, 19:59
Auto: Prelude BB9
Postprzez GeedieZ » 12 maja 2008, 14:03
Mam taki problem z moim lewym lusterkiem. Okazało się, że wszystko w nim skorodowało i lusterko po prostu zardzewiało całe od środka i w taki sposób, że poszły nawet śruby mocujące je do drzwi. Gdy pojechałem z tym do mechanika to powiedział, że on woli tego nie dotykać bo trzyma się już na słowo honoru i woli nie ryzykować, że odpadnie. Polecił mi abym pojechał to do kogoś kto wyczyści to lusterko od środka i wypełni je czymś w środku. Czy jest takie coś jak regeneraja lusterek czy też lepiej kupić nowe?
I jeszcze takie pytanie: czy jeśli kupię lusterko elektryczne nie mając tych paneli do sterowania to będę mógł je jakoś "przerobić" na takie do sterowania manualnego? Bo inaczej jak ustawię sobie to elektryczne? Ręcznie i na stałe?
Proszę o szybką odpowiedź bo w każdej chwili to lusterko mi może odlecieć...
Od: 19 lut 2008, 13:38
Auto: Mazda 323F BA 1.5 1996'
