Demontaż deski rozdzielczej, ramki radia, walka ze świerszczami
Tak, od komory silnika. Te plastiki to zatrzaski pod szyba, od spodu, trzymajace to cale plastikowe podszybie...Uwazaj na skrajne mocowania (duze plastikowe kokla przy blotnikach), nie wyciagaj ich tylko wysun spod nich podszybie. Probujac je podwazyc, zniszczysz je.
edit
zapomnialem o smarze, pod reka mialem staly niedzowy, ale mysle, ze mozesz uzyc kazdy staly. najlepszy by byl smar w spray'u twardniejacy w kontakcie z powietrzem (lepiej penetruje), niestety skonczyl mi sie
edit
no say ja widze ze madzia ma dobrego właściciela i służy jej pomocą
widze ze wiele premacy tak ma z tym swierszczem ...
Hoobi Rally Team: http://www.hoobi-rt.pl
Mechanika pojazdowa ; Serwis opon. Zniżki dla mazdowiczów. http://www.h-rt-auto.firmy.net / 513 188 290
- Od: 23 lis 2004, 13:14
- Auto: 323F GT; 121 Canvas-Top, Favorit Rally version, zielony Pickup
No to ja sie teraz zabieram za" dezynsekcję" świerszczy...bo już nie wyrabiam.Czy w Japonii nikt nie kazał jezdzić konstruktorowi Mazdy tym autem zimą?Ja bym go wsadził i kazał jezdzić bez radia właczonego.Gąbke juz mam ,smar na bazie wosków twardniajacych w sprayu też mam,strunę wziałem z fortepianu
i jutro zabieram się do roboty.
Zapomniałbym – szczególne pytanie do Say-a ,a miałeś "dzikie gęsi" --cały klucz dobywajace swój jakże "piekny" śpiew z okolicy prawej strony fotela kierowcy -tak mniej wiecej na wysokości dolnej częsci pleców.Zmasakrowałem smarem ten zaczep pasa o którym piszesz ale to nie to
Premacy jest jak skrzypce – jest gdzieś dusza rezonujaca te dżwieki --ale nikt nie wie gdzie.
Siedzenia są w stanie jak z fabryki-wiec nie wchodzi w grę wysiedziałosc i wybujałosć tychze.Bedę szukał tych gesi ... Jak znajdę to opowiem .Pozdrawiam.
Siedzenia są w stanie jak z fabryki-wiec nie wchodzi w grę wysiedziałosc i wybujałosć tychze.Bedę szukał tych gesi ... Jak znajdę to opowiem .Pozdrawiam.Witam
Mam ten sam problem z piszczeniem deski w części środkowej podszybia, czytając fora wnioskować można że to mankament większości premacy.Próbowałem dobrać się do niej ale zrezygnowałem po analizie ile musiał bym rozebrać. Od strony komory silnikowej są cztery śruby M6 które prawdopodobnie wkręcone są w deskę, ale akurat do środkowej się nie dobrałem bo znajduje się pod osłoną napędu wycieraczek. Wrócę jeszcze do tematu bo to skrzypienie mnie wkurza. Jak się okolice wylotu rozgrzeją cichnie a jak zimno to świerszczy, więc jak się uporam to dam znać.
Ostatnio edytowano 20 lut 2009, 13:33 przez zlepek, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 28 gru 2007, 14:33
- Auto: Premacy 2.0 DiTD
Gąbki i struny zostały wstawione.Nie piszczy ,ale i mrozu brak.
Wiem już natomiast skad pochodzi skrzypienie pt. "klucz dzikich gęsi".To siedzenia stelaz(bo chyba jest tam jakiś stalowy stelaz?) tak pieknie śpiewa.Pomógł mi w tej czynnosci stetoskop lekarski.Takie zwykłe stare słuchawki lekarskie a ile moga dać pozytku
Pojezdziłem wczoraj osiedlowymi uliczkami i na "leżących policjantach " złapałem żródło dzwieku.Teraz uwaga.... Jak sie tam dobrać ? To trudne. Trzeba zdjąć tapicerkę z siedzenia fotela kierowcy
Nie idę na to. Po Nowym Roku osłucham to raz jeszcze i długą weterynaryjną igłą zapodam do srodka – centralnie w ten punkt srodek w typie WD 40.
Mam tylko nadzieje ,ze nie wyjdą tłuste plamy.Trze o siebie metal i metal lub metal i jakiś twardy plastik.To tyle na temat .Pozdrawiam i jak sie z tym uporam to napiszę. Moze jakieś sugestie -porady? ...
Mam tylko nadzieje ,ze nie wyjdą tłuste plamy.Trze o siebie metal i metal lub metal i jakiś twardy plastik.To tyle na temat .Pozdrawiam i jak sie z tym uporam to napiszę. Moze jakieś sugestie -porady? ...Witam,
Dobre pytanie...Jutro to sprawdzę . Dzis nie jeżdziłem
Może to ma zwiazek z pasem?Ale pas został wysmarowany. No zobaczę i się odezwę jutro.Widzę ,że temat dotyczy niemalze wszystkich Premacek.Pozdrawiam Noworocznie.
Witam, jesli okaze sie, ze geganie jest tylko przy zapietym pasie to na 99% gesi zamieszkaly na sworzniu, na ktorym trzyma sie cale ramie zatrzasku pasa, i na ktorym ono sie obraca (przod-tyl lub gora-dol, jak to woli, o kat okolo 45 st.). Wystarczy wkropic nieco smaru, oleju (byle nie wd40 bo ma kiepskie wlasnosci smarne i starcza na 'chwile'). Marek61 Daj znac czy to to.
, zaczynajac od kraju pochodzenia i marek na F, na jakze umilowanym
oplu czy vw-groupe konczac.
. Oj mam chyba dzis ciety humor
Nie tylko Premacek, co wiecej, nie tylko Madzi. Pokusze sie nawet o subiektywne stwierdzenie, ze w Madzi zamieszkuje mniej swierszczy i gesi niz w innych, 'uznanych' na naszym rynku wozidlachMarek61 napisał(a):Widzę ,że temat dotyczy niemalze wszystkich Premacek
Wysmarowałem smarem woskowym Wurtha –(niezły ,trzyma dobrze i nie zatłuszcza niczego,dobrze przylega do metalu) cały sworzeń od gniazda pasa i... nie piszczy nic ani w pasach ani bez pasów zapietych.Być moze to ten element tak "gegał"..
? Jeżeli tak to dziekuje Wam bardzo za podpowiedzi i potestuje teraz w mrozy .Teraz mamy -10 i zapowiada się lepiej.Jakby gegało to będę szukał dalej i reklamował
Pozdrawiam.
To musiały "gęgać" pasy . Bo dzisiaj -12 u nas i po wielu startach i zatrzymaniach , nic nie gęga. Natomiast koledzy Premacowcy
inny problem ,ale post mój na dziale Diesel. Moze pomozecie?
a u mnie to piszczy konsola z zegarami wtykałem tam gąbbke i nic musze rozebrac to diabelstwo i oblukac jak złapie reką to cicho jak makiem jak tylko puszcze to piszczy jak dziadek bolek drapiący trumnę ....
Tanz Der Teufel
- Od: 29 cze 2005, 16:39
- Auto: premacy 2.0 ditd 2000r.
eureka. udało mi się wyeliminować trzeszczenie. zlokalizowałem je przy środkowym nawiewie. jest tam metalowy element konstrukcji, który przy obrotach 1800-2000 wpadał w wibracje z przednią zabudową. wystarczyło zdjąć ramkę radia, kilka zatrzasków, i pomiędzy metalowym elementem ramy a plastikiem włożyć coś, ja miałem pod ręką kawałek wykładziny
. teraz słychać tylko piękne mruczenie mojej premacki.
A co demontazu deski rozdzielczej z tego co zauważyły moje spostrzegawcze oczy to nie da się rozebrać po kawałku, jest to jeden element od góry do dołu.
- Od: 22 kwi 2008, 12:12
- Auto: Mazda 6 2019
Mazda 5 2.0 d 2006 7-os
Świetnie, że udało Ci się wyeliminować trzeszczenie!
Tak szczerze mówiąc, to jak czytam ile tych świerszczy w Premacy jest to aż się boję pomyśleć, jeśli w zimie coś mi wyskoczy
! Premackę mój tata ma dopiero dwa dni i nic nie trzeszczy, a sinik gra wręcz pięknie, ale dopiero zimą się przekonamy, czy na pewno wszystko ok. Jak nie to będzie co w zimie robić...
! Premackę mój tata ma dopiero dwa dni i nic nie trzeszczy, a sinik gra wręcz pięknie, ale dopiero zimą się przekonamy, czy na pewno wszystko ok. Jak nie to będzie co w zimie robić...Niebieska Premacka z 2002 to jest to!
- Od: 27 maja 2008, 21:48
- Auto: Mazda Premacy 2002 1.8 benzyna
Miałem już pisać nowy temat ale widzę że to nie tylko mój problem na szczęście
.Brzęczy w środkowej części półki tam gdzieś nad radiem tylko trochę dalej do szyby.Jadąc po bruku i nierównościach których na naszych drogach nie brakuje jak docisnę rękom przestaje ale przecież nie będę jechał z jedną rękom na półce
.Weżnę wasze rady pod uwagę i napcham tam czegoś może pomoże.Dzięki
- Od: 3 sie 2008, 20:16
- Auto: Mazda Premacy2.0 DITD
Ja też jednego złapałem dawał o sobie znać na dziurach, siedział w desce rozdzielczej na wysokości lewego środkowego wywiewu, ściągałem ramkę, radio, i jeszcze schowek ten przy nogach pasażera żeby było tam jaśniej jak grzebałem. Nawciskałem 3 małe kawałki gąbki grubości 3 może 4 centymetrów między metalową konstrukcję a tunele wlotów powietrza oraz przy liczniku, tam przerwa do tej konstrukcji była minimalna.
W taki sposób uciszyłem owada.... pewnie by się tam rozmnożył i nie wygoniłbym go nigdy gdyby nie to forum !
[img]http://www.wac.zum.pl/mazdaspeed1.jpg[/img]
MOJA MADZIA.... http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=60481&highlight=premacy
- Od: 7 lip 2008, 09:22
- Auto: Mazda Premacy 2005(74KW-104KM)
No to ja również mogę pochwalić się przegonieniem świerszczy z konsoli
Do wykonania zadania użyłem:
– pręt (struna) o długości ok. 52 cm w koszulce piankowej,
– gąbka na konstrukcję metalową środkowych wlotów powietrza.
Zapanowała błoga cisza
pozostaje tylko mruczenie silnika.
Wielkie dzięki za porady zwłaszcza dla Say-a – może warto opatentować Twój pomysł
Celco20
