Mam troche glupie pytanie. Jak wymienic zarowke w tylnej lampie (dokladnie stopu). Ale problem jest w dostaniu sie do lampy.
Po zdjeciu czesci tapicerki w bagazniki myslalem ze zobacze zaslepki lampy pod ktorymi beda zarowki a tu niespodzianka. Jest tylko chodzaca wiazka kabli i blacha. Po zewnetrznej stronie auta takze nic co moglo by podpowiedziec jak szybko wymieniec zarowke. Jest wprawdzie srubka na opasce podrzymujacej ja przed zginieciem, ale odkrecenie jej niwiele dalo. Podejrzewam ze trzeba wymontowac calkiem lampe ale pytanie czy trzeba odpiac te zatrzaski "czarne" ktore wchodza do srodka bodajrze 3 albo 4 jak dobrze pamietam czy moze te biale. I jak to zrobic zeby ich nie polamac.
Glupie pytanie :) jak wymienic zarowke w tylnej lampie
No wlasnie zabardzo nic tam takiego nie wiedzialem. Sa tylko plastikowe bolce ale te sa troche oporne
a nie chce ich polamac i stwierdzic ze to nie tak sie rozbiera.
- Od: 15 mar 2004, 00:01
- Auto: Była Madzia 626 GC 2.0
Madzia 626 GD coupe 2.0 DOHC
Madzia Mx-6 2.5 V6
Volvo C70 2.4 Turbo
A teraz szukam Xedosa 6 lub 9
Odkręcasz śróbkę trzymającą labpę (tą na śróbokręt krzyżakowy od zewnątrz- zobaczysz ją po otwarciu klapy), podważasz delikatnie i wyciągasz lampę (siedzi na zatrzaskach)
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL
Po jednym wkręcie na każdą lampę. Wkręt znajduje się w okolicy linii zderzak-klapa i mocuje lampę do budy. Dostęp do niego po otwarciu bagażnika. Po odkręceniu tegoż wkręta należy odciągnąć lampę (można delikatnie podważyć od góry owiniętym w szmatkę śrubokrętem lub czymś podobnym).
Faktycznie srobka i srubokret wystarczyly
Dzieki wielkie za pomoc. Post raczej do kosza, choc ja nie moglem znalesc nic takiego na forum.
Pozdrawiam i szampanskiej zabawy pojutrze dla was.
Madzia Mx-6 2.5 V6
Volvo C70 2.4 Turbo
Maverick napisał(a):Post raczej do kosza, choc ja nie moglem znalesc nic takiego na forum.
Na 100% nie było takiego więc obstawiam, żeby zostawić.
Maverick napisał(a):Pozdrawiam i szampanskiej zabawy pojutrze dla was.
Thx
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 52 gości
