Czujnik ABS – jak wymienić?
Postprzez Bonuz » 28 gru 2007, 13:47
W końcu udało mi się odczytać błąd ABS , dla zainteresowanych podaję że aby odczytać błąd przy pomocy testera, mostkujemy GND i TBS, tester przykładamy do B+ i FBS. U mnie wyszedł błąd 13 czyli prawy [jaki?] czujnik, stąd moje pytanie . Jak go wyciągnąć udało mi się znaleźć informację że przez poruszanie . Ja u siebie zauważyłem obok czujnika srubę wydaje mi się że ta śruba trzyma ten czujnik ale nie jestem pewien. Może ktoś udzieli mi informacji czy ona trzyma czujnik czy jest zupełnie od czego innego z góry dziękuję.
323 f 98 r BA
Od: 22 mar 2007, 18:42
Auto: Mazda 6 2.0 Pb 2005r
Postprzez qbass » 29 gru 2007, 20:17
Zrób fotkę, to Ci zaznaczę którą śróbkę masz odkręcić, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś ;)
Czujnik pewnie jest zasyfiony i ciężko go będzie wyjąć.
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL :)
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez Bonuz » 29 gru 2007, 22:23
Tam jest tylko jedna srubka zaczałem ja odkrecac i oczywiscie ukreciłem chciałem sie tylko upewnieć czy ta srubka jest od czujnika.
323 f 98 r BA
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
