RX 8 – Problem z odpalaniem
Mazda RX-8 2003–2011
Postprzez aybabtu » 25 lis 2007, 21:48
ktos wie jaki rozmiar świec jest w rx8? bo musze dobrać klucz
dzieki!
Od: 13 lip 2007, 12:18
Auto: RX-8 Revolution SP
Postprzez ZK33 » 26 lis 2007, 15:57
aybabtu i co udało się zapalić ?
Od: 11 lip 2004, 18:42
Auto: CX 9
Postprzez aybabtu » 26 lis 2007, 16:25
ZK33 napisał(a):aybabtu i co udało się zapalić ?
Bede robił z samochodem wieczorem bo na razie jestem w pracy. Po pracy po klucz do swiec do znajomego mechanika i do garazu :) Poźnym wieczorem napisze czy i ew. co mi sie udało.
UPDATE:
Dzieki za wszelkie cenne informacje ZK33 ale to niestety chyba nie zalanie :( probowalem odpalic gazujac, potem wykrecilem obie swiece od tylniego rotora (niezła gimanstyka) i były suchutenkie. Pompa paliwa sie chyba wlacza po przekreceniu kluczyka ale nadal nie pali. Jak mozna domowym sposobem sprawdzic czy idzie iskra z cewki na swiece? I czy zna ktoś kogoś kto ma mobilny komputer do podlaczenia z Krakowa lub okolic?
pzdr,
aybabtu
Postprzez Janusz » 27 lis 2007, 15:33
aybabtu napisał(a):Hmm, przyznam ze troche jestem rozczarowany 'niezawodnoscia' Mazdy, myslalem ze takie problemy to ludzie mieli z poldkami 20 lat temu
Jak widzę każdy użytkownik wankla wcześniej czy później styka się z tym problemem. Taki już urok "odkurzacza" ;) i trzeba to zaakceptować i minimalizować ryzyko, czyli trzeba dbać o stan akumulatora, świece wymieniać max. co 20tyś km i nie uruchamiać silnika na krótko zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym!!
Od: 7 cze 2004, 07:33
Auto: RX-7 FC TII `91
Postprzez aybabtu » 27 lis 2007, 16:37
Wiem, juz naczytałem sie o floodingu mase postów tu i ówdzie i akceptuje (miłość to kompromisy :) , tymbardziej że można taki silnik wiekszosci przypadków samemu naprawić. Problem w tym że ... nie to jest problemem u mnie :(
Postprzez aybabtu » 6 gru 2007, 23:51
<jupi>
Naprawiłem Madzie! Rzeczywiscie była zalana. Wielkie dzięki dla ZK33 za nieocenioną pomoc i rade! Calkowity koszt – jakies 150 zł za klczue do świec, 230 prostownik (wydatki jednorazowe), radocha – bezcenne. Jak znajde chwile to wkleje procedure ze zdjęciami.
pzdr,
aybabtu
Postprzez vlaad » 7 gru 2007, 10:14
o tak, plz – skoro to taka częsta przypadłość to fachowa instrukcja może się okazać bardzo pomocna :).
Od: 11 maja 2007, 12:46
Postprzez ZK33 » 8 gru 2007, 09:08
aybabtu cieszę się że moje wskazówki mogły być pomocne , oby nigdy więcej takich przygód.
Auto: CX 9
Postprzez Mily » 10 gru 2007, 04:13
Mam dokladnie to samo.
Co za pech. <killer>
Pociesza mnie tylko, ze nie jestem osamotniony w problemie.
Za kilka godzin bede walczyl...
Od: 28 paź 2006, 18:14
Auto: Rx-8
Postprzez TommyJr » 10 gru 2007, 08:42
Troche OT, ale wyglada na to, ze lepiej jest jezdzic RXem codziennie <faja>
RX-8 HP Revolution
Xsara VTS
Od: 29 lis 2007, 10:09
Auto: RX-8
Postprzez aybabtu » 10 gru 2007, 20:00
Mily napisał(a):Mam dokladnie to samo.
I jak idzie deflooding?
Postprzez Mily » 19 gru 2007, 09:43
Czy ja mam jakiegos wyjatkowego pecha?
Jak juz pisalem, stalo mi sie dokladnie to samo.
Walcze z tym od prawie 2 tyg.
Przeczyscili mi swiece, jest iskra, dochodzi paliwo a mazda nie odpala ;(
Jade dzisiaj do Mazdy.....
Auto: Rx-8
Postprzez aybabtu » 19 gru 2007, 12:25
Mily napisał(a):Przeczyscili mi swiece, jest iskra, dochodzi paliwo a mazda nie odpala ;(
A komory przeczysciles? Mi tez nie odpalila po samym wysuszeniu/nagrzaniu swiec i kilkakrotnym zaledwie przekreceniu silnika.
Postprzez Mily » 19 gru 2007, 12:39
no komor chyba nie czyscili mi.....
no ale tak czy inaczej juz dzisiaj wioze ja do mechanika od mazdy. Pierwszy, ktory nie jest przerazony wanklem....
Auto: Rx-8
Postprzez ZK33 » 20 gru 2007, 09:04
aybabtu napisał(a):A komory przeczysciles
jeżeli nie, to nie ma szans na odpalenie- trzeba pozbyć się paliwa w komorach spalania.
musisz odłączyć pompe paliwa, wykrecić świece i kręcąc rozrusznikiem wydmuchać z komór zgromadzone tam paliwo.
Auto: CX 9
Postprzez Mily » 20 gru 2007, 10:06
dwie wiadomosci:
– dobra odpalili mazde
– zla kosztowalo to w sumie 600 zl.
troche duzo jak na zalane swiece.....
Auto: Rx-8
Postprzez ZK33 » 20 gru 2007, 10:22
Mily napisał(a):troche duzo jak na zalane swiece.....
to rzeczywiście dużo, ale pewnie dlatego że byłeś zdesperowany. <jelen>
A odpalali w serwisie mazdy, czy jakimś innym zakładzie?
Auto: CX 9
Postprzez Mily » 20 gru 2007, 10:30
W serwisie mazdy, ale nie jednym z autoryzowanych ze strony mazdy.
Bylem juz zdesperowany, bo sam nie dawalem rady nic zrobic a w zadnym innym serwisie nie mieli o tym pojecia.
Auto: Rx-8
Postprzez aybabtu » 20 gru 2007, 10:33
Mily napisał(a): a w zadnym innym serwisie nie mieli o tym pojecia.
Może otworze "Serwis suszenia Wankli Renesis" <glupek2>
Postprzez Mily » 20 gru 2007, 11:36
aybatu, byloby to bardzo wskazane ;)
Masz juz wprawe...
Jedyny problem to z iloscia klientow....
Auto: Rx-8
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
Moderatorzy RX-8 / RX-7
