Poduszki silnika i wygłuszenie motoru
W takim razie pewnie po świętach zakupie poduszki, napewno tą przy rozrządzie, bo ta prawdopodobnie głównie odpowiada za buczenie.
marek cygan u Ciebie było widać zużycie poduszek??(szczególnie tej przy rozrządzie), bo ja jak patrze na tą przy rozrządzie to nie widzę żeby sie jej coś działo. Szkoda by było rozdzierać wkładu. Wiadomo, że nie widać jej całej więc trudno powiedzieć czy jest dobra. Jak sie zachowywał silnik-widać było, że drży???Na pozostałe nie patrzyłem bo nie mam kanału.
- Od: 31 lip 2007, 20:01
- Auto: Skoda Octavia II TDI,105PS,2008r.
Widać było że jest lekko naderwana, po wymontowaniu okazało się że jest naderwana od środka i odkształcona. Wymiana poduszki przy rozrządzie zmniejszyło buczenie o połowę. Buczenie ustąpiło po wymianie poduszki przy skrzyni biegów.Kanał jest potrzebny tylko do poduszki przy chłodnicy ale ona jest najmniej ważna( wystarczy ją wyregulować).
- Od: 5 lis 2007, 10:50
- Auto: 323F BJ DITD
marek cygan napisał(a):RIKI może napiszemy mini poradnik na temat poduszek
Napiszemy
marek cygan dysponujesz jakimiś fotkami? ja będę miał.. ale dopiero jak u siebie je wymienię czyli już po świętach (jakoś pewnie w styczniu) wtedy damy z BJ i GF...
Mam kilka. Nawet zacząłem pisać jak go wypocę to prześlę CI go na Twój email
marek cygan wszsytkie poduszki nabyłeś w TEDGUM?? Bo ja znalazłem u nich na stronie tylko tą poduszkę od rozrządu. może nie mają jeszcze w katalogu. Od rozrządu wymieniłeś tylko wkład, a tą przy skrzyni całą czy też tylko wkład? Długo Ci zajęła ta zabawa?? Można to zrobić bez większego trudu?
Pozdr
Pozdr
Kiedyś będzie MAZDA 6 – oczywiście diesel
Na stronie 4-tej tego postu są podane numery katalogowe tedgumu tych trzech poduszek. Wymieniałem tylko wkłady.Czas wymiany jednej poduszki to około dwie godziny.Robota praktycznie bez problemowa ,trzeba mieć tylko dobre klucze 14 i 17(najlepiej fajkowe).
W taki układzie biorę się za wymiane poduszek. Tylko najpierw muszę zlokalizować która jest uszkodzona. Napewno któraś jest rozwalona bo buczenie mi sie nasila, a nawet pojawiają sie juz drgania. Szkoda że TEDGUM nie pracuje do 26.12.
Radze Ci wymienić obydwie. przy jednej jest sukces połowiczny. Różnica w kosztach tylko 80zł. a efekt dużo lepszy.Szkoda że nie mieszkasz bliżej to bym Ci pomógł.Ja jutr biorę się za wymianę tej przy ścianie grodziowej, ale to będzie wyższa matematyka.
Jeśli masz na myśli poduszkę zamocowaną do belki pod silnikiem to moim zdaniem ona ma tylko wpływ na takie typowe drgania czy też dzwonienia wewnątrz samochodu ,ale ją można wyregulować. Poluzuj śrubę przechodzącą przez środek poduszki odpal silnik i ustaw ją tak żeby drgania wewnątrz poduszki nie przechodziły na zewnątrz.
Moja madzia ma już wymienione wszystkie poduszki. Jeśli w sobotę uważaliście że jest cicha to byliście w błędzie (ja zresztą też).Po wymianie poduszki przy ścianie grodziowej i dokładnym wyregulowaniu poduszki przy chłodnicach mam to o co mi chodziło. Wewnątrz żadnych drgań, wibracji ani buczenia.Czas wymiany 7-godzin.
To gratuluję sukcesu marek. Też bym chciał mieć to za sobą. A jakie miałeś problemy z tą przy ścianie grodziowej??
A ta poduszka pod skrzynią ma wkład czy zmieniłeś ją cała?
Po świętach kupuje taki zestaw jak ty kupiłeś i biorę sie do roboty.
A jak wyregulowałeś poduszkę przy chłodnicach?
W tedgumie są tylko wkłady.Żeby się dobrać do śrub musiałem: wymontować filtr paliwa odkręcić przewody paliwowe i zdjąć jeden przewód do nagrzewnicy i wymyślić jakiś klucz do odkręcenia.Najlepszy byłby przegubowy ale takiego nie posiadam i nigdzie nie mogłem kupić(panowie z mazdy chyba długo myśleli żeby utrudnić nam życie). Jak wyregulować poduszkę przy chłodnicy masz post wyżej
Ok. dzięki za rady. Więc nie jest taka prosta sprawa z wymianą tej puduszki przy ścianie grodziowej. A jest chociaż identyczna jak oryg?? Wszystko można zrobić od góry samochodu?
Acha podaj mi może namiary na tą firmę i w jaki sposób najlepiej zamówić te poduszki. Ja wyszukałem na necie ale nie jestem pewny czy to jest ta firma. ktos pisał, że znajduje sie ona w Warszawie a ja znalazłem w Rudzie Śląskiej.
Pozdr.
Pozdr.
Nie zła jazda była z tą dzisiejszą .Cale łapy mam pokancerowane. Prawie identyczna. Prócz regulacji tej przy chłodnicach wszystko robiłem z góry samochodu. Firma mieści się w Rudzie Sląskiej a zamawiałem telefonicznie podając numery katalogowe
Problem się sam rozwiązał. Okazało się że śruba przechodząca przez środek poduszki ma średnice 18mm i tylko końcówka która jest gwintowana ma średnice 12mm.
Acha. Czyli poduszka jest dobra z TEDGUMU.
Pewnie zakupie taki komplet jak ty kupiłeś, nie będę sie rozdrabniał:).
U mnie buczenie jest takie, że trzeba podnosić czasem głoś żeby sobie pogadać. A u ciebie też tak było?
A jak jest teraz?
A jak jest teraz?
Ja też tak miałem. na 5-tym biegu przy 2500obrotów to był huk. a teraz w ogóle silnika nie słychać
To fajnie. Zmobilizowałeś mnie do roboty.
A stosowałeś jeszcze jakieś wygłuszenie dodatkowe?
Bo kiedyś chyba coś pisaleś na ten temat. Jeżeli tak to co takiego zrobiłeś?
