Wymiana zaworka pompy olejowej – fotorelacja (626 GE FS)
Postprzez alf28 » 17 gru 2007, 15:42
egziwielkie dzięki za świetną fotorelacje mi też się sprzydała <uklon> co prawda nie odkręcałem tego płata aluminiowego i mam nadzieje że go nie rozszczelniłem, bo po części trzyma się na tych samych śrubach co misa.Narazie mam zupełną cisze.Nowa sprężynka była wyższa o grubość zwoju, a więc niewiele poza tym inna budowa zaworka tek jak na Twoim foto.Na starym zaworku stukało mniej więcej 50/50%
i znowu piękny słoneczny dzień
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez Dziewczopol » 19 gru 2007, 08:56
alf28 chyba raczej napewno nie rozszczelniłeś bo go jeszcze trzyma 12 śrub :D
Od: 12 sty 2006, 23:37
Auto: GE '96 GT
Postprzez tomson33 » 29 sty 2008, 15:30
witam , ja mam xedosa , i moje pytanie ,gdzie mogę kupić taki zaworek ?
Od: 22 sty 2008, 15:59
Auto: mazda xedos6 2.0v6
Postprzez egzi » 29 sty 2008, 15:35
Pisze jak wol zaraz nad twoim postem i kilka postow wczesniej. Zakładam ze czytac umiesz.
Od: 15 sie 2006, 18:42
Auto: Mazda 626GE 1,8i 16V 1994r.
Postprzez tomson33 » 29 sty 2008, 17:04
pisać czytać recytować , ale nie o to chodzi, xedos 2.0 v6 , czy u mnie jest podobnie , czy w misce olejowej w xedosie jest też taki zaworek ? pytam bo niewiem , jeśli możesz mi pomóc to bardzo ci dziekuje.
Postprzez pawelMX6 » 31 sty 2008, 08:28
egzi, kupisz w ASO. Koszt sprężynki to 17zł, zaworek 22zł. sołtys trochę przepłaciłeś :P
Ja się za to zabieram w weekend, odpiszę czy pomogło i jak poszło.
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez pawelMX6 » 7 lut 2008, 00:10
No i po robocie. Wydechu nie trzeba ściągać a tym bardziej aluminiowej osłony, warto ściągnąć tylko smoka (3x10mm) coby nie przeszkadzał. Wymiana jest banalnie prosta, trzeba mieć tylko dość długi ściągacz do zawleczek. O ile wyjęcie jest dziecinnie proste o tyle włożenie sprężynki i podkładki jest trochę.... irytujące bo ciągle mi spadało... dopiero za którymś z kolei razem się udało. Świeżutka zupka zalana, Total Quarz półsyntetyk, i.... czy silnik w ogóle chodzi? <jupi> Pracuje jak marzenie!!!!!!!! To działa :)
Postprzez sołtys » 7 lut 2008, 05:56
pawelMX6 napisał(a):sołtys trochę przepłaciłeś
popatrz na datę kiedy kupowałeł, być może teraz jest taniej ale gdy ja to robiłem to serwisy z wysyłką wołały wiecej niż smirnoff.
Od: 20 lip 2005, 15:56
Auto: Focus I TDCi
Postprzez tomson33 » 7 lut 2008, 07:52
skoro mówisz że Pracuje jak marzenie, to jak pracował wcześniej?
Postprzez pawelMX6 » 7 lut 2008, 08:44
Było słychać popychacze, dzwonił. Od ok. miesiąca delikatnie i cicho ale im bliżej dnia wczorajszego tym trochę głośniej.
Postprzez tomson33 » 7 lut 2008, 11:34
ja byłem u mechanika , wymieniałem rozrząd olej itd. u mnie słychać też jak by popychacze , ale mechanik stwierdził że to wtryski tak słychać , teraz sam już nie wiem co tam słychać , może zmienie mechanika .
Postprzez Grzyby » 7 lut 2008, 11:38
tomson33 napisał(a):ale mechanik stwierdził że to wtryski tak słychać
hahaha
No chyba że masz SGI
Na benzynie ma być ciszaaaaaaaa :)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez pawelMX6 » 7 lut 2008, 13:25
tomson33, a masz możliwość nagrania dźwięku? To od razu wybadamy czy to szklanki.
Postprzez tomson33 » 7 lut 2008, 14:26
wsłuchiwałem się w prace silnika , i faktycznie te słabe stukanie słychać tylko w tylnej części silnika, wpadłem nawet na taki pomysł , może nieco śmieszny , ale dostawiłem kawałek drewna do pokrywy zaworowej i przystawiłem ucho , to prawde mówiąc mało co było było słychać , więc jeśli były by to popychacze to chałas powinien być wyrażniejszy , a jedno co było słychać to cicha praca zaworów ,
Postprzez alf28 » 7 lut 2008, 15:30
Grzyby napisał(a):No chyba że masz SGI
a może ma disla ??
Postprzez tomson33 » 7 lut 2008, 15:52
tak jest mam disla , który jeżdzi na gazie , niby miasto ale wieś.
Postprzez Grzyby » 7 lut 2008, 15:54
tomson33, przyjacielu – a może byś tak łaskawie uzupełnił profil o model auta i silnik a nie kazał się innym domyślać? Nikt nie jest jasnowidzem i po takim opisie
tomson33
nie wie jaki masz silnik.
Twoje złośliwości są zdecydowanie nie na miejscu.
d.pa
Postprzez alf28 » 7 lut 2008, 16:05
tomson33 napisał(a):tak jest mam disla , który jeżdzi na gazie , niby miasto ale wieś.
hahaha
Grzyby napisał(a):Nikt nie jest jasnowidzem
dwa tygodnie temu pisał o jaki silnik chodzi.wystarczy poszukać ;)
ale w którejś V-ce dzwoniły jakieś pierścienie cycuś nie pomiętam ,ale było o tym na forum.
Postprzez pawelMX6 » 7 lut 2008, 16:06
tomson33, tak mniej więcej grają szklanki:
http://pl.youtube.com/watch?v=4b4TJLhmMdA
Postprzez Grzyby » 7 lut 2008, 16:08
alf28 napisał(a):dwa tygodnie temu pisał o jaki silnik chodzi.wystarczy poszukać
no na głowę jeszcze nie upadłem żeby szukać po forum jaki ma silnik <glupek2>
Po to jest profil.
d.pa
