Pytanie o ABS
Mazda 121 1991–1996
Postprzez Mar » 7 sie 2006, 17:51
Witam ostatnio gdy spogladalem pod maske mojego auta zauwazylem ze na pokrywce od skrzynki bezpiecznikow znajduje sie napis ABS lecz po otwarciu skrzynki nie ma tam bezpiecznika (wszystkie inne sa).Mam pytanie czy mazda 121 byla wysposazona w ABS oraz czy brak tego bezpiecznika powoduje nie dzialanie tego ukladu jezeli jest zainsalowany??A tak wogole to jak moge sie dowiedziec czy moje auto posiada ABS??
Od: 19 lip 2006, 17:54
Auto: Mazda 121DB CT 95 rok 1.4 16v
Postprzez AdamMal » 7 sie 2006, 18:47
Nie posiada niestety. ABS to rodzaj tworzywa sztucznego z którego zrobiona jwst skrzyneczka bezpieczników. Deska rozdzielcza też i większość plastoków w środku.
A czy miały ABS to niestety nie wiem. Jeśli jest, to pod maską znajdziesz pudełkowatego kształtu coś z którego wychodzą przewody hydrauliczne. A na przegubie zewnętrznym zębatkę i fotokomurkę.
Od: 21 lip 2005, 22:30
Auto: Mazda 121DB 1.4 16v CanvasTop
Postprzez Mar » 17 sie 2006, 13:47
Ostatnio gdy zagladalem pod maske przy przegubie tuz obok gumowej oslony znajduje sie cos podluznego ksztaltu z czego wychodza chyba 4 metalowe rurki a nastepnie lacza sie z gumowymi przewodami czy to moga byc przewody hydrauliczne od ABS??A jezeli chodzi o skrzyneczke bezpiecznikow to na jej dekielku widnieje napis (ABS) i wartosc 60A lecz brakuje bezpiecznika a wszystkie inne sa
Postprzez egzi » 17 sie 2006, 20:02
Skrzyneczka jest najprowdopodobniej uniwersalna wiec napis ABS o niczym nie swiadczy. Ja mam conajmniej 3 takie gniazda w ktorych nie ma bezpiecznikow w tym np od szyberdachu czy klimatyzacji, ktorych nie mam.
Jak sie nie myle to pompa ABS jest na ponizszych zdjeciach (jak sie myle to niech ktos mnie poprawi)
Od: 15 sie 2006, 18:42
Auto: Mazda 626GE 1,8i 16V 1994r.
Postprzez yari » 22 sie 2006, 14:22
spotkalem sie ostatnio z db, ktora miala ABS... musze porobic szczegolowe zdjecia osprzetu
Od: 15 mar 2005, 13:21
Auto: kosmetyczka
Postprzez tomalo » 13 gru 2007, 05:38
Czasami zaswieci mi sié kontrolka od abs-u. Wtedy nie dziala, czy ktos z forumowiczow wie jaka moze byc przyczyna. Mazdeczka jest z 94r, 1324 ccm.
Od: 7 paź 2006, 15:11
Auto: mazda 121 DB 1.3 16v Canvas
Postprzez brii » 13 gru 2007, 09:45
A zapala się kontrolka ręcznego??
Sprawdź błędy ABSu – kopmputer powien pamiętać co było nie tak – pewnie jakaś luźna kostka jeśli kontrolka ręcznego się nie świeci.
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez tomalo » 13 gru 2007, 16:06
Zapala sie pomaranczowa kontrolka ABS (na kontrolce jest rysunek samochodu wpadajacego w poslizg). Zazwyczaj gasnie po przekreceniu kluczyka, ale potrafi nie zgasnąć, lub zaplalic się w czasie jazdy np. po ostrzejszym hamowaniu, ale nie ma reguły. Kontrolka recznego sie nie świeci.
Postprzez brii » 13 gru 2007, 16:32
Sprawdź jeszcze kody błędów – jak narazie sądzę, że jakaś kostka się rozłącza momentami
Postprzez strOOs » 13 gru 2007, 23:09
Mar wloz tam odpowiedni bezpiecznik – w kostke – jak Ci sie zapali dioda na desce to znaczy, ze masz ABS tylko ew. niesprawny.
Odczytaj kody bledow autka – na stronie www.mazdaspeed.pl jest rozpisane co i jak i wtedy sie dowiesz w czym moze byc problem.
Masz DB z konca produkcji i masz szanse na ABS :)
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez tomalo » 16 gru 2007, 19:28
ABS jest na pewno, jest to co na zdjęciach powyżej i gdy kontrolka sie nie świeci to po naciśnięciu hamulca do końca czuję coś pulsowanie pod pedałem. Sprawdzę jeszcze blędy na kompie.
Postprzez strOOs » 16 gru 2007, 19:32
tomalo tak z ciekawosci: masz 4 hamulce tarczowe?
Sprawdz bledy, wtedy dokladnie sie dowiesz co i jak :)
Postprzez koksik » 16 gru 2007, 19:34
4 tarcze w DB raczej nie montowali, zresztą nie są konieczne do ABS-u
(:Mazda:)--> Bawareczka-->Lani-->Xsara
[url=http://imageshack.us][img]http://img185.imageshack.us/img185/6513/banner1ie2.jpg[/img][/url]
[url=http://g.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/][img]http://img185.imageshack.us/img185/banner1ie2.jpg/1/w668.png[/img][/url]
[url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/363][img]http://www.motostat.pl/user_images/363/icon4.png[/img][/url]
Od: 15 paź 2006, 20:37
Auto: Citroen Xsara
Postprzez tomalo » 17 gru 2007, 17:14
Tarcze standardowo, tylko z przodu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
Moderatorzy 2 / 121
