MX-3 EC KL-ZE
I jesli sie nie wytrą to bedzie GIT. Złych stron tego rozwiązania nie ma w teorii. Rozmawiałem ostatnio o tym z jednym z wykładowców.
Wiec Ja jestem chetny nawet bez testu.
RX-7 FD3S Innocent Blue:
viewtopic.php?f=317&t=198511
323 V6 KL White Pearl: http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13470
To rozumiem, że mam dla Was szykować całe zestawy podkładek czy nie??
Bo cały zestaw kosztuje ~ 150zł – nie jest to mało...
U mnie wystarczyły w sumie 4 (4x0,45mm) ale wolałbym jeszcze większy opór
Jakby cuś to do skrzyni G25M-R (jeśli oryginalne podkładki nie są zjechane) proponuję wrzucić 2x0,95mm – jak dobrze kojarzę to dwie takie będą za 25zł w sumie – jakby było za mało albo za dużo to wtedy można dorabiać następne, żeby nie przepłacać niepotrzebnie
brii myslę że masz większą wiedzę na ten temat niż ja, a mam rozumieć że skrzynia G25M-R to taka jaką my mamy, skoro mówisz że 2x0,95mm będzie dobrze to niech tak zostanie
Edit by mod: Proszę o stosowanie się do zaleceń FAQ (przyklejonego w każdym z działów) dotyczących rozmiaru podpisu/grafiki w podpisie.
- Od: 5 sty 2007, 02:49
- Auto: Madzi nie ma....:(
Banior – posłałem Ci trochę info na PW
Jeśli Panowie jesteście zdecydowani to w poniedziałek uderzam do zakładu, na wtorek podkładki powinny być gotowe i być może ruszą we wtorek, a jak nie to napewno w środę
Lista podkładek do zrobienia:
Banior – 2x0,95mm
Boris86 –
Banior – 2x0,95mm
Boris86 –
Brii dzięki
dostałęm info daj znać co i jak z płątnością na PW, a co do poczty to jest niezle zawalona gostek wysłał mi srodek wydech w poniedziałek a dostałęm dopiero w czwartek więc trzeba sie uzrboic w cierpliwosc do Poczty Polskiej
xXx napisał(a):Poczta Polska list..............................
licz sie z tym, ze może to potrwac nawet do 1.5 tygodnia. Mowa oczywiscie o przesylce priorytetowej
Sorry brii za kolejne ot w twoim temacie
tomekrvf napisał(a):Gratuluję projektu
tomekrvf napisał(a):Moim zdaniem szpera w takim wykonaniu będzie miała baaardzo małą skuteczność
Nie mam za bardzo jak sprawdzić skuteczności poza tym, że mogę powiedzieć, że jakoś działa (znacznie lepiej niż wolny dyfer)
Pisałem i dzwoniłem do Quaife, ale niestety zlewają sprawę
Odnośnie zestawów dla Banior i Boris86 – niestety z powodu zawirowań w życiu osobistym miałem nie dałem rady załatwić sprawy i zajmę się nią dopiero po świętach
Pytanie czy zastosowanie 2 a za to grubszych nie przesunie miejsc zazębiania sie satelit?...
Ale jesli miałeś to w reku juz rozebrane i uważasz że 2x0,95 da rade to jestem jak najbardziej za.
Mi na czasie nie zależy. Nic na siłe i nic w pośpiechu. Jak bedą po świetach bedzie super. Jak bedą za 2 miesiace to tez sie nic nie stanie.
Pozdro i dzieki:)
Pozdro i dzieki:)
Boris86 napisał(a):Pytanie czy zastosowanie 2 a za to grubszych nie przesunie miejsc zazębiania sie satelit?...
Pozdro i dzieki:)
Dokładnie brii spokojnie nie musisz się spieszyć, oby sie twoje sprawy wyprostowały
Boris86 myślę że będzie dobrze bo brii ma 4x...cieńsze a my mamy mieć docelowo 2x.. ale grubsze więc powinno być ok
No tylko te 4 są przyłożone do 4 satelit... 2 przyłozysz tylko do 2 satelit
Boris86 napisał(a):No tylko te 4 są przyłożone do 4 satelit... 2 przyłozysz tylko do 2 satelit
Masz rację brii co ty na to
Nie – mam 4 podłożone pod dwie satelity (dwie pod jedną – 2x0,45mm) – punkt zazębienia przesunął się o jakieś 0,1mm, w przypadku 2x0,95mm przesunie się o 0,15mm
nie wiem z jakiej matematyki Ci to wychodzi ... No ale niech Ci bedzie:)
Oryginalne podkładki mają 0,8mm, nowe 0,95. Suma starych = 1,6mm, suma nowych 1,9mm.
1,9mm – 1,6mm = 0,3mm
0,3mm/2 = 0,15mm
0,3mm/2 = 0,15mm
