Wilgoć w samochodzie – co z nią zrobić ?
Przeszukałem forum i nie znalazłem nic co by pasowało do mojego przypadku, otóż:
Codziennie rano gdy wsiadam do samochodu zaowazam ze jest on w srodku mokry.
Mokra jest kierownica deska rozdzielcza wszystko jest pokryte woda
jak gdyby zaparowane szyby.Fakt zaparowanych szyb juz pomine,
chociaz zdaza sie ze ow szyby nie sa zaparowane
a samochod w srodku jest wilgotny.
po kilku minutowej jezdzie wszystko wraca do normy i samochod jest suchutki.
co moze byc tego przyczyna i jak z tym walczyc ?
Only Strong Can Survive
- Od: 23 wrz 2007, 22:10
- Auto: 323F BA 1,5 95 r.
- Wilgotne dywaniki – parują a ta osadza się na elementach wnętrza pojazdu.
- Zapchane wywietrzniki w karoserii – brak skutecznej wentylacji powoduje, iż wilgotne powietrze ciągle pozostaje w pojeździe.
- Nawiew przełączony na wewnętrzny a nie na zewnętrzny – w normalnych sytuacjach używa się nawiewu zewnętrznego. Wewnętrzny, gdy jedziemy za Golf'em czy MiniBus'em...
Powodzenia
..::GofNet::..
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
teraz zima powietrze wilgotne jak sprawdzic czy te nawiewy sa zapchane chociaz nie mam z nimi problemow powietrze leci cieple etc uzywam zazwyczaj nawiewu zewnetrznego
a te wywietrzniki w karoseri to gdzie sa
Viceroy napisał(a):teraz zima powietrze wilgotne jak sprawdzic czy te nawiewy sa zapchane chociaz nie mam z nimi problemow powietrze leci cieple etc uzywam zazwyczaj nawiewu zewnetrznego
"szukajka" się kłania
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
Viceroy napisał(a):Przeszukałem forum i nie znalazłem nic co by pasowało do mojego przypadku, otóż:
czytaj ze zrozumieniem
a szukajka nie daje mi odpowiedzi gdzie sa te wywietrzniki w 323F BA 95'
skoro to wywietrzniki w modelu 323 z 94r. znajduja sie za [jakim?] zdezakiem to czy w moim modeltu tez tam są czy sa w innym miejscu ?
Viceroy wywietrzniki zazwyczaj sa pod [jakim?] zderzakiem.A masz szyberdach???Moze Ci gdzies zacieka??Albo za slabo grzejesz w autku.Czapka na glowe,szyba otwarta i ogrzewanie na max.Sprawdz czy jest mokra wykladzina pod dywanikami??A antene masz na slupku??Moze tamtedy??A jesli jest na tylku to tez ma wezyk z odprowadzeniem wody.Moze sie zsunal i masz basen w bagazniku??
waldii
czejs u mnie w BG pomogło gdy odetkałem odpływy w podszybiu i w progach. Ciekło właśnie tamtędy i dywanik mokry był bez przerwy. Zerknij też na uszczelki i odpływy w drzwiach. Koleżanka w Uno miała wodę w drzwiach do połowy chyba. Blacharz jak usuwał rdzę i malował te drzwi do zakleił odpływ. Woda wylewała się z 10 minut.. Ale to extremalny przypadek
czejs napisał(a):gdzie dokładnie znajduja sie te odpływy przedniej szyby??
podnies maske i pod sama szyba pod plastikowymi oslonkami masz po lewej i prawej odplywy.
osoby ktore parkuja pod drzewami zawsze maja po jakims czasie ten problem.
zatyka sie odplyw i woda sie leje do srodka, a jak masz filtr przeciwpylowy to nawet nie musi sie wlewac. wystarczy ze go zamoczy i juz jest wilgoc w srodku za kazdym razem jak wlaczysz nawiew.
- Od: 12 lis 2007, 06:15
- Auto: 626 2.0l '00r
Ja bym jeszcze sprawdził podwozie.
W BA w połowie samochodu są takie gumowe koreczki. U mnie pod fotelem pasażera często wilgotno było. W sobotę okazało się że koreczek pod tym siedzeniem wpadł do środku i woda z jezdni dostawała się do środka.
Jesli chodzi o BA to z to odpowietrzniki znajduja sie napewno w tylnych blotnikach ......( widoczne po sciagnieciu zderzaka ) a co do przednich nie jestem pewien, ale opcja w progach raczej odpada.
- Od: 1 kwi 2005, 20:35
Ja dzisiaj chciałem zrobić generalne sprzątanie. Chciałem odkręcić fotele (bo masakrtcznie ciekawią mnie te wielkie czarne wtyczki pod nimi) i zauważyłem, że wkręty którymi są przytwierdzone są całe zapieczone i zardzewiałe. Z kolei pręty w tylnej kanapie są pordzewiałe, korozja wchodzi również na taką dużą płytkę znajdującą się po środku siedziska. Jestem trochę wstrząśnięty, wiedziałem, że w samochodzie jest wilgoć, bo woda wlatywała do bagażnika przez spojler (z czym dzisiaj się, mam nadzieję, uporałem silikonem). Nie wierzę jednak, żeby to były jedyne miejsca, którymi dostaje się wilgoć. Czy u Was też to jest tak skorodowane?
Druga sprawa to parująca woda, która dostanie się pomiędzy uszczelkę a szkło szyby bocznej. Niby nic się do środka nie dostaje, ale cholera jasna, czy szyba dobrze dolega do uszczelki? Jak to u Was jest po myciu?
Nie mam pojęcia czy mam filtr kabinowy, bo nie mogłem go w żaden sposób znaleźć, jutro postaram się zamieścić zdjęcie tego co znajduje się nad nogami przedniego pasażera.
Nie wiem nawet jak walczyć z tą korozją, czy może po prostu to olać...
- Od: 17 gru 2008, 21:43
- Auto: Mazda 323f 1.5 Z5 BA 95r
Gandziej a masz klimę? Bo jak nie ma klimy, to nie ma filtra kabinowego
Jeśli masz klime i masz filtr, to najlepiej położyć się na fotelu pasażera głową na wycieraczce,i wtedy powinieneś z lewej strony zobaczyć taki plastik mocowany na śrubki. Odkręcasz to i tam jest filtr
Mam nadzieję, że pomogłem ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
