spryskiwacze szyb
Witam. Mam taki problem w mojej madzi nie działają spryskiwacze przedniej szyby :/ płyn jest, przewody nigdzie nie przerwane, pompka w zbiorniczku działa ale nic się nie dziej;/ czuje ze będę musiał wyjąc cały ten zbiorniczek, a nie wiem jak to zrobić. chyba będę musiał zdjąć zderzak albo błotnik..,robił to ktoś kiedyś??? pozdrawiam.
kinio18
Musisz odkrecic zbiorniczek zaraz przy wlewie spriskiwacza (nie pamietam jak on sie zwal), odsunac go sobie, potem sa dwie widoczne sruby od zbiorniczka spryskiwacza. Nastepnie on ladnie sie caly wyciaga. Ani zderza, badz blotnika nie musisz zdejmowac. Poszukaj w szukajce "spryskiwacz" a na pewno znajdziesz jeszcze wiecej porad. Moze węzyk sie osunal z silniczka. A patrzyles czy jesli pompka dziala, to plyn nie leci Ci 'dolem'??
jesli sie myle, to prosze oczywiscie poprawic
pozdro
pozdro
kinio18 a moze masz zapchane same koncowki spryskiwaczy???Wyczep najpierw wezyk przy spryskiwaczach i zobacz czy wtedy plyn poleci(ja bym tak zrobil,mniej roboty)
waldii
końcówki są czyste, sprawdzałem. zdjąłem ten przewód łączący zbiorniczek z spryskiwaczami w masce i próbowałem wdmuchnąć do niego powietrze to prawie wcale nie szło, tylko takie lekkie bulki pojawiły się na płynie. Może po prostu pompka jest zapchana
a może jakiś zawór zwrotny tam jest
kinio18
Witam wszystkich bardzo serdecznie,
Ja również bardzo podobny problem otóż zapaliła mi się kontrolka od spryskiwaczy. Po uzupełnieniu płynu kontrolka nadal się świeci. Co należy zrobić by kontrolka zgasła??
Puniek
kinio18 napisał(a):a może jakiś zawór zwrotny tam jest
zawór zwrotny na pewno jest.
Moja Madzia ;)
Moja Madzia ;)
Puniek zerknij do swojego tematu
Winkle Kotliny http://www.mx5klubpolska.pl/forum/viewt ... 93#p490493
Puniek napisał(a):Ja również bardzo podobny problem otóż zapaliła mi się kontrolka od spryskiwaczy. Po uzupełnieniu płynu kontrolka nadal się świeci
gdzies slyszalem,ze od plynu zimowego cos sie miesza z tym czujnikiem
zaworki sa pewnie w pompce.Chyba,ze ktos zalozyl zaworek zwrotny taki ogolno dostepny w sklepach moto. a one czesto sie zacinaja
waldii
Puniek napisał(a):a również bardzo podobny problem otóż zapaliła mi się kontrolka od spryskiwaczy. Po uzupełnieniu płynu kontrolka nadal się świeci. Co należy zrobić by kontrolka zgasła
hahha to dotyka chyba wszystkie BG (bylo wiele razy na forum)
jesli wszystko jest drozne, masz plyn i silniczek tez dziala, a nadal spryskiwacze nie robia to stawiam na uwalony silniczek/pompke w zbiorniku, mialem identyczny problem w swojej Calibrze, wszytsko bylo i robilo, ale nie spryskiwal.
ReW.
ReW.
V6 – piękna i bestia
http://rewolver.fotosik.pl/ http://aluminium.mp3.wp.pl/ http://forum.calibra-team.pl
- Od: 23 paź 2007, 12:27
- Auto: Opel Calibra V6 2.5
Mazda MX-3 1.6 DOHC
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 1 gość
