silniczek krokowy wymiana mazda 323f 1.6 16V BG 93r
widze ze ja tez chyba mam problem z tym silniczkiem bo mi obroty na biegu jalowym faluja jak zle ale jak przelacze z gazu na benzyne troszke lepiej sam juz niwiem
Choc nie jezdze juz mazda sentyment do tej marki na zawsze pozostanie
- Od: 22 sie 2007, 10:44
- Auto: była mazda 323f,teraz audi a4
Zwykłym kawałkiem przewodu elektrycznego! Nie pchaj tam zadnych drutów bo to delikatne styki.Po całej operacji wyciagasz poprostu ten przewód i zamykasz wtyczke.
CONTACT: 7348712
- Od: 5 wrz 2006, 16:15
- Auto: 323F BG 1.6 8V 91r.
323F BJ 1.6 16V 01r.
witam.
mam pytanko , czy przez walniety krokowiec mozna miec problemy z rannym odpalaniem silnika. trzeba długo nim krecic. dodam ze po odłaczeniu czujnika temp chłodziwa samochód odpala odrazu. a wczesniej ten czujnik wymieniłem na nowy.
- Od: 30 paź 2007, 18:52
- Auto: mazda 323 c 1,5 16V Z5 1996r
Gostek napisał(a):witam.
a skasowałeś błędy po wymianie
Mam za wysokie obroty przy odpalaniu (2500 obr). Wyjąłem silniczek krokowy i go oczyściłem, ale nic się nie zmieniło. Co to może być???
Gość
Jesli tak to kolejna wymiana czujnika cie czeka o ile to przez niego sa problemy ;/ a robiłeś test błędów diodą
Jesli nie to mżesz spróbować może cos wykaże.
Najpierw tak jak wyżej a jak nic nei wykaże to dopiero mozna przejśc do szukania nieszczelnosci dolotu oraz ustawiania przepustnicy na biegu jałowym.
- Kod: Zaznacz cały
http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/warsztat.php?c=obd
Mam za wysokie obroty przy odpalaniu (2500 obr). Wyjąłem silniczek krokowy i go oczyściłem, ale nic się nie zmieniło. Co to może być pytajnik?
ja mam sytuacje taką:
wiadomo : jest zima i musi być zimno
jak odpalam samochód to obroty skaczą do 2500 poczym spadają po jakiś 5-10 sekundach do 1500 i stoją
i sytuacja pojawia sie jak wrzucam na luz (np dojeżdżam do światel) obroty wariują. skaczą do 2000-2200 i stoją .
silnik potrzebuje ok 20minut aby sytucja sie ustabilizowała!!!
jak już dobrze się zagrzeje to wszystko pracuje ok tzn. obroty trzymają na luzie ok 750
ost. jechałem w trasie i miałem taką sytuację że po przejechaniu 200-300 km jadąc np na 5 biegu ok 80-110km/h spr jak się zachowują obroty na luzie. wrzycałem luz i wskazówka na obrotomierzu spadała do 1500 nie niżej
czy to jest również wina krokowego czy może coś innego??
raczej lewego powietrza nie zasysa
może czujniki temperatury sa spier.......
wesołych wszystkim!!
- Od: 22 paź 2006, 12:10
- Auto: mazda 323F BA. Z5 16V
Tez sie chbya zabiore w ten weekend za ten silniczke krokowy bo mam minimalne obroty 1,5k RPM. Rowniez mam problemy z odpalniem z rana. Trzeba krecic 5 sekund czasem dopiero za 3 razem lapie ale nigdy pozniej niz za 3. Czyli z tego co zrozumialem najpierw trzeba srpawdzic krokowy a potem ten czujnik temperatury tak
- Od: 16 paź 2007, 21:38
- Auto: Zardzewiała, ale poczciwa 323F BA Z5
GY 2.0 147KM :))))))))))))))))
