Dziwne, niezindyfikowane dzwieki po uruchomieniu silnika
Dzisiaj usluszalem delikatny stukot mechaniczny po odpaleniu zimnego silnika , przy wyzszych obrotach zanika , po rozgrzaniu nie slychac silnik mruczy,
Przebieg 117 tys pasek i napinacz wymieniony u Jaksy , po wymianie okolo 10tys.
tankowanie na BP w Anglii, stuko to taki odglos jakby delikatnie mloteczkiem w metal stukac, , raniutko sprawdze czy sie powtorzy,
Poprosze o opinie co to moze byc:(
Ostatnio edytowano 30 lis 2007, 06:11 przez ARTURO74, łącznie edytowano 1 raz
A ja myślę – rzekł ostro rycerz z Garbowa – że całe zło tego świata bierze się
z myślenia. Zwłaszcza w wykonaniu ludzi całkiem ku temu nie mających
predyspozycji."
predyspozycji."
- Od: 26 kwi 2007, 22:51
- Auto: MAZDA 626 TD 2001r KOMBI
Nawet szóstka obecnie głosniej tyka wiec nie ma stresu – jak bedą duze mrozy dopiero będzie klekotdomin1979 napisał(a):Każdy zimny diesel jest głośny
Te objawy byly przy odpalaniu w temp. okolo + 10 , nie bylo tego stukotu przy przymrozku -2 , dlatego zaniepokoil mnie ten odglos , odpale go po nocy i poslucham
predyspozycji."
predyspozycji."
Rano odplilem cisza wszystko o.k. ,ale za okolo pol godziny odpalilem i znowu stukocik przez okolo 5 min. i dalej cisza ,
predyspozycji."
predyspozycji."
predyspozycji."
predyspozycji."
ARTURO74 napisał(a):Rano odplilem cisza
Aż się wierzyć nie chce
Wszystko jest mozliwe – nic mnie juz nie dziwi po ostatniej operacji zdemontowania miski w szóstce – smok zabity nagarem co spowodowało zatarcie sie wszystkich panewek ( silnik stoi w ogole nie ma szans aby go obrocicdomin1979 napisał(a):możliwe to jest Jaksa?
Zaworów w dieslu nie usłyszysz to coś innego klepie.domin1979 napisał(a):w takim razie może zawory do regulacji
Tzn podpiac zegary i sprawdzic cisnienie oleju?
ten stukot to nawet stylu za samochodom jak sie stoi slychac , metaliczny dzwiek
wiem jak powinien chodzic diselek ten dzwiek jesr przerazajacy,
zajade do mechanika i cisza bedzie na goracym motorze
jak to sprawdzic?
jak to sprawdzic?
predyspozycji."
predyspozycji."
Jaksa napisał(a):czasami warto luknąc co dzieje sie na zegarach
Masz kontrolkę na desce , w przypadku szóstki ktora stoi u mnie klientowi swieciła się kontrolka ale co tam .........ARTURO74 napisał(a):Tzn podpiac zegary i sprawdzic cisnienie oleju
Zostawić auto u mechanika na całą noc , rano odpali i posłucha.ARTURO74 napisał(a):jak to sprawdzic
kontrolka nie swieci, chyba tak zrobie zostawie na noc u mechanika rano poslucha tylko musze znalezc jakiegos co by sie znal na dislach jak cos bede wiedzial napisze
predyspozycji."
predyspozycji."
Przepraszam, że wejdę w temat.
U mnie po rannym odpaleniu (przez około 1 minutę ale nie bez przerwy) spod maski wydobywa się dźwięk, coś jakby trzasku paska skórzanego (chodzi mi o taki odgłos jaki słyszymy kiedy złożymy pas na pół zrobimy oczko kierując dłonie do wewnątrz i gwałtownie odciągamy słysząc klask). Czy spotkaliście się z czymś takim i co to może być??
Moze czas podciągnąc paski klinowe.....Paweł M. napisał(a):Czy spotkaliście się z czymś takim i co to może być
Jaksa napisał(a):Moze czas podciągnąc paski klinowe.....
Albo wymienić
W każdym razie po zdjęciu pasków odpaliłbym na chwilę silnik i posłuchał czy to nie pasek rozrządku hałasuje.
No własnie , tego nie pamietam czy przy wymianie paska rozrządu i napinacza wymienialismy tez paski klinowe ( mysle ze nie)magicadm napisał(a):Albo wymienić
To tak jak z polonezami i wyjacym tylnym mostem – trzeba podglosic radio
- Od: 14 cze 2007, 23:31
- Auto: Mazda 323f 2.0DTVi 2000r RF2A
Paweł M. napisał(a):wydobywa się dźwięk, coś jakby trzasku paska skórzanego (chodzi mi o taki odgłos jaki słyszymy kiedy złożymy pas na pół zrobimy oczko kierując dłonie do wewnątrz i gwałtownie odciągamy słysząc klask). Czy spotkaliście się z czymś takim i co to może być??
Tak, ja mam dokładnie to samo. magicadm zasugerował na forum rozwiązanie. Przeczyszczenie "koła pasowego" przy pasku rozrządu. Zasugerowałem to mechanikowi, zrobił i było dwa miesiące ciszy. Potem hałas wrócił. Jest słyszalny tylko do momentu rozgrzania silnika, a szczególnie głośno słychać to jak jest trochę wilgoci, pada deszcz. Latem i gdy temperatura jest powyżej 10 stopni hałasu nie słychać. Teraz zimą gdy zdarzą suche dni, hałas nie jest taki głośny i ustaje szybciej. Za tydzień idę na przegląd i znów mechanik będzie czyścił. Z tego co pamiętam, pasek rozrządu nie miał śladów ocierania. Dla pewności sprawdzę to za tydzień. Być może zasugeruję mechanikowi to co też pisał magicadm czyli przesunięcie paska. Może to wyeliminuje całkowicie hałas.
mike_mac
- Od: 6 kwi 2006, 14:40
- Auto: 323F BJ 2.0 DiTD RF3F '02
Tak nie ma prawa być , obecnie mazda zmieniła producenta / dostawce paskow klinowych ( produkcja w niemczech ) widac Dunczykom nie udało sie długo zaistniećzgrzes napisał(a):Teraz jak jest chłodniej cały czas mi tam "klepie" i nic z tym nie robię – tak ma chyba być
