GC 2.0i Turbo Coupe – informacje
Postprzez spawn3214 » 26 lis 2007, 02:13
Globy napisał(a):Ja niestety z bolem serca pasuje i zycze powodzenia <usmiech>
Odkopalem informacje o silniku => http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 092#690092
dzięki, wszelkie info sie przydadzą :)
Love, Sex, Drive'n'Roll
Od: 19 lis 2007, 19:15
Auto: 626 GC 2.0i Turbo, coupe, USA
323F BG '94
Postprzez spawn3214 » 26 lis 2007, 02:49
zamieściłem ogłoszenie w odpowiednim dziale http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... 289#690289
323F BG '94
Postprzez bazyl wspaniały » 26 lis 2007, 08:56
spawn3214 napisał(a):Nie działa turbo. Znaczy zaczyna działaś przy wyższych obrotach ok. 2 500 i przy większej prędkości
a czy przypadkiem tak nie powinno być?? przy mniejszej prędkości obrotowej jest za małe cisnienie gazów żeby turbiną pożądnie zakręcić, to takie moje przypuszczenie. nie mam za wiele doświadczeń z turbo, niech może Waluś się wypowie na ten temat
"... prędkość była ok, to zakręt był za wąski..."
Od: 19 mar 2006, 18:10
Auto: ś.p 626 GE FP
ś.p 626 GE KL
ś.p XEDOS9 KF
ś.p Fiesta 1,3
Grand Caravan 3.3LPG :D
Virago 535
Postprzez Waluś » 26 lis 2007, 19:19
Turbina zaczyna tak na prawdę dmuchać około 2500-3000RPM więc jeśli mówisz że pracuje dopiero od wyższych obrotów i to są te właśnie wyższe obroty to wszystko jest ok. Można sprawdzić stan turbiny zdejmując z niej wąż na dolocie i delikatnie paluniem pomacać wirnik czy nie ma luzów, potem zdejmujesz górny wąż i patrzysz czy nie ma tam oliwy. Jeśli nie ma luzów i jest sucha to zwykle jest ok. :)
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez spawn3214 » 26 lis 2007, 20:31
no tak tak, tyle ze przy kazdej prędkości a nie powyżej 30km\h :) Nie mniej możliwe, turbiny jeszcze nigdy nie rozbierałem i prawde ówiąc jej konstrukcja stanowi dla mnie pewna zagatke, mimo że zasady działania znam.
ps. jak śnieg przestanie padać i deszcz to pobawia się z tymi wężami co misałeś.
323F BG '94
Postprzez Waluś » 26 lis 2007, 20:51
spawn3214 napisał(a):turbiny jeszcze nigdy nie rozbierałem
hehe nawet nie próbuj. To element bardzo czuły na nasze łapy. Po każdym demontazu teoretycznie powinna być wyważana w specjalnym zakłądzie – a to jest koszt niemal regeneracji <lol> to element nie rozbieralny. Dotykać można psuć nie <lol>
Postprzez strOOs » 26 lis 2007, 21:00
O kurde O.o..
Chyba czas pomyslec o uturbieniu mojej 121 :D
"The object of war is not to die for your country, but to make the other bastard die for his."
www.zacharow.info – portfolio
Od: 16 lis 2005, 23:24
Auto: 323F BJ FP LPG
Postprzez spawn3214 » 10 kwi 2008, 19:08
323F BG '94
Postprzez sebastian223 » 14 cze 2008, 12:13
bossssska
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 26 gru 2007, 23:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Postprzez spawn3214 » 15 cze 2008, 12:07
sprzedana, pewnie będzie jeszcze śmigać :)
pozdro
323F BG '94
